początkowo dawcą miał być c18se lub c18ne ale średnica tłoka wynosi 84,80 mm więc rozwiert z 79 mm jakie ma c16se raczej odpada bo to aż 5 mm trzeba powiększyć gniazda tłoków
później myślałem sobie o zapożyczeniu tłoków z c18xe, c18xel i x18xe bo mają po 81,6 mm przez co rozwiert był by mniejszy
ale jeśli piszę głupoty to mnie wyprostujcie, pierwszy raz próbuje rozkminić taki temat
-=m&m=- pisze:ale o czym Ty piszesz :0 o wsadzeniu tłoków i wału z dużego bloku do małegoseboss pisze:- gniazda tłoków trzeba by było powiększyć o 2,6 mm lub 3,1 mm w zależności od tłoka jaki dostanę do c18xe, c18xel i x18xe ma tłok o średnicy 81,6 mm lub 82 mm a tłok c16se ma 79mm- nie wiem natomiast jaki skok ma wał z 1.8 jest i czy nic nie będzie przeszkadzać, wadzić przy starym bloku
