c20rsa.com - premiera! oraz update'y projektu :)
...a pod maska w nowej lepszej c20rsie powinno byc (pokrywka silnika + inne duze elementy)?
czarno
64
49%
bialo
67
51%
Liczba głosów: 131
wow
Post autor: wow »
juhol: ja pamietam jak z poklem moje 2.0 ladowalismy we trzech... na maksa ciezkie to bylo gowno... zreszta gumilet tez do lekkich nie nalezal, a to 1.6 z markosem bez wiekszego pocenia sie wynieslismy od niego z samochodu na wozek...
hiv: c20xe jest mocniejsze, ale nie chodzi tu o stosunek mocy do masy tylko to ze 2.0 znacznie bardziej gowniane w prowadzeniu jest, a 1.6 to prawdziwa wyscigowka - super skreca ;)
kristo: to nie obrotomierz ;) to cisnienie i temperatura oleju :) boost gauge bedzie porzadniejszy dlatego nie kupilem sobie takiego... taki z wbudowanym 3barowym map sensorem :)
pirat: wskazniki mialem zamontowac na slupku a, ale obawiam sie ze nie zrobie tego z prostego wzgledu ze zaslanialaby mi je klatka, a poza tym tam powinien trafic wskaznik cisnienia doladowania - ten powinien byc bardziej widoczny niz te od oleju ;) kolejne mozliwe miejsce to wneka po radiu, ale tu tez mam problem bo jeszcze przez rok chcialem utrzymac sobie radio ale zobaczymy...
kozzi: fajne mocowanie na slupek a... mnie tez zawsze takie chodzilo po glowie - to moje ulubione miejsce na dodatkowe wskazniki, ale jak juz napisalem w tym miejscu zaslanialyby mi je klatka :(
c20rsa, czlowieku meeen!
a propo mocowania to chyba na e bayu sa takie dokładki to deski rozdzielczej ? chyba calak miał cos takiego u siebie
wow
Post autor: wow »
takie calakowe niestety wogole mi sie nie podoba :(
To moze zrob tak, jak Klari u siebie? Chyba, ze radio przeniesiesz do schowka, jak to robia czasem w profi car audio, a panej wyciagniesz na podsufitke :zakrecony: Tylko, ze to strasznia rzezba, ale wtedy wszystko zostaje po staremu... no moze oprocz swiatelka
wow
Post autor: wow »
wlasnie sam nie wiem.. myslalem tez o tym zeby radio do schowka przeniesc, ale w przyszlym roku z kolei gdy wymienie drzwi bo te juz zaczynaja rdzewiec na dole juz moglbym sobie darowac wygluszanie drzwi i audio wogole wiec szkoda zachodu teraz...
przypuszczam ze skonczy sie na tym ze radio zrobi wogole out, a w jego miejscu bede mial zegarki i wlacznik wentylatora...
cholera, watek mi sie popsul... na 16tej stronie sie zatrzymal i sie nie rozwija dalej... moze ktos cos umie z tym zrobic? :(
wow
Post autor: wow »
o... zreperowal sie :)
Hiv
Post autor: Hiv »
!markos pisze:zapominasz w dalszym ciagu o kasie, ktora trzeba wlozyc w swap na c20xe, a to dosc istotny parametr. ja mam swap prawie za friko, bo wszystko pasuje. i budy nie musze koniecznie wzmacniac.. i zawieszenia wymieniac.. i hamulce mi wystarcza.. itd itp...
ps.
a wiesz o jakich mocach tu dyskutujemy, ze mowisz o 40+ koniach na rzecz 2.0? :lol:
po 1: jak na przykładze swojego swapa mozesz zauwazyc kasa przy takiej operacji to pojecie wzgledne ;)
po2: mowiac o mocach mialem na mysli seryjne x16xel i c20xe ;)
Może znów corsa...
Hiv pisze:po 1: jak na przykładze swojego swapa mozesz zauwazyc kasa przy takiej operacji to pojecie wzgledne ;)
rozwiniesz ta mysl..? nie bardzo rozumiem :zakrecony:
Hiv pisze:po2: mowiac o mocach mialem na mysli seryjne x16xel i c20xe ;)
jak juz jestesmy tacy dokladni to tu jest roznica 50ps :oko:
kozzi
Post autor: kozzi »
arts pisze:kozzi skad za ile i czemu tak drogo ??? :0 :0
arts producentem jest Auto-Style :grin: , cena hmm......gentelmeni o kasie nie dyskutują :lol: :-D
wow a może takie Ci się spodoba producent D&W 8)
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
Hiv
Post autor: Hiv »
Co to ma być??? Gdyby to była koszulka CTM to rozumiem... Ale taka? Powariowali z tą Anglią wszyscy ostatnio...
Może znów corsa...
qomo
Post autor: qomo »
Hiv pisze:Obrazek
wszystko co UK jest trendi :0 :grin:
corsa A & Audi S3
Hiv pisze:Co to ma być??? Gdyby to była koszulka CTM to rozumiem... Ale taka? Powariowali z tą Anglią wszyscy ostatnio...
1. koszulek ctm nie ma (za wyjatkiem zlotowych, ale w tych nie da sie chodzic, bo "nie wygladaja" i nadaja sie doskonale tylko na zloty)
2. corsasport to najwiekszy portal i forum o corsie.. myslales, ze skad te wszystkie pomysly na dlubanie..?
imho polo jest bardzo fajne, ale sam bym takiej nie kupil :lol:
@wow ostatnio stwierdziłem, że idealnym dla mnie miejscem na dodatkowe zegary, jest miejsce za tid-em. słupek czy miejsce jak na fotce którą kozzi umieścił kieuje część uwagi w lewą stronę i jak chce się oglądać często co jest w bocznym lusterku to ok ;) w miejscu radia ... za nisko :( , i jednak środek deski mi bardziej odpowiada. a obudowa nawet taka jak miał klari w kadziu .. może nie za ładna ale podpasi :-D
ps. będę mógł wybrać sobie temat pracy dyplomowej, to jak promotor się zgodzi to będę robił coś na wzór M-techowego mida :-P
najprostszym rozwiazaniem sa zegary z alertem.. nie patrzysz na nie dopoki nie zaalarmuja, ze wskazanie jest za wysokie/za niskie.
to jest idealne miejsce:
w towarzystwie takiego stack'a
:oko:
kyniek
Post autor: kyniek »
!markos pisze:
mylisz sie sa koszulki Pooh zalozyl sklepik w portalu butik.pl ja sobie kupilem :-D
kyniek pisze:mylisz sie sa koszulki Pooh zalozyl sklepik w portalu butik.pl ja sobie kupilem :-D
ta wiem.. taki sam chcemy zalozyc dla c20rsa.com, ale nie mamy jeszcze grafiki..
Wow ,a moze moje rozwiazanie ??
TID do wneki po radiu , a wskazniki w obudowe po tidzie po lekkiej modyfikacji ,oczywiscie to rozwiazanie jest max tanie i wg max zajebiste (wyglad + nie pogarsza widocznosci).
Ja sa myslalem o slupkach ale jak sobie wyobrazilem i przylozeylem te 3 wskazniki to przy slupku masz w strone kierownicy jakies 8cm a to juz teoche jest.
Ta dobudowka z Auto Style. Ciekawy pomysl i musze przyznac ,ze pierwszy raz go widze na oczy ,ale przed moja zabawa z Tidem ,taki pomysl przeszedl mi przez mysl.
Ale chcialem ,zeby to bylo mniejsze ,no i mialem tylko 3 wskanziki .
Chcialem dac po 2 na strone ,ale nie bylo by to takie duze.
Wiec poszlo w Tid.
http://www.labfoto.pl/dyna/imgp.mhtml?id=745394
wow
Post autor: wow »
kozzi: to sa wlasnie takie calakowe - nie podobaja mi sie :(
hiv: to jest moja nowa pizama - polo corsasport :-P a kupilem sobie bo corsasport to jest calkiem spora skarbnica wiedzy nt. corsy i naprawde najbardziej zdlubane forum corsy na calym swiecie - nigdzie nie ma tak wielu porzadnie podlubanych cors, nigdzie! kupilem sobie bo jestem fanem corsasport :D
adas: to co zrobil klari mi sie podoba naprawde - jest ok! na rozwiazanie zegarki w miejscu radia godze sie dlatego, ze sa to zegarki jedynie od oleju, nie jest to dla mnie tak krytyczne jak boost czy moze kiedys egt. z pewnoscia nie bede na nie patrzyl jakos strasznie czesto... aczkolwiek naprawde fajnym pomyslem jest przeniesienie tida nizej, a wlozenie zegarkow w zmodyfikowana obudowe tego pierwszego :)
chodziło mi o coś takiego
nie śmiać się, bo robiłem przez kopiuj/wklej :lol:
Adas.. widac :lol: . ale wtedy to wyjdzie z tego takie pierowe cos. mnie sie podoba to co poakzal kozzi D&W doklejona z boku do deski
arts
Post autor: arts »
kozzi na gg poprosze cene tego wznalazku, a tak apropo mam cos dla Ciebie :grin:
wow
Post autor: wow »
Adas, wiem juz o co chodzi... moze sobie wypozycze taki holderek na dwa zegarki i postawie sobie go z tylu z tidem... zobacze jak to bedzie wygladalo... :)
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
ladne te zegarki :-D a biala tarcza bardziej do gustu nie przypadla? jakas taka czytelniejsza mi sie wydaje :) one sa jakos podswietlone?
komputerek to juz w ogole mistrz :D
wow
Post autor: wow »
biale sa fajne, ale wszytko w corsie jest czarne wiec uznalem ze beda bardziej pasowaly... nie sa takie bajerne mozne, ale cala corsa raczej do mega bajernych dla oka nie nalezy...
podswietlone sa tak samo jak wszystko w corsie b - na zarowkowa zolc ;)
kupilem ostatnio jeszcze klocuszki, a na strone dorzucilem caly tekst z auto tuning swiata zeskanowany...
a po swietach wreszcie bedzie widac pierwszy efekt modyfikacji... bo na razie to tylko kupuje i nic dupa nie widac ;)
wow
Post autor: wow »
fotograf calkiem niezly byl, sprzet tez mial niczego sobie ;)
wasn't me... ;P
=JUHol=
noooo..... i na kompresji tez troche zaoszczedzone :0 :0 :0
wow
Post autor: wow »
sluszna uwaga juhol ;)
pochwale sie kolejnym zakupem... co prawda nie widac go jeszcze bo nie dotarl poki co, ale... kupilem szepere quaife'a do mojej f28 ;)
czeka mnie dluga nauka jazdy w nowych warunkach trakcyjno/mocowo/momentowych ;)
nooo, to gregora sluchaj i bedzie dobrze :lol:
w zakret, mocno kierownik trzymac i opor buta :-D
wow
Post autor: wow »
buhahaha... podobno to odpowiednia metoda, ale zanim sie wyrobia odpowiednie odruchy potrzebny duzy plac tudziez lotnisko - mam juz namiar, lol :lol:
