Wizje czestera w srebnej CC OPC1
Basista
Re: Wizje czestera w srebnej CC :P
Mysle ze ten rozmiar wystarczy do sprawnego hamowania z tymi z astry duzo rzeźby by bylo zeby to polapac i powiem szczerze ze cza by troche podrutowac typu dorobic flansze jakies zeby jarzmo z tej astry spasowalo bo sama tarcza pasuje bez problemu . Ale jak juz pisalem mysle ze te 280 starczy bez problemu tym bardziej ze z tyłu tez beda tarcze
- Tom
Ja myślałem Czester że piszesz o problemie z tylnymi hamulcami
ale jeżeli chodzi o przody to zakładaj 280mm z cdti i będzie hamowało rewelacja
a co z tyłem macie już rozkminione tarcze z piastą na 5x110mm
bo raz piszecie o tyle raz o przodzie że można się nieźle zakręcic.
Ganeralnie 308mm hamowałoby lepiej ale tak jak ci już pisałem min felga to 16" a na zimę byłaby to porażka, no chyba że nie masz zamiaru jeździc zimą.
Adaś Opel dał moim zdaniem dupy z tym że do cdti gsi zamontował na tył bębny, no ale cóż.
co Twojego zderzaka Kurbat, odpuśc montowanie siatexu bo to wygląda tragicznie, kup nowe kratki i pojedź do konkretnego warsztatu niech ci je dobrze wspawają i problem będziesz miał z głowy
przy dobrej tarczy i przyzwoitym klocku 280mm to duzo, spokojnie wystarczy do zatrzymania kilka razy z rzedu bez zadyszki. przewody w oplocie i swiezy plyn tez pomoga.
Basista
czy bedzie oplot nie wiem zalezy od Czestera Płyn ferodo racing dot 5.1 powinien wystarczyc w zupelnosci a taki mamy zamiar zalac co do tarcz tez mysle ze bedzie dobrze
- marmi
No płyn do takiego rozmiaru to koniecznie 5,1 bo dot 4 mógłby nie wytrzymac tych chamowań...
Moim zdaniem też tarcze 280mm w zupełności wystarcza i nie ma chyba potreby tak kombinowac żeby weszły te z astry....
czester jak tam wyglądają prace??
ale ze co?marmi pisze:No płyn do takiego rozmiaru to koniecznie 5,1 bo dot 4 mógłby nie wytrzymac tych chamowań...
- czester 1
chyba za krotki by bylPorszak pisze: a ta rolka zastepujaca sprezarke klimy jest konieczna? czy ze wzg na ulozenie paska na rolkach nie da sie wlozyc krotszego paska?
przod juz zrobiony został tyl, jutro/pojutrze ma byc gotoweTom pisze: a co z tyłem macie już rozkminione tarcze z piastą na 5x110mmbo raz piszecie o tyle raz o przodzie że można się nieźle zakręcic.
wlasnie, dzis auto odebrane od tlumikarza, mozna porownac 17 z 15"marmi pisze: czester jak tam wyglądają prace??
wydech w srednicy fi 50:
poczatek
zawital ponownie srodkowy
i koncowy bez zmian
- Tom
różnica między 15 a 17" jest kolosalna :0
W końcu jakieś konkterty
Czester kiedy w końcu wyjazd
- Bear_
- Imię: Arek
- seboss
- Imię: Sebastian
ładnie czester ładnie
50mm do xer? nie za malo?
tyle to sie robi do slabowitych 1.4, czy tam 1.6..
- czester 1
chcialbym na Kamien SlaskiTom pisze: Czester kiedy w końcu wyjazd![]()
ten kolega za corsaBear_ pisze:Sie lepiej przyznajcie kto tym mietkiem jezdzi![]()
taki jest chyba seryjny, a z drugiej strony corsa jest raczej krotsza od astry i te 5mm mysle ze niewiele da!markos pisze:50mm do xer? nie za malo?tyle to sie robi do slabowitych 1.4, czy tam 1.6..
Basista
Po to ze jak bysmy zrobili wiekszy to bys powiedzial ze za duzy i tak w kółko dlatego nie bede odpowiadał na twoje głupie teksty.\
-- Pn sie 17, 2009 10:50 pm --
Apropo mietka to mój dupowóz na co dzień
na tej feldze wyglada zaaa... zagadkowo fajnie
. skoro w aucie sa jakies tuningi to moim zdaniem tez wypadaloby poszukac kilku KM w wydechu (tzn wieksza srednica i nieprzelotowy). teraz juz jednak po ptokach, chyba ze wydech niedrogi(robiony u chlopa) i w niedlugim czasie czester wstapi do MG
Matex Twoj post polecial do kosza, za nastepne takie beda ostrzezenia
Basista, Ciebie tez prosze o wiecej luzu w wypowiedziach
- Kotlin
- Imię: Rafał
Fakt wydeszek za ciasny może być seria chyba ma 54mm a a grupowe wydechy 60mm.
Ten silnik ma wałki 295st wiec musi się wypróżniać zdrowo w serii wszystkie tłumiki sa przelotowe.
Szkoda ze nie weszła tarcza z opeca by wyglądało zaje...
PS.Mam pytanko nie ważyliscie moze motorowni?? jaka jest róznica
- czester 1
narazie chce sie nacieszyc tym co jest, a z czasem tak jak porszak pisal bedzie wszystko z kwasowkiw MG, do tego wtryski i dolot Dbilsa oraz wiele innych tjunow
, na wszystko przyjdzie czas
ja nie wiem, chyba ze adi cos wazyl, ale 1.0 juz nie zwazymy bo sprzedanyKotlin pisze: PS.Mam pytanko nie ważyliscie moze motorowni?? jaka jest róznica
- Aro
- Imię: Arek
kto to wziął?czester 1 pisze: ja nie wiem, chyba ze adi cos wazyl, ale 1.0 juz nie zwazymy bo sprzedany![]()
oraz fajnie to wszystko idzie do przodu - ciekawy jestem jak to będzie śmigać i o ile będzie szybsze od Gsi
- DaroXE
- Imię: Darek
Chester... i piekna robota
i co pokazesz sie na kamieniu tym cudenkiem czy braknie czasu?
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Az jestem ciekaw efektu koncowego. No i wreszcie zagosci konkretna felga
ja pie*dole czlowieku ogarnij sie w koncuBasista pisze:Po to ze jak bysmy zrobili wiekszy to bys powiedzial ze za duzy i tak w kółko dlatego nie bede odpowiadał na twoje głupie teksty.\
ten wydech jest ZA MALY. taki jak do siura 1.2, czy innego badziewia. to nie jest 1.2. i nie ma 25 koni. ma wiecej. i pojemnosci i obrotow i mocy. a to, ze ty go zrobiles to nie ma zadnego znaczenia. jakby go zrobil ktokolwiek inny, napisalbym dokladnie to samo. porzuc juz ta spiskowa teorie swiata, bo to do zerzygania nudne. nie komentuje CIEBIE, tylko to co dzieje sie w samochodzie czestera. czy to takie trudne do zrozumienia?
- przyciaga
- Imię: Ania
Czester co sie dzieję z corsą? Jeździ? Byłes w tym Kamieniu? Cisza jakaś niebezpieczna nastała
A-rek
nie widzialem wiec raczej nie byloprzyciaga pisze:Byłes w tym Kamieniu?
- czester 1
koles z Czech wziolAro pisze:kto to wziął?czester 1 pisze: ja nie wiem, chyba ze adi cos wazyl, ale 1.0 juz nie zwazymy bo sprzedany![]()
na Kamieniu nie bylem bo corsa jeszcze nie gotowa, a i sam nie mialem czasu
dobra inny oil
oraz w koncu tylna piasta z astry zawitala w corsie
jak ktos chce kolka na 5 srub i tarcze na tyle to kontakt z Basista
ale nie ma tak fajnie, okazalo sie ze jest peknieta sprezyna i amortyzator trzeba oddac do regeneracji
ktos moze w tym regionie jakies amorki regenerowal??
ps. a moze ktos bedzie mial taka sprezyne??
no to spoko ze z piastami sie udalo. fajnie ktos probowal zatuszowac/"naprawic"
peknieta sprezyne
- baca358
Swego czasu w Twoim regionie a dokładnie chyba w Katowicach oddawałem do regeneracji spaxa i fachowo mi to zrobiono, adresu nie pamietam ale napisz do Klariego on mi zawoził tego amorka do tej firmy.
no to klasa, że sie udałoczester 1 pisze:oraz w koncu tylna piasta z astry zawitala w corsie
- marmi
I jak tam wygląda postęp prac na autem....??
Musiałbym sam pomysleć nad tarczami do tyłu bo te bębny nie dają rady tak jak trza....
