Vectra
adm
Post autor: adm »
No Stelmi gratuluje. Już dawno oglądałem twoją vectre i muszę powiedzieć że stylistycznie jest elegancko, a teraz i pod maską będzie jak należy. Życzę szybkiego i bez problemowego swapa, a potem już tylko a lot of fun.
fotograf
Post autor: fotograf »
Nooo od słów do czynów 8-) widzę że pracę idą w słusznym kierunku ! Tylko gratulować :D
A jak wygląda dół po rozkręceniu? Bo z tego co czytałem w tych silniczkach chłopaki z A-Team mają problem z panewkami :-? Oby Twój służył bezawaryjnie :oko:
kyniek
Post autor: kyniek »
kurcze az zazdroszcze , teraz wsumie zaluje ze nie kupilem 2,5 ale mysle ze z skoro takie słoneczko swieci to czas powaznie pomyslec o malych optycznych zmianach
STELMI
Post autor: STELMI »
arts pisze:ile 203?? :0 tyle zdaje sie to juz na super hiper walkach i po mocno dofinansowanej motorowni w tjjjuningowe gadzety jest :grin:
skad ten fachman? daj jakies info co to za typ
To mój kumpel, który był uczniem Świątka przez kilka lat i u niego robił. Teraz robi sam, raczej jako mechanik, ale modernizacjami też się zajmuje jak ktoś do niego z tym przyjedzie. Jest mechanikiem już w 3 pokoleniu. Cenowo za takie rzeczy wiadomo, że za darmo nie będzie robić, ale w porównaniu do Gagackiego, czy Świątka to i tak promocyjnie wszystkim się zajmuje. Z innych jego aut, to robił np Tigrę 1.6 106KM, która na hamowni robiąc wykres "przed" wypluła tylko 98KM, z wałkami Świątkowymi, wysterowaniem, obróbką głowicy, kolektorem wydechowym, który sam robił, całym układem dolotowym zrobionym od zera wypluło na wykresie "po" 138KM.
Silnik dzisiaj dopiero zacząłem rozbierać, ale w garażu nie mam prądu i praktycznie nic nie zdążyłem jeszcze zrobić, tymbardziej, że po pracy trzeba było do żony na obiadek iść i musiałem jechać jeszcze po narzędzia, bo w tym silniku wszystkie śruby są na nasadowe Torxy, których nie miałem. Po wyglądzie i przebiegu silnika (115tys) spodziewam się, że będzie w dobrym stanie. Jestem pewny, że nie były ściągane głowice od wyjazdu z fabryki.
Co do wyglądu auta, żeby go nieco uatrakcyjnić to mam w planach wypolerowanie całego kolektora ssącego z odejściami, żeby biło po oczach po otwarciu maski :-D i pasowało do wypolerowanych Borbet :oko:
szajboos
Post autor: szajboos »
STELMI pisze: Ostatnio np robił głowicę w C20XE, gdzie bez wałków i strojenia, czyli dzięki samej poprawce głowic, tłoków (poler denek) i komory spalania (również poler) uzyskał 203KM (aaa, no i jeszcze zrobił sam wydech i dolot, razem z kolektorami)
Nie wierzę że bez wałków i strojenia zrobił 203 KM w C20XE :-?
jak z calkowicie od podstaw wydlubanym dolotem i wydechem to w sumie czemu nie.. 50 koni to bardzo duzo, ale jesli jest tam itb i na maxa zoptymalizowane napelnianie i oproznianie komory spalania, to jest to mozliwe.. co nie zmienia faktu, ze wynik wrecz fenomenalny :0
ja wierze w te 203 bez walkow.
gratuluje Stelmi. nie wkladaj walkow od 3.0 tylko zbieraj na jakies aftermarketowe fajne, tak zeby peklo te 200 :)
STELMI
Re: Vectra
dopiero trafiłem na to forum. Nie będę kopiował zdjęć, ale dodam, że silnik jest rozebrany, wewnątrz miłe zaskoczenie, bo wszystko jest jak nowe. Głowice poszły do obróbki, a ja zajmuję się obecnie podstawką pod kolektor ssący:
przed:
po:
dodam, iż kupiłem poraz 3 corsę B :) Tym razem 1.4 ;)
STELMI
Re: Vectra
nowy nabytek ;)
Doszły też nowe amorki na tył i będzie jeszcze twardziej ;)
STELMI
Re: Vectra
takie małe domowe zabawy z przepustnicą
zmiana kół (wkońcu) + większa gleba (wyregulowana wysokość zawieszenia, jak zmienię silnik i obniżę bardziej tył, to całe auto pewnie z 2-3cm jeszcze w dół pójdzie, chociaż już się praktycznie nie nadaje do jeżdżenia :hahaha: )
zmieniłem też tarcze na nowe zimermanny nawiercane + nowe klocki i płyn Ferodo
W firmie SAudio zamontowali i obszyli mi skórą słupki, słupek kierowcy jest z firmy carzone :)
brakuje jeszcze jednego zegara, ale niedługo powinien zawitać
w domu bawię się w polerkę kolektorów ssących - to jest zdjęcie jednej z 4 części (największej) w trakcie prac:
no i żeby było bardziej mechanicznie to kupiłem wszystkie niezbędne uszczelki do silnika
Dodam, że dałem też progi do malowania :)
Re: Vectra
idziesz jak burza :) przepustnica byla polerowana czy jeszcze cos bylo robione ? kiedy planowany swap ?
czester 1
Re: Vectra
Post autor: czester 1 »
coś mi sie wydaje ze dlugo z tą doklatka nie pojeździsz...
STELMI
Re: Vectra
-=m&m=- pisze: przepustnica byla polerowana czy jeszcze cos bylo robione ? kiedy planowany swap ?
przepustnica narazie była tylko polerowana. Jak wszystko złożę to kupię drugą i powiększę jej średnicę i motylka. Narazie boję się to robić, bo jest taki celowy fabryczny szlif wewnątrz, który celowo wprowadza zawirowanie i nie wiem czy zrobienie tulejowo przepustnicy nie wpłynie niekorzystkie na pracę silnika. Swap chce jakoś na początku czerwca robić jak już silnik będzie złożony, półosie przerobione i będzie kasa na strojenie
A dokładka przetrwała cały zeszły sezon, jest nieco oszlifowana od dołu, ale nie ma z nią problemów, bo to nie sztywna szpachtla z żywicą, tylko elastyczny Irmscher.
Re: Vectra
STELMI pisze: Narazie boję się to robić, bo jest taki celowy fabryczny szlif wewnątrz, który celowo wprowadza zawirowanie i nie wiem czy zrobienie tulejowo przepustnicy nie wpłynie niekorzystkie na pracę silnika.
pewnie mowisz o takim malym niesymetrycznym garbiku, ktory jest tylko po jednej stronie? to nie chodzi o zawirowanie tylko o lagodniejsza reakcje silnika przy malych wychyleniach/otwarciach przepustnicy. latwiej utrzymac np. 1500 obr po to by ruszyc, innymi slowy przepustnica jest mniej wrazliwa przy malych katach otwarcia
STELMI
Re: Vectra
możliwe. Garbik jest po jednej stronie tulei przepustnicy, a po przeciwnej jest jeszcze zrobiony szlif. Narazie zostawiam to, później wrócę do przepustnicy. Zresztą zwiększyć mogę tylko jakieś 3-4mm na średnicy, bo mało mięsa do skrawania jest.
Re: Vectra
Jak tam ida prace Stelmi!?
Jaka jest srednica wewnetrzna tej przepustnicy!?
STELMI
Re: Vectra
narazie prace czekają do wypłaty :-D Przepustnica ma ok (z pamięci piszę) 67mm i powiększyć mógłbym ją do 70mm, tyle, że tulejowo, na garbach nieco więcej bym zebrał. Ale narazie zostawiam ją w spokoju, dopóki silnik nie będzie w aucie. Teraz zajmuję cię pierdołami jak podłączanie zegarów w słupku, na koniec miesiąca pójdzie przykaz do obróbki wkońcu głowic, bo nie miałem kasy na to. Oprócz tego mam jeszcze inne wydatki jak kupno biletów do Irlandii dla mnie i żony (bo brata trzeba by wkońcu odwiedzić), więc prace nieco zwolnią. Ale jestem dobrej myśli i w czerwcu powinienem już mieć ten silnik pod maską. W sobotę będę frezował sobie flansze pod kolektory wydechowe, bo rurowe będę robić. Jak zrobię flansze to wrzucę jakieś foto. Narazie będą jednak zrobione bez otworów do rur od kolektorów, bo nie wiem na jaką średnicę będę miał powiększone kanały
Re: Vectra
A gdzie brat mieszka, bo ja akurat pod Belfastem mieszkam (do 10maja) ,wiec moze bedzie okazja sie spotkac na obczyznie :D...
STELMI
Re: Vectra
ja się tam wybieram dopiero pod koniec sierpnia - początek września, a teraz chce już bilety lotnicze kupić. A mieszka w Sligo
Re: Vectra
AAhha :) spoko ,kup teraz bo duzo taniej :D...
STELMI
Re: Vectra
chwila zabawy Frezarką CNC
i mamy oto takie cudo
chyba nie muszę pisać która jest przed obróbką a która po? :oko:
W poniedziałek będę robił jeszcze kółko do motylka pod wymiar 70mm, czyli taki jaki ma w tej chwili przepustnica. Wcześniej miała w największym miejscu ok 67,8mm. Pozbyłem się zwężek i jest teraz tuleją. To jest przepustnica kolegi,jak ją skończę to mi zrobi wykres z hamowni z porównaniem fabrycznej i tej przepustnicy to też go wrzucę. Sprawdzi też jak silnik chodzi na niskich obrotach. Jak przepustnica przejdzie pozytywnie wszystkie testy to zrobie tak samo swoją.
Re: Vectra
noooo ogien panie!!!!! :0 :0 :0 :0 masz dostep do takich urzadzen? jak kwotowo to wyglada?
STELMI
Re: Vectra
-=kLaRi=- pisze:noooo ogien panie!!!!! :0 :0 :0 :0 masz dostep do takich urzadzen? jak kwotowo to wyglada?
ja robię na czymś takim ;)
http://www.stelmach.net.pl" onclick="window.open(this.href);return false; (nie traktujcie tego jak reklamę, bo podejżewam, że i tak tego asortymentu tu nikt nie kupuje ;) )
fotograf
Re: Vectra
Cholera zaczynam żałować że na praktyki po 8 semestrze wybieram się do firmy produkującej centra obróbcze do drewna a nie do Stelmiego :-D
To były by najciekawsze praktyki z całego roku :-P
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Re: Vectra
Dobrze wiedziec Stelmi ,ja mam jeszcze Simsona takze bede wiedzial gdzie sie zglosic po lampy :D
STELMI
Re: Vectra
-=kLaRi=- pisze:Dobrze wiedziec Stelmi ,ja mam jeszcze Simsona takze bede wiedzial gdzie sie zglosic po lampy :D
zero problemu ;)
STELMI
Re: Vectra
Tak na szybko robione dzisiaj zdjęcia (wkońcu założyłem progi od i500)
na dniach będzie grubsza sesja i też wrzucę zdjęcia ;)
A w bagażniku kryję takie cuda ;)
Re: Vectra
Jedna z ladniejszych vectr jakie widzialem :)2
Re: Vectra
zmienilbym szczegoly, ale to oczywiscie kwestia gustu, super i zewnetrznie, i pod maska bedzie super
Basista
Re: Vectra
Post autor: Basista »
Bardzo fajnie i z gustem zrobione autko :D:D:D Brawo Stelmi :)
