Corsa B GSi KJS
Marcin265
Re: Corsa B GSi KJS
Post autor: Marcin265 »
Dawno nic w temacie nie ruszane :) Corsa jeździ nawet wskakuje na podium w klasie więc jest ok :smile:
Mam dwa pytania:
1. Czy jest ktoś na forum kto mógłby mi przesunąć wycinkę na około 7200 rpm? Zaznaczę że komp jest od X16 a slinik jest C16
2. Mam załozony dolot Ala'Mantzel na stożku Auto Jacky Sport , mam okazję kupić oryginalnego Mantzela, czy jest jakikolwiek sens? Będzie lepiej czy będzie to samo? :smile:
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Marcin
Re: Corsa B GSi KJS
ori Mantzla odpusc, nic to nie da. tak samo stozek raczej nic Ci nie daje. ja mam program z odcinka na 7000, ale do c16xe niestety.
gratuluje podium
Marcin265
Re: Corsa B GSi KJS
Witam,
Dawno w temacie nic nie pisałem, ostatnio dwa rajdy i 2 oraz 1 miejsce w klasie więc jest całkiem okej :smile: . Jednak dalej mam problem z złożeniem lub kupnem krótkiej skrzyni (3 leża w garażu) , dalej jeżdzę na seryjnej CR F15 i że tak powiem męczę się na niej- na szykanach muszę wrzucać jedynkę , gdzie teoretycznie powinienem wyjeżdzać z dwójki, a jak wiadomo ładowanie jedynki i częste blokowanie kół to niestety strata czasu na odcinku :sad: . Więc pytanie do was bardziej doświadczonych użytkowników , co mogę zrobić lub jaką skrzynie kupić żeby była krótka? słyszałem że jakieś przełożenia od lanosa, jeśli tak to od jakiej dokładnie skrzyni? Jeśli możecie i zapoznawaliście się kiedyś w temacie to proszę o każdą wskazówkę która będzie istotna :smile:
Z góry dzięki :smile:
Marcin
Re: Corsa B GSi KJS
niestety chyba nikt praktykiem nie jestw kwestii skrzyn, ale teoretycznie powinno sie dac wrzucic glowne 4.18 do skrzyni, ktora ma najkrotsze przelozenia, ale czy to Ci pomoze nie wbijać 2 to nie jestem pewny.
poszukaj w faq tematu o skrzyniach czy ogolnie na forum, bylo o tym troche mowy. moze nawet gdzies wrzucalem policzone z przelozen predkosci.
jakie masz opony? tu tez jest szansa na skrocenie przelozenia, o czym pewnie wiesz
dla skrzyni cr, ktora ma 2bieg 2,14 i przy gl 4.18 przy 6500obr max predkosc jest ok. 76kmh, a przy 3.95 czyli seria jest 81kmh czyli malo co. daj @ to podesle Ci arkusze w excelu, ktore mam, zreszta pewnie teraz juz da sie cos takiego znaleźć w necie.
Marcin265
Re: Corsa B GSi KJS
Więc na obecnie jeżdzę na semi slicku Markgum 15 z przodu i dociętej 14 Colway z tył - na skrzyni F15 CR dwójka kończy mi się około 95-97 km/h , na pewno tracę przez to dużo ale coś za coś :smile: Jak możesz podesłać to będe wdzieczny: piekos.m@o2.pl . Musze coś wykombinować z tą skrzynią bo tak być nie może :sad: . Dzięki Porszak za odpowiedź :smile:
Re: Corsa B GSi KJS
na jakiej oponie to chodzilo mi o rozmiar pelny. jak chcesz napisać taki "rajdowy/wyscigowy" rozmiar to musisz mi go wytlumaczyc tak zebym wiedzial jaka jest srednica. podesle popoludniu @
Marcin265
Re: Corsa B GSi KJS
Soory że tak późno odpisuje ale dziękuje Porszak za przesłanie plików - wszystko doszło.
A sezon rajdów dobiegł końca, efekt - tytuł Mistrza Podkarpacia w klasie 2!
Na razie to pewnie koniec startów w rajdach niestety kasa kasa i ...kasa :sad: . Corsa idzie na sprzedaż chociaż bardzo mi szkoda , nie zawiodła mnie ani raz przez 6 startów , zawsze do celu i zawsze na mecie. Mam nadzieje że ktoś inny będzie tak samo z niej zadowolony. Ogłoszenie powinno pojawić się w przyszłym tygodniu chyba że się rozmyśle :wink:
Marcin
Wróć do „Nasze Auta”
