groszek - ja37
Re: groszek - ja37
grzesiek, wejsc weszło, ale jak sie silnik bedzie ruszał na poduchach to moze przytrzec. potestować mozesz i wyjdzie, ale ja i tak inwestowałbym w sztywniejsze boczne poduszki i 4 poduszke zapobiegajaca ruchom silnika pochodzacym od skrzyni czyli tym ktore chca go obrocić polozyc na sciane grodziowa przy jezdzie do przodu.
a zeby ta rozporka chciał Ci wejsci to musiałbys pozbyc sie dolotu z nad glowicy i puscic go tak jak to jest u mnie w opc czy innych nowszych albo starych letach.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Będę kombinował, seryjny dolot na bank mi się nie zmieści.
Poduchę rozrządu i tylną zalałem klejem, silnik siedzi sztywno, może to starczy.
Na razie kombinuje z lewarkiem biegów
Nie dość,że bedzie short, to jeszcze skracam lewarek, zyskam jakieś 6cm, będa fotki.
Re: groszek - ja37
short shifter ok, ale skracanie lewarka a tym samym oddalanie go od kierownicy, na ktorej powinienes trzymać reke to moim zdaniem slaba rzecz, ale kazdy robi jak lubi.
ja rez zalale klejem, a wczesniej odtluscilem acetonem i przygottowałem poduszke i g.... to dało w przypadku prawej, tylnia sie trzyma, ale i czuc wiecej wibracji przenoszonych na bude.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Na wibracje jestem przygotowany, tym bardziej, że wywaliłem wałki.
A z lewarkiem - ano zachciało mi się dżojstika
Tak to wygląda.
Tak to wygląda.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Chyba nie urwę, bo lewar będzie za daleko od kierownicy - tu Porszak może mieć racje.
Ale ja tak chcę i koniec
- kubzik123
- Imię: c20ne+1.8E+graty
Re: groszek - ja37
aaaa KW sooory moj blad, nie ta jednostkaJaca. pisze:Dobre tempo masz
Oby tak dalej
kubzik123 pisze:Moge zadac pytanie? skoro ten nowy let jest ciutke slabszy od np xe...
jakim cudem ma być słabszy od XE skoro seryjnie ma od 141 do 147 kW czyli od ~ 191 do ~ 199KM
Re: groszek - ja37
ja o tych wibracjach napisalem tak ogolnie. moj poprostu z racji walkow troce telepie, ale tutaj seria turbo czyli zlagodnymi walkami nawet bez balansow nie bedzie za wiele czuc, a z pewnoscia nie wiecej niz z xe
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
XE czuje po utwardzeniu poduchy tylnej i rozrządowej.
Ale to może przez modyfikacje dolotu i wtrysku, przecież nie mam serii ML 2,5
Mam nadzieję, że let" bedzie jakąś zamieć robił na dellu....
Filmiki będą.
Filmiki będą.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
No i lipa, seryjny zafirowy intercooler za nic nie wejdzie do kosiarki.
Musze poszukać innego.
Re: groszek - ja37
Mogę użyczyć Ci z saaba do przymiarek , mieści się przed chłodnicą w corsie A i jest ogromniasty ale cienki
Re: groszek - ja37
patrz na coolery z astry lub z vaga, ale one moga być za wysokie. odpal intercars sklep i bedzie miał wymiary coolerów. fifo miał w corsie z evo. z qaszkaja(nie pamieta jak go sie pisze) jest niski i długi i chyba tez ok 40-50 grubosci. daj @ to podesle Ci plik z coolerami, ktore ja sobie obczajałem
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
A z ciekawostek będzie MID, bedzie elektryczny szyber i fajny alarm
Alarm z podglądem temperatury silnika na pilocie, bedzie otwieranie drzwi(jak klamką), będzie procedura studzenia turbiny, będzie odpalanie na pilota i co jeszcze nie wiem
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Jest więcej.
Ja dodatkowo chcę komputer schować w środku, więc jeszcze więcej.
Najgorsze jednak było zamontowanie pedału gazu.
IC bedę miał z alfy, powierzchnia podobna,ale grubszy o 15mm.
Zamieniłem się na zafirowy
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Komputera w środku nie będzie, myslę, że musi mieć chłodzenie.
Zmiesciła się chłodnica
Aż jej nie widać
Musze obnizyć zbiorniczek płymu hamulcowego,bo rozpórka nie wejdzie.
Rozdzieliłem dziś drugą wiązke komputera na część potrzebną i złom
Ciekawi mnie jeszcze taka rzecz.
Wentylator chłodnicy uruchamia komputer.
Ja tego nie podłączę, będą jakieś błędy w komputerze?
Czy zostawić podłaczony przekaźnik?
Aż jej nie widać
Re: groszek - ja37
nie sadze zeby komp miał być chlodzony bo komp i tak lezy na silniku.
wentyl zalacza komp, ale na podstawie sygnału z czujnika. u mnie tez chyba zalacza komp, ale i tak na krótko dało sie to zrobic tzn wlacznik z kabiny. moim zdaniem to powinno działać jak podlaczysz czujnik do kompa leta
Re: groszek - ja37
no ale i tak nie wydaje mi sie zeby w komorze silnika miał chlodniej niz wewnatrz. rob tak zeby było dobrze i roboty mniej
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Przyszedł alarm
Na wyświetlaczu pilota będzie mozliwość sprawdzenia temperatury silnika i w środku auta
Pany, czy są do dostania w rozsądnych pieniądzach wyłączniki grzania dupy do CB?
- Model auta: Corsa A
- Silnik: 20XE
Re: groszek - ja37
pasują od wielu modeli Oplaja37 pisze:
- Astra F
- Calibra
- Corsa A
- Corsa B + Tigra A
- Frontera A
- Vectra A
nr części: 90270515
nr katalogowy: 1748819
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Zamówiłem IC z saaba 2,3T
Będzie ciut większy od chłodnicy ale wejdzie
I wyjścia sa pasujące.
- Silnik: 20XE
Re: groszek - ja37
tak trzymaj
dawaj ostro do przodu
czekam na finał finałów i pierwsze filmy z przejazdów
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Lipa, bo praktycznie tylko w sobotę 4-5 godzin mogę dłubać.
Brak czasu.....
Dziś poskładałem biegi z bardzo krótkim shortem, magistrala wodna złożona, wspomaganie kierownicy założone, muszę jeszcze podciąć trochę łapę, bo o pasek PK zawadza.
Niestety spawanie nie jest moją mocną stroną......
Całość spasowałem tak, że pasuje bez kłopotu ori łącznik ten plastikowy, bez skracania, czy wydłużania.
Brak czasu.....
Re: groszek - ja37
Nie lepiej grzanie dupy zrobić na 5 stopniową regulacje z przełącznikami od np. od astry ga37 napisał(a):
- Astra F
- Calibra
- Corsa A
- Corsa B + Tigra A
- Frontera A
- Vectra A
nr części: 90270515
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Mam kupione takie
http://allegro.pl/maty-mata-grzewcze-gr ... 00046.html
Nie wiem, czy da sie przerobić na 5-cio stopniowe.
