Srebrna CB prawie GSi by Kruszyn1
bix
Imię: Bartek
Model auta: Grande Punto
Silnik: 1.2
Re: Srebrna CB prawie GSi by Kruszyn1
Post autor: bix »
Mefju pisze:
kruszyn1 pisze:nawet 3 regulacje w ciągu pierwszego tygodnia dostałem gratis :D :D
to swiadczy wlasnie o tym dlaczego zszedl z ceny i jaki z niego fachowiec.
na kimś trzeba się nauczyć :D
Była: Corsa B x12sz + LPG
Był: Rover 416
Była: Audi A6 C5 1.8T
Jest: Grande Punto 1.2
kruszyn1
Imię: Mateusz
Post autor: kruszyn1 »
samochód jeździ, gaz problemów więcej nie robi :P
w między czasie nastąpiła dwukrotna zmiana skrzyni biegów...
i wymiana potencjometru przepustnicy :]
na dniach planowana jest przymiarka kolektora z c20xe czy wogóle podejdzie przy łapie silnika z mocowaniem do wspomagania... jak będzie miejsce to w lipcu działamy z wydechem :]
przy okazji zrzucania kolektora nastapi wymiana uszczelki miski olejowej bo ta nie daje rady...
-- Śr wrz 02, 2009 5:45 pm --
kolektor założony... było dużo problemów bo opierał się o blok silnika :-?
ale dało rade, dalej 2" i póki co na końcu zwężka i stary końcowy... zabrakło kasy na nowy tłumik ;)
po zlocie z corsasport zawitały kompletne półośki z tigry 1,6 - kto był ten wie, że samochód zagościł tam dłużej niż ja ;)
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
marmi
Post autor: marmi »
No to kruszyn wreszcie masz porządne połosie.... do tego silnka a nie to cudo od 1,0....
Zmieniaj ten tłumik koncowy bo nie bardzo pasi do reszty....
Corsa C 1,7CDTI Z17DTH 101PS
to nie w polosiach lezal problem tylko w poduszce, u mnie bylo tak samo(zapomnialem o tym ze u mnie problem z wyskakujaca polosia sie skonczyl po wymianie poduszki). ja do tej porty latam na polosiach z 1.0 :-P
kruszyn1
Imię: Mateusz
nowe tajle... :
lampki... tu w trakcie zmiany:
i nowe heble... mikoda nawiercane i nacinane, jeszcze klocki i zaczynamy zmiany, stare wyjątowo szybko się skończyły :]
Cougar
Imię: Krzychu
Post autor: Cougar »
arteb wyglada duzo lepiej niz ta soczewka....slyszalem rozne opinie o mikodach ciekawe jakie beda sie sprawowaly u Ciebie...slyszal ktos o czyms takim jak docieranie nowych hamulcow ??
c16xe was BIG BUMed...
kruszyn1
Imię: Mateusz
tak, normalna sprawa, trzeba hamowac delikatnie przez jakieś 200-300km żeby się wszsytko dobrze ułożyło
ja słyszałem pozytywne opinie i mam nadzieje że u mnie też tak będzie :]
cwirus88
Post autor: cwirus88 »
ja na mikodach śmigałem, faktycznie rewelacja w tej cenie :D
Wylyź.
Gesio_CB
Post autor: Gesio_CB »
Cougar pisze:slyszal ktos o czyms takim jak docieranie nowych hamulcow ??
Ja slyszalem i jakis czas temu znalazlem to:
Docieranie pozwala hamulcom osiągnąć ich 100% skuteczność. Nowe hamulce odpowiednio nie dotarte objawiają sie później ; piszczeniem , wibracjami na pedale , wysoka twardość pedała hamulca i oczywiście gorszą skutecznością hamowanie.
Przystąpić do takiego ''zabiegu'' należy wczesnym porankiem gdy ruch uliczny jest jak najmniejszy.
1. Z około 100 kilometrów na godzinę delikatniej przyhamowuj , powtórz to kilkakrotnie, ale pamiętaj masz je tylko delikatnie wcisnąć nie hamować tylko użyć ich aby złapały temperaturę operacyjna aby nie doprowadzić ich w następnym podpunkcie do szoku termicznego.
2. Przeprowadź serię 8 hamowań ze 100km/h do około 20km/h , zrób to mocno ale delikatnie aby nie doprowadzić do zblokowania hamulców lub aktywowania systemu ABS. Po każdym prawie zatrzymaniu się natychmiast przyśpiesz do 100km/h. Jesli doprowadzicie w tym punkcie do pełnego zatrzymania się powłoka klocka przypali się na stale do tarczy co spowoduje wibracje , szybsze zużycie tarcz i klocków lub nawet ich zniszczenie.
3. Przy 7 , 8 z kolei prawie zatrzymaniu hamulce mogą zrobić sie gumowe , to minie ale nie całkowicie dopóki nie ostudzimy tarcz. Mocny zapach spalenizny jak i dym jest rzeczą normalna w tym przypadku.
4. Teraz po skończonej fazie docierania wstępnego (podpunkt 2) należy ostudzić hamulce robiąc sobie przejażdżkę unikając korków i hamując jak najbardziej delikatnie przez około 10 minut.
5. Po tych cyklach hamowań powinien być lekki nalot niebieski na tarczy jak i ''film'' koloru szarego od startych klocków. To jest to czego szukamy. W tym wypadku jest to starty klocek na tarczy co zmniejsza prawdopodobieństwo piszczących klocków , zwiększa silę hamowania jak i wydłuża żywotność klocków i tarcz.
6.Jest możliwość że pierwsza seria nie wystarczyła na pełne ich dotarcie i w razie potrzeby ponawiamy drugi raz cala procedurę oczywiście po wystudzeniu hamulców. Przy zestawach (całych kompletach) sportowych należy zwiększyć ilość powtórzeń
seboss
Imię: Sebastian
Post autor: seboss »
mikoda jest dobra pod warunkiem, że masz dobre klocki
nawiercane są trochę głośne i potrafią zjadać szybko klocki
mikoda z ostatnich partii dość szybko potrafi się zagrzać po mocniejszych hamowania i odmówić posłuszeństwa do czasu wystudzenia - mam w 2 aucie stąd wiem
nie lepiej było wydać 60-70 zł więcej i kupić dobrą pełną tarczę np. ATE (270zł/kpl) lub EBC (274zł/kpl) (Warszawa ul. Parowcowa 10 firma net-car) ?
kruszyn1
Imię: Mateusz
Sebos tarcze są dobre bo z polecenia i klocki też będą dawać rade, nie lepiej dołożyć bo nie stać mnie na pakowanie aż tak dobrych rzeczy do autka ostatnio, a mikody dadzą rade :] a poza tym ja ich nie katuje aż tak bardzo, notorycznego zagrzewania nie będzie
seboss
Imię: Sebastian
60zł więcej to nie majątek a masz już naprawdę dobre tarcze
mikoda z transportem 200zl a za 260 zł kupisz ATE a odbiór masz w warszawie
kruszyn1
Imię: Mateusz
żeby nie było, hamowniki mikoda i ferodo premier jak najbardziej dają rade :]
max1975
Imię: Max :)
Post autor: max1975 »
Autko Kruszyna dobrze mi znane, hamulce fajne i dają rade, choć ja mam złe doświadczenia bo kupiłem krzywe ale jakość hamowania niczego sobie.
Kruszyn co dalej? Z ciekawością obserwuje ten projekt.
kruszyn1
Imię: Mateusz
nic dalej, jeżdżę i tankuje gaz :]
DaroXE
Imię: Darek
Post autor: DaroXE »
kruchy się zakochał i porzucił projekt :grin:
Czarnulka... troche koni już to ma pod maską... :lol:
Gesio_CB
DaroXE pisze:kruchy się zakochał i porzucił projekt :grin:
:lol:
kruszyn1
Imię: Mateusz
tam zaraz porzucił :P
nowy trend tjuningowy :lol:
zderzaczek idzie do klejenia bo nie wytrzymał śnieżnych zasp i innych takich w warszawie... ;)
duzy
Post autor: duzy »
a gdzie zes ten zderzak zgubil :lol:
Nie liczy się samochód . . .
. . . liczy się kierowca :)
STELMI
Post autor: STELMI »
to może dobrze, że nie był jeszcze w kolorze auta :lol:
Ans
Post autor: Ans »
Rotkiv narzucił mode na jazde bez zderzaka i teraz każdy zgapia :D :grin:
pozdrawiam , zostaw zderzak w granatowym :D
Audi Adrei Turbo PB :)
bix
Imię: Bartek
Silnik: 1.2
Post autor: bix »
Ans pisze:Rotkiv narzucił mode na jazde bez zderzaka i teraz każdy zgapia :D :grin:
A nie kamiloooo?
Był: Rover 416
kruszyn1
Imię: Mateusz
zderzak będzie granatowy bo nie mam kasy na malowanie plastików, a samego zderzaka przedniego sie nie opłaca malować...
mojo
Imię: Artur
Post autor: mojo »
kruszyn1 pisze:zderzak będzie granatowy bo nie mam kasy na malowanie plastików, a samego zderzaka przedniego sie nie opłaca malować...
A da się zlepić bez lakierowania żeby jakoś wyglądało?
To jest niestety "gleba" w zimie :(
naked
Post autor: naked »
Tez jezdze cala zime z glaba i daje rade,
no moze po drugim juz sezonie bedzie gumowa dokladka do wymiany...
Polecam gumy w sprezyny do kupienia w prawie kazdym sklepie motoryzacyjnym
(moze nie zbyt fachowe rozwiazanie bo sprezyna powinna pracowac na calej dlugosci ale daje rade i zima sie az tak szybko nie jezdzi :twisted: )
Autko podniesie sie z 1,5-2,5cm a to duzo przy glebie...
Ps.Moze zderzak dwu kolorowy czarny mat tak zeby sie zgrywal z listwami a reszta srebrna w kolor auta?
Pozdro
kruszyn1
Imię: Mateusz
mojo nic nie będzie widać, to tylko zaczepy ;)
naked gumy w springi to zuo... lepiej tego nie montować, mi gleba nie przeszkadza tylko krawężniki których niw idać w zaspach, a że dużo jeżdżę po osiedlach to mam za swoje
nie wiem jak Ty ale ja w zimie osiągam normalne prędkości (czyt szybko :twisted: )
a za dwa kolory też trzeba płacić, tak już miałem i nie chce tego samego, granatowy mi odpowiada :]
Ans
Post autor: Ans »
naked pisze: Polecam gumy w sprezyny do kupienia w prawie kazdym sklepie motoryzacyjnym
Ja pier*ole :0 to samobójstwo przecież, co kieruje ludźmi którzy je zakładają,
potem kumpel mówi ,że auto mu przeskoczyło jak ping pong na rondzie i go obróciło wpoprzeg drogi
a tydzień później musiałem go wyciągać z rowu
chcesz sobie manewrować zawieszeniem załóż gwint proste
@ Kruszyn
Koncepcja Twojego autka bardzo mi odpowiada z tym granatowym zderzakiem , jest oryginalne :D
bix
Imię: Bartek
Silnik: 1.2
Post autor: bix »
właśnie kruszyn - może resztę plastików daj w granat?
Był: Rover 416
kruszyn1
Imię: Mateusz
bix daj mi na to kase :twisted:
uwierz, że gdybym mógł sobie pozwolić to było by pod kolor nadwozia, a nie granatowe ;)
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
A mnie tam się ten granatowy zderzak podoba. Dzięki temu corsa Kruszyna jest rozpoznawalna z daleka :D
Zablokowany
