Wizje czestera w srebnej CC OPC1
- -=kLaRi=-
Re: Wizje czestera w srebnej CC :P
Marmi - bez sensu ,lepiej w większy przód zainwestować
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- czester 1
dobre pytanie-=m&m=- pisze: zdążysz sie Czester przed zima nacieszyć autem ?
poczekaj jak ja przetestuje, wtedy zdecydujeszmarmi pisze: Musiałbym sam pomysleć nad tarczami do tyłu bo te bębny nie dają rady tak jak trza....
ale co by nie bylo OT
w 1.0 bylo brak przewodu powrotu paliwa
zostały do przerobienia tylne przewody hamulcowe, noi elektryka, tu adi musi rozkimac kilka spraw: imobilajzer, spiecie dwoch kompow aby zegary dzialaly,i jeszcze jakies inne czujniki, przerobienie wtyczek, mozna powiedziec pierdoly ale z pewnoscia czasochlonne...
-- Wt wrz 22, 2009 8:03 pm --
o tym zapomnialem:
zaciski przód z CC 1.7 cdti
i nowy filtr:
oraz krótki film z prowizorycznego odpalenia
[youtube]fFGQdTTf3ts[/youtube]
corsa ożyła i zagadała
ładnie ta pokrywa z napisem OPC sie prezentuje
- -=kLaRi=-
Gratulacje odpalenia!
ps: odpalił bez przepływki ?
Kiedyś CORSCHE
- Ans
a czy to coś dziwnego? Bez przepływki bedzie chodził nierowno , bo zle dawkuje paliwo , silnik dostaje za bogatą dawke, ale chodzi i odpala jak najbardziej normalnie. Tak też sprawdza sie awarie przepływomierza - odłączając go
Audi Adrei Turbo PB
- marmi
Noooo gratulacje odpalania silniczka wreszcie....
kiedy jest plan żeby bolid wyjechał w końcu na ulicę
- Staneq
no pięknie nareszcie coś do przodu... czekam na dalsze relacje
wlasnie, fajnie ze jakies bardziej medialne wydarzenie nastapilo
. czekam na wyzjazd z garazu i pierwsze testy
- seboss
- Imię: Sebastian
pięknie, Pięknie Czester !!! gratki
- nolack
- Imię: Krzysiek
No Czester gratki teraz to juz tylko z górki
Ps a sprawę liczników rozwizałes ??
- Kotlin
- Imię: Rafał
Gratuluje będzie niezły wypsik ciekawy jestem jak stanie na kresce z astra OPC jak będzie sprawa wyglądała:)
Ps. bez przepływki chodzi równiej akurat ten silnik niż z.
- marmi
No ładnie ladnie jak tam dalej wygląda postep prac? Wyjedzie to z garazu na dobre przed zimą?
No na kresce z astra opc to byłoby ciekawe jak to by się sprawowało...
- czester 1
jest gorzej niz prze..banenolack pisze: Ps a sprawę liczników rozwizałes ??
znalazlem chyba jedyna CC OPC1 w sieci (troche mnie koles wyprzedzil
z kolejnych klockow:
nowe zegarki, gdyz stare byly na 3 cylindry, a i skala obrotomierza jest wieksza (xer ma obrotek do 8000)
oraz nowe fedry na tyl
jak jutro dojdzie pasek na alternator to moze wyjazd z garazu
- nolack
- Imię: Krzysiek
No to jakis postep jest
Ja jak rozmawiałem z Basistą to mówiłem jaki myk u mnie bedzie( pilnik szpachla lutownica cyna i szpachla szpachla i do przodu ) .
A złapanie czeka i cisnienia oleju na zasadzie kolorków tak jak rozmawiałem z Basista ???
- seboss
- Imię: Sebastian
no w sumie ciekaw jestem co będzie pierwsze w całości skończone cc opc by czester cz cc sri by nolack ???
- czester 1
to juz nie do mnie pytanienolack pisze:
nolack jeszcze nie wie co go czeka jak bedzie skladal wszystko do kupyseboss pisze:no w sumie ciekaw jestem co będzie pierwsze w całości skończone cc opc by czester cz cc sri by nolack ???![]()
a nam wyskoczyly kolejne problemy:
cos trzesie kolem pasowym które juz wymienilismy (z x20xev) i zrzuca pasek,
i dalej pompa hamulcowa, tu z 1.0 sie nie nadaje, a w lepszych/mocniejszych wersjach był ABS ktorego ja nie mam noi trzeba szukac czegos innego
i tak po kolei cos wyskakuje
a jednak nieczester 1 pisze:
znalazlem chyba jedyna CC OPC1 w sieci (troche mnie koles wyprzedzil), ale koles narazie nic nie odpisuje http://www.corsa-c.co.uk/forum/showthread.php?t=217342
- earthquake
- Imię: Grzegorz
Piękna tylko pozazdrościć
A ten licznik to sam zmieniałeś coś w nim czy taki zakupiłeś ?:)
- nolack
- Imię: Krzysiek
Czester jak by Cie ratowało to jak sie dzisiaj rozejrzałem po corsach na podwórku to mam pompe hamulcowa wraz z serwem od cc gsi z pompy wychodza dwa przewody
- marmi
No ładnie się dzieje i powoli to jednak do przodu idzie.... Jak dalej toczą się postepy prac?? Wykminiliscie już jakąś pompę hamulcową??
Z tego co wiem w mocniejszych wersjach niż 1,0 też można spotkac się z brakiem abs-u ale to rzadkośc i sporo szukania byłoby...
- -=kLaRi=-
Temat hamulców już rozwiązany
z tego co wiem
Kiedyś CORSCHE
- czester 1
licznik taki kupionyearthquake pisze: A ten licznik to sam zmieniałeś coś w nim czy taki zakupiłeś ?:)
jak obecna bedzie slaba to z pewnoscia wymienimy, wiec rezerwujenolack pisze:Czester jak by Cie ratowało to jak sie dzisiaj rozejrzałem po corsach na podwórku to mam pompe hamulcowa wraz z serwem od cc gsi z pompy wychodza dwa przewody
zamontowalismy z 1.3 (chyba jest taka sama jak w 1.7), adi stwierdzil ze heble dobrze hamuja, ale sprawdze to na rolkach, pewnie na korektorach trzeba bedzie ustawic na tylne tarczemarmi pisze: Jak dalej toczą się postepy prac?? Wykminiliscie już jakąś pompę hamulcową??
z tego co przegladalem, to nie ma pomp hamulcowych z 4-oma wyjsciamimarmi pisze: Z tego co wiem w mocniejszych wersjach niż 1,0 też można spotkac się z brakiem abs-u ale to rzadkośc i sporo szukania byłoby...
tez sie dzis dowiedzilem-=kLaRi=- pisze:Temat hamulców już rozwiązanyz tego co wiem
Z tego co wiem Czester juz po Zabrzu testuje Corse
zostalo pare spraw elektrycznych do ogarniecia ale generalnie jest na plus
- nolack
- Imię: Krzysiek
to teraz wrazenia na goraco poprosimy
- przyciaga
- Imię: Ania
oooooooo jaaaaaa nareszcie
Czester brawo za wytrwałość(bardziej cierpliwy od Ciebie jest chyba tylko Markos!
) zdaj szybko relację.
- czester 1
corse odebralem kilka dni temu
wiec tak oficjalnie:
pierwszy swap w CC w PL skonczony, ba, w ogole pierwszy swap x20xer w CC skonczony, wiec mozna uznac ze to pierwsza CC OPC1
Podziekowania:
- Basista - nie mial zadnych gotowcow na ktorych moglby sie wzorowac, prawie wszystko rozkimal sam, zarowno mechanike jak i pojeb.na elektryke, jestem pelen podziwu takiej wiedzy i dziekuje ze sie tego podjal. Troche to trwalo, ale widocznie musialo tak byc ze wzdledow w/w. To nie CB gdzie elektryka jest analogowa i swap mozna zrobic w kilka dni, ani z20let gdzie wtyczki nawet pasuja a i sygnal ten sam.
- wszyscy ktorzy w wiekszym/mniejszym stopniu pomogli/doradzili: nolack, AdamXXL, Kotlin, Tom, Klari, Porszak, markos, STELMI (jezeli o kims zapomnialem - sorki)
- chlopaki z JA-MAR http://www.opel.gliwice.pl - tu za wyrozumials za moje z kosmosu pytania
i zaangazowanie w szukaniu gdzie sie da potrzebnych tajli.
Co do corsy
- 1,2 i brak trakcji, 3 i dalej boje sie wciskac
, musze nauczyc sie jezdzic na nowo
- narazie bez szalenstw, musi sie wszystko ulozyc i dotrzec
- wydech, masakra normalnie
, trzy razy glosniej niz bylo wczesniej, ludzie sie jakos na mnie wszyscy dziwnie ogladaja
, tlumik musi isc do przerobki lub nowy
- wskaznik paliwa (narazie tylko on dziala
) opada w oczach
, po co mi to bylo
- co do prowadzenia, za krotko zeby cos powiedziec, wiem tylko ze w suce przez pol roku olewalem wszystkie nierownosci, dolki czy ograniczniki, wchechalo sie wszedzie, teraz na nowo na wszystko trzeba uwazac i hamowac przed byle czym...
- co jest jeszcze do ogarniecia: predkosciomierz, obrotomierz, temperatura wody, wspomaganie, swieci kontrolka ladowania, a tak wszysko dziala jak ksiazka pisze
Plany:
moze niedlugo takie pierdolki jak: rozporki, poprawa wnetrza, butki na zime, z wiosny pewnie bedzie trzeba prysnac lakierm tu i tam, i wszystko co bedzie sie jebac lub przeszkadzac
dalej: z wiosny caly wydech w kwasie, czas pomyslec o jakiejs klatce, a przy silniku moze cos z Dbilsa, a jak sie okaze ze jest zdrowy to moze jakis witraczek
jutro moze pstrykne z dwie foty jak to wyglada
ps. qwa ale sie rozpisalem
Podziekowania:
Co do corsy
Plany:
- -=kLaRi=-
Może najpierw ogarnij ten sprzętczester 1 pisze:a przy silniku moze cos z Dbilsa, a jak sie okaze ze jest zdrowy to moze jakis witraczek![]()
Kiedyś CORSCHE
- Tom
Re: Wizje czestera w srebnej CC OPC1
No nareszcie
Pięknie że auto już śmiga! Ogarnijcie wszystko do porządku żeby było wszystko na cacy
Co do sesji, to zmontujemy coś na wiosnę jak już wszystko u mnie i u ciebie będzie cacy
