Projekt "CORSCHE"
- -=kLaRi=-
A tu nowe fotki... z dzis... hehe
Zaczelo sie dosyc ciekawie ... od zabrania sie za prace przy corsiawie...
Potem zabralismy sie z kumplem za nasze felgi...
mala roznica...
A tu kapselki...
No i nie ma to jak zjedzenie kielbasek z grila w garazu...
mala roznica...
A tu kapselki...
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Wszystko ładnie pięknie ale Klari przepisy BHP to ty omijasz
http://img291.imageshack.us/my.php?image=corsa67ff.jpg
STOP Pijanym kierowcom
- -=kLaRi=-
hehe o to nam wlasnie chodizlo w tej fotce ;P eheh tak dla draki ,ale bhp na 1 miejscu
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
heheh
srodkowy el. wyciety jest pod dolot ,a te 2 po cos tam
heh jak skoncze to sie dowiecie ;P
Apropo mojej pracy ,to wszystko robie sam ,po godzinach dlatego tak to dlugo trwa...
Kiedyś CORSCHE
Kurbat
co to za kółka od widlaka nam tu prezentujesz Klari...styl a la Arts czy co-=kLaRi=- pisze:http://img74.imageshack.us/img74/2867/p ... 0qy.th.jpg[/img][/URL]mala roznica...
- -=kLaRi=-
Dzis przygotowalem troche srodek do malowania i jutro zaraz po pracy odstawiam autko do blacharza-lakiernika by porobil pare w sumie najwazniejszych rzeczy... czyli wzmocnienia,bad look itd itd i przygotowal auto do malowania...
Jak to zrobi to wkladam silnik itd... i po odpaleniu i zrobieniu wszystkiego auto zostanie pomalowane... czyli wszystko jak dobrze pojdzie, rozegra sie w okresie miesiaca takze moge smialo powiedziec ,ze za miesiac autko bedzie gotowe
)))))) calkowicie...
dzis zupelnie przypadkiem wpadlem na pomysl nowego koloru... jak przemysle ,zobacze i upewnie sie to zdradze jaki... to narazie tyle ,bez fotek ...
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
Ten mat na tym kadziu to mega porazka... ok lece robic przy aucie i zawiezc je na warsztat
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
czarnego matu nie bedzie i koniec
wiec nie ma co sie stresowac w tym temacie
Dzis corsa zostala odwieziona do blacharza ,by ja ponaciagal na ramie ,wymienil pas przedni , naprawil pekniecie na podluznicy ,wspawal wzmocnienia. W sobote maja ja robic wiec odbior pewnie w przyszlym tygodniu... zobaczymy...
Dzis takze przed zawiezieniem przygotowalem komore silnika do malowania ,srodek gotowy wiec jak wroci od blacharza to malujemy komore silnika i srodek no i zakladam silnik
oraz srodek. Potem smiga na komore do malowania...
Kolor nad ktorym mysle to bardzo ciemny grafit...
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
Dzis wypolerowalem jedna felge ,narazie same czolo i tak bedzie poprawiane ale efekt jest w sumie zadowalajacy ,beda jeszcze raz polerowane wiec lustro bedzie jeszcze wieksze!!!
A to fotki z tego co dzis wyszlo...
Ogolnie rzecz biorac ,jak na pierwsza polerke w zyciu to jestem z siebie jak i z mojej pracy zadowolony ;D
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
Kristo : no wiec od 180 ,poprzez 400 potem 800 i na koncu 1500 i wtedy pasta polerska ... jutro musze dorwac papier 2500 .
W porach tej feli nadal jest lakier wiec musze robic ja od poczatku ,czyli masa roboty znow przede mna ,nie mowie juz o rantach itd...
Geo: nie wiem dlaczego pekla podluznica ,tzn pekniecie jest na odcinku 5cm , i ok 3cm bo peklo tak w ukladzie V... moze ma to zwiazek ze stluczka mojej ciotki jak jeszcze miala ja w niemczech... moze napewno ,bo niemieccy specjalislisci od napraw powypadkowych zrobili to wszystko tak na pale ze szok ,niby niewielka stluczka ,po ktorej nie trzeba bylo duzo robic a jednak oni zrobili to i tak zle wiec teraz wychodzi wszystko .Jesli chodzi o naciaganie to mysle ,ze ktorys wachacz jest krzywy i bylo to juz widac wczesniej ,ale jakos nie mialem kasy zeby to zrobic a teraz jest najlepsza okazja. Wychodzilo to rowniez na zbierzosci...
Przy takich pracach jakie auto teraz przechodzi grzechem bylo by tego zostawienie... jak wszystko to wszystko...
Najlepsze jak mnie kumpel holowal
na kompletnie pustym aucie zawias sprawowal sie zajebiscie ,bylem w szoku ;)nie moge sie doczekac jazd po skoncznniu
chyba przez pierwsze pare dni nie wyjde z auta
Edit: ja nie prostuje ramy auta tylko auto na takiej specjalnej ramie... tak jak napisalem ,byc moze krzywy jest wachacz ktory bede musial wymienic badz gniazdo wachacza ,byc moze skutek tej stluczki mojej ciotki..
Kiedyś CORSCHE
kristo
Wszyskto robisz ręcznie czy na wiertarce?? Bo jeżeli chcesz super lustro to wystarczy 2000 ale później musisz pastą na filcu na wysokich obrotach.-=kLaRi=- pisze:Kristo : no wiec od 180 ,poprzez 400 potem 800 i na koncu 1500 i wtedy pasta polerska ... jutro musze dorwac papier 2500 .
http://lakierowanko.forumsplace.com/mes ... olerowanie to nie o felgach ale na forum pewnie cos znajdziesz nt felg
- -=kLaRi=-
ja siedze na cultstyle ale o polerce wiedzialem juz troche wczesniej.
Zeby sie swiecilo musisz dac filc i paste i ogien na wysokich obrotach , im wieksze obroty tym wiekszy polysk...
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
Wrzuce kilka fotek ,auto pojechalo do blacharza, sprzet sie gromadzi, fotel do przymiarek tez jest
pod koniec przyszlego tygodnia beda juz moje kubly oczywiscie czarne + czerwone szele schroth.
Tak wiec prace powoli ruszaja pelna para. W sobote badz poniedzialek bede mial auto gotowe po pracach blacharskich takze od tego dnia w ktorym odbiore fure zaczynam wkladac graty itd !!Czyli mega duzo roboty.
Aha dzis jako freebies dostalem 2 lampki z punto II z halogenami czyli po 2 soczewy na strone trafia do moich czarnych lamp
Oto fotki
No to by bylo na tyle.
Oto fotki
Kiedyś CORSCHE
