Corsa B.
heju
Post autor: heju »
Jak dla mnie corsa jest spoko
kolejna na fajnej glebie i fajnych felach
tylko zrób coś z klamkami żeby nie rzucały się tak w oczy
mam nadzieje że uda się kiedyś ściągnąć wszystkie niski corsy w jedno miejsce i porównać prześwity :-D
Za wszystko zapłacisz kartą MasterCard... jazda własną Corsą bezcenna !! !! Smile
Kociek -chyba kazdy zauwazyl :) nie ma szans by zmiescic w corsie 8" i nic nie poszerzac ,czy to z przodu czy z tylu:)
szajboos
Post autor: szajboos »
heju pisze: mam nadzieje że uda się kiedyś ściągnąć wszystkie niski corsy w jedno miejsce i porównać prześwity :-D
Byle blisko mnie. Bo mam silnik już w aucie. Pod miską masakra :grin:
mi sie srednio podoba, niby jest german, fegla, gleba , fajne poszerzenie to jakos to razem mi sie nie podoba... moze to przez te felgi ktore mi sie nie podobaja..
Nie wiem... napewno plus za wybor drogi bez siatexow, plastiku etc
Powodzenia w dalszych modach
Post autor: Bear_ »
Klari, mowisz ze nie da sie zmiescic 8" bez poszerzania ta ?? ;)
Moze na legalu sie nie da :D
Ale jak ja sie wku(^&*%# to zobaczycie jak wyglada CB na 8" feli bez poszerzen :D Tak walcowato :P
Hehehe ;)
A ten co ja to chcialem, a jak to masz poszerzone ?? Na oryginalnych plastikowych reperaturkach czy blacha ??
Bo ja kombinuje i nie wiem czy ugadywac sie z Klarim i potem kombinowac troszke czy robic cos z tego co jest ;)
A pytanko do ogolu... Szukam fotek CB na 8" feldze ale w rozmiarze 13" :) Bo nie wiem czy pozostac przy moich 13" czy zmieniac na 14"
A jesli chodzi o miske to u mnie nisko... Cos kolo 3,5 - 4 cm :]
Matex
Post autor: Matex »
Bear_ pisze:Klari, mowisz ze nie da sie zmiescic 8" bez poszerzania ta ?? ;)
ta i zaraz starcisz dowod ;) nie moze wystawac ani fela ani opona za obrys auta w niemczech moze wystac wszystko proczc bieznika dlatego wsadzaja 9 cali do corsy nie poszerzajac jej tylko maja gume naciagnieta tak ze sie chowa ;)
Bear - jesli chodzi o 13" to zapomnij wiekszych hamulcach -jak nie zrobisz swapa to nic sie nie stanie ,ale po swapei trzeba hamulce zmienic na wieksze...:)
U Basisty jest 8" z przodu i 9" z tylu i wiem jak walcowato to wyglada i wiem jak przy obnizeniu potrafia felgi trzec o tylne ranty wiec bez poszerzenia na glebie nie wlozysz 8" :)...
Post autor: Bear_ »
Pozyjemy, zobaczymy... Do odwaznych swiat nalezy ;)
A dowod to tylko dowod hehe ;)
Foxaro
Post autor: Foxaro »
-=kLaRi=- pisze:
Klari z tym sie nie zgodze. ja u nie mialem poszerzonego tylu a mialem 8x14 ET 25 195-45 zawias supersporta - 60 i nic nie tarlo
@ Kociek ja obnizysz tyl to corsa bedzie ladna :-D
No to dziwne...- tylko u Ciebie z tylu nie ma takiego obnizenia ... jest jeszcze miejsce... a amor jest twardy i nie ma takiego skoku...
Jakbys zapakowal kogos do tylu to na bank by prztytarlo z takim ET i 8"..
Musze sie w takim razie zapytac basisty czemu poszerzal tyl... mogl zostawic !;/
Aha - na zdjeciu zrobionym od gory jak kolo wystaje - cos ten plastik Ci odstaje... tam od gory sa srubki i poprzez obtarcie Ci je oberwalo i plastik odstaje ... - ja mialem tak u siebie wiec wiem jak to jest...
@Arts -tez miales glebe wez sie wypowiedz jak to jest z Et i 7,5"...
Foxaro
przy 4 osobach nie tarlo srubek nie bylo bo je wykrecilem ale nic nie trzeba poszerzac wystarczy odpowienie zawieszenie
Post autor: Bear_ »
Ja mam zawias H&R i daje rady, amor twardy i progresywne springi ;)
A co srubek to tego ustrojstwa pozbylem sie wczesniej, fartuch blachy zostal delikatnie podciety i co sie mialo wytrzec to sie wytarlo hehe ;)
A... sorry za OT - pochwale sie ze od dzisiaj nasza (czytaj moja i mojego sloneczka) zaba jezdzi na 1,5 cm dystansie z tylu :P
Zaniedlugo refresh tematu ;P
