Porszakowe c10rsa - mozliwosci c16xe czyli c18xe smallblock
dzis bylo tak:
jakies 2 godzinki temu zmierzylem kompresje w silniczku (c16xe), mierzone bylo na zimnym oczywiscie, podobno powinno sie to robic na cieplym
1 cyl. 13.5
2 cyl. 14
3 cyl. 14.5
4 cyl. 14
czyli calkiem niezle
kiedys mierzylem tez w litowce i wyszlo 14.5; 14.25; 14.5. stopien sprezania jest w obu silnikach ten sam 10.5:1
1 cyl. 13.5
2 cyl. 14
3 cyl. 14.5
4 cyl. 14
- -=kLaRi=-
Mega zajebista komprecha!!! Gratuluje!!! Jestem w szoku ,ze taka trzyma !
Po takiej kompresji widac ze silnik jest w super stanie!
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
z tego co pamiętam to wyniki w dużym stopniu są zależne od oporów powietrza w dolocie
o ile sie nie myle to w tisie jest podana watośc koło 17 ale to chyba jest mierzone bez kolektora
a różnica jedej atmosfery kwalifikuje silnik do naprawy
tak naprawde wszystko wyjdzie w praniu
bo wyniki na zimnym silniku nie musza być miarodajne
ale w sumie to juz jedno mocne 1.6 16 fał jest - majka, drugie 8fał Twojekozzi pisze:jak nie 1.6 to 1.8 będzie mocnePorszak pisze:dzis przyszla paczka, nie wiem czy bedzie jakies mocne 1.6 16v w klubie
kozzi tylko zacznij nim smigac zanim zrobisz 1.8
W PierwszyM poscie pojawił sie update nr 2, fotki tez sa
- AdamXXL
do update nr 3. dodatkowo silnik ułożony jest pod skosem i bardziej jest zużyty na stronie, na którą jest przechylony
porszak zmierz kanały dolotowe i wydechowe w swojej czapce, ja zmierze w swojej i zrobi sie ostateczne porównanie głowic, bedzie dla potomnychPorszak pisze:ostatni przed zima update nr 3 juz jest w pierwszym poscie. do wiosny raczej nic nie bedzie![]()
no wiec dzis corsa wjechala bez (sory za balagan w tle)
i wyjechala z tym
sory2 za
foto do gory nogami, ale tak mi bylo wygodniej cykac, biorac pod uwage to ze chwile wczesniej zjechalem dupa po 3 stopniach(kazdy wysoki jak dwa blokowe). poliuretany zalozone na smar do przegobow
jest jeden niewileki problem. stabilizator dotyka katalizatora
ale nie wali na ulicu (przynajmniej ja w srodku nie slysze). stuka tylko jak silnik lapie 500obr/min albo mniej - padajaca przeplywka, znowu
jezdzilem malo ale zadowolony jestem bardzo. subiektywnie, czuje ze jakos inaczej, ale nie wiem na ile to czucie spowodowane jest autosugestia
i wyjechala z tym
- -=kLaRi=-
U mnie tez stuka jak zejdzie ponizej 900 przy dojezdzaniu do swiatel
Tylko u mnie troche mniej miejsca jest
A tak wogole to supr graty!!
Nie moge sie doczekac zakonczenia projektu ...;D
Kiedyś CORSCHE
poniewaz stabilizator sie ulozyl i zaczal stukac donosniej i czesciej, i prawie na kazdej nierownosci musial sie zdemontowac. po jazdach z jednym i drugim stabilizatorem (mam taki jeden zakret) moge powiedziec tyle ze roznica w twardosci jest spora i roznica w prowadzeniu tez.
moja dupa czuje ze robiac wezyka (lewo prawo) na szerkosci jednego pasa auto buja sie wyraznie mniejna Eibachu (moze test niezbyt blyskotliwy, ale jakis tam jest)
seria w 1.0 ma srednice 18mm
Eibach 26mm
drazki reakcyjne 23mm
na foto seria i Eibach
Eibach 26mm
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2007, o 08:54 przez Porszak, łącznie zmieniany 1 raz.
update nr 5: 14.05.07
doszedl spadek po Adasiu
oraz
o co tu chodzi? Mierzymy pojemnosc komory spalania w glowicy. Te biale szmatki wystające z boku….. tfu.. jakie szmatki? to sa podkładki poziomujące
tak wyglądał pomiar
dwie komory mierzyłem na oko, obserwując by lustro oleju było rowno z plaszczyzna głowicy, tak by nie tworzyl się menisk wypukly.
A drugie dwie w ten sposób ze przykryłem je kawałkiem pleksy i wlewałem olej przez otowr (powinien być drugi otwor-odpowietrznik, ale obeszlo się bez niego), dokad spod plexsy nie wyszlo powietrze.
Takie wyniki.
Do obliczenia pojemności calej komory należy dodac to co w tloku o ile nie jest plaski (powinno się tez uwzględnić objętość jaka daje luz tloka w cylindrze. Objetos od denka do 1 pierscienia) oraz pojemność jaka „daje” uszczelka
Przy okazji dokonałem paru drobnych pomiarow pod inne drobne pierdolki, o których w kolejnym doładowaniu
oraz
tak wyglądał pomiar
Takie wyniki.
super Porszak, że zmierzyłeś objetość komory spalania w głowicy to daje już jako taki pogląd noi można zacząć obliczać stopień sprężania. Mnie bardziej przekonuje metoda z pleksą, chociaż na zdjeciach widać, że olej całkowicie nie wypełnił powierzchni ?? w wolnej chwili postaram się zmierzyć objetość w głowicy x14xe i będzie kolejny materiał do faq
Ps. kiedyś na forum corsasport rzuciła mi się w oczy informacja, że silnik c16xe miał stopień sprężania 11:1, który uzyskano większym splanowaniem głowicy niż w przypadku x16xe ale nie wiem ile jest w tym prawdy
- -=kLaRi=-
Heh to ja zmierze objetosc w c20xe i c16xe bo akurat mam obydwie glowice u siebie
... tylko w przyszlym tygodniu ,bo zaraz wyjezdzamy do Austrii na zlot...
Kiedyś CORSCHE
Porszak własnie to zrobił w c16xe-=kLaRi=- pisze:Heh to ja zmierze objetosc w c20xe i c16xe ...
to porób jakies foty, może beda VW z silnikami opla-=kLaRi=- pisze: bo zaraz wyjezdzamy do Austrii na zlot...
