Porszakowe c10rsa - mozliwosci c16xe czyli c18xe smallblock
Re: Porszakowe c10rsa - mozliwosci c16xe czyli c18xe smallblock
Za wynik chwalić.
Za to, że był na Srebrzyńskiej i nie dał znać ban :)
STOP Pijanym kierowcom
seboss
Imię: Sebastian
Post autor: seboss »
jestem w szoku , gratulacje Porszak !!
Ała :D gruby wynik ! Tylko gratulować !!!!
c20xe dostanie ostre baty :D
D12 pisze:Za to, że był na Srebrzyńskiej i nie dał znać ban :)
ajj bo to w biegu bylo wszystko szybko. jeszcze tam nie raz bede to dam znac
dzieks chlopaki
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
no niezle niezle..gratulowac porszak i chcemy jeszcze wiecej :-D :grin:
arts
Post autor: arts »
kamilooo wiekszej corsy nie dalo sie wstawic w podpis ??? :lol: :lol: :lol:
arts pisze:kamilooo wiekszej corsy nie dalo sie wstawic w podpis ??? :lol: :lol: :lol:
bedzie trzeba cos z tym zrobic :oko:
-=m&m=- pisze:
zrobic na hot rod'a i obnizyc dach :lol: i po co bylo malowac jak znow robota dla blacharrzy sie szykuje :pig:
arts
Post autor: arts »
albo do kowala podkuje przy okazji corse :grin:
GreG
Post autor: GreG »
gratulacje !
Jest fajnie , ale trzeba zakręcic wyzej :-D
Brawo :)6
kamiloooo
dobra dobra....juz sie zmniejszyla 8) 8)
dobra spamerzy, koniec :)6 :lol:
jeszcze cos do porownaniaObrazek
az sie zaczynam zastanawiac czy ten pierwszy(gruba linia) setup nie byl najfajniejszy. tamten moment sie czulo z dolu, a teraz czuc go powyzej 4krpm, a kopie przy 5000. wyscigowka, stety lub niestety
tyle niutków co jest na dole powinno wystarczyć a i dla skrzyni to lepiej ;)
w końcu prawidłowy wynik. z odcinką większą na pewno do przekroczenia 180KM.
Jeśli chodzi o paliwko aby dodać go gdzieś więcej, to już tylko zwiększenie ciśnienia lub wydajniejsze wtryski. w mapach już jest max więc możliwe, że nawet świnia nic nie zmieni jeśli chodzi o dodanie paliwa.
NA największą moc ma przy arf w okolicach 12,5 więc jest dobrze :)
Hubanek
Post autor: Hubanek »
AdamXXL pisze: NA największą moc ma przy arf w okolicach 12,5 więc jest dobrze :)
...13
SALONOWE GSI C20XE 94' Mod, The Last Gsi Edition ..
... a selfish man is indifferent to people he can't use for his purpose ... Octane Squad
a w zasadzie to nawet 13-13.2, ale to juz detale
koniec przy 6500? co tak slabo :grin: porszak, zakrec jakos mesko do 9000 :-D
cos nie dopatrzyles sie 500 rpm wiecej. bedzie mam nadzieje 7500, potem kucie i pozegnanie z hydro
wow
Post autor: wow »
o mammooo... rewelacja po prostu!!! :)
bardzo fajnie zrobione auto - rozkminione w szczegolach i jak widac zaprocentowalo to!
love it!!! :D
c20rsa, czlowieku meeen!
znaczy się czytałem inne książki ;)
tam radzili ustawiać w zakresie 12-13 i dla tego podałem 12,5. nie uważam, że 13 czy 13,2 to już źle, bo ustawienie tak dokładnego AFR jest trudne patrząc na opóźnienie sondy.
tak czy siak to, że seryjne wtryski dały radę ze 109 na 180KM - szok
Hubanek
AdamXXL pisze: bo ustawienie tak dokładnego AFR jest trudne patrząc na opóźnienie sondy.
na innovate'cie za sonda lambda bardzo przystepnie...
dzisiaj sie wybralem na modlin.
odrazu na pierwszym przejezdzie, rozwalilem tps'a. silnik obraca sie na poduszkach do tego stopnia ze tps walil o przegrode :( . wiedzialem ze bede musial cos z tym zrobic, ale nie sadzilem ze tps sie rozpadnie na 2 czesci :lol:
1 przejazd - 16.41 dupny start i nie weszla 2, tu leciallem z octavia tdi 14.3 zrobila
2 15.49 tu nie pamietam
3 15.31 tu z civic'kiem V czy VI gen (ten po jajku), start przegralem, dogonilem, wyprzedzilem. nie pamietam o ile, nieduzo chyba. pol dlugosci?
4 15.8 z motocyklem heeh, zrobil 10.xx :lol:
wszystkie przejazdy z checkiem i tym urwanym tps'em, ostatni przejazd jakos auto nie chchialo ciagnac, nie wkrecal sie jak powinien. generalnie caly czas slabo reagowal na gaz. przejazdy konczylem na 4 wbijajac ja przed sama meta. widac ze brakuje tego odciecia na 7500, starczylo by zeby nie zpainac 4
starty w street fwd, a wiec pelne wnetrze+ponad 30l w baku i jakies pierdoly w bagazniku+te ciezkie kolka. ze mna spokojnie w okolicach 1100kg. dzisiaj spokojnie mozna by jechac na jakis zimowkach.
A co sie stalo z tps(o wspomaganie chodzi??)
fotograf
Post autor: fotograf »
Chyba chodzi o czujnik położenia przepustnicy :-? Szkoda że taki nie fart ale jak wszystko ogarniesz to będzie się dopiero działo :-D a co do poduszek to gdzieś czytałem że usztywniają je zalewając silikonem montażowym :lol:
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
tps to czujnik polozenia przpeustnicy, jest za blisko grodzi i sie o nia rozbil przy zbyt ostrym starcie
jedna poduszka jzu jest sztywniejsza, ale dla wygody wiecej takich ne bedzie bo za bardzo buda telepie
aha :oops: :)11
Porszak pisze:dzisiaj sie wybralem na modlin.
Pamietasz problemy frankiego w bydgoszczy ? u mnie na szczescie skonczylo sie tylko wypieta wtyczka ( krokowiec lub wlasnie tps)
Ps. masz jakies foty lub filmiki z przejazdów ?
-=m&m=- pisze: Pamietasz problemy frankiego w bydgoszczy ?
pamietam, przynajmniej jest co wspominac :P
jesli chlopaki cos nagrali to jest, musze zapytac. dobrze ze zakupilem od adasia tps'a, jest znow ok wszystko
zrobie OT, moze mi Majk nie nastuka :oko:
wlasnie moja kolezanka okreslila dlubanie w garazu przy aucie, idealizowaniem. to ja chyba teraz zacze tak mowic. "Ide do garazu, ... idealizowac" :-P
ale co sie dziwic jak to sztuczna inteligencja :lol: , tzn artystyczny umysl (nie mylic z blondynkami jak by co :D )
a trwa wlasnie idealizacja przepustnicy, oraz montaz oil catch can'a, jutro moze fotki beda
dzisiaj okazalo sie ze mam duzo szczescia. czasem mam problemy z wolnymi obrotami. przyjechalem pod blok obroty byly ok 1500. otworzylem maske i w momencia jak ja podnioslem cos zaczelo wlaic jak rwacy sie pasek. zobaczylem podskakujaca oslone rozrzadu. skoczylem do stacyjki zeby zgasic silnik. chwile wczesniej troche go przegonilem. fart jak diabli ze stalo sie to na parkinku i nie przy 7000 obr :)9
wykrecila sie srubka oslony rozrzadu. jedna z mozliwych przyczyn: malo gwintu w gwincie czyli krotko mowiac za krotka srubka.
wykrecila sie wpadla miedzy kolko a glowice, wylamujac jej kawalek. cale zdarzenie trwalo kilka sekund.
widok po zdjeciu oslony
i dalej
ObrazekObrazek
winowajca i ofiara
najwazniejsza kwestią jest to ze kolko rozrzadu sie skrzywilo. ma dobrze widoczne bicie. okreslilbym je na 1-2mm.
co jeszcze moglo sie skrzywic?walek, sruba nowa pojdzie? i czy mozna z takim kolkiem jezdzic, oczywiscie bez szalenstw. nie obciazajac rozrzadu. wiadomo ze na czesci trzeba bedzie troche poczekac.
ale jak srubka mocujaca obudowe rozrzadu dostała sie do wewnątrz ? ( to nie jest sruba mocujaca czujnik polozenia wałków rozrzadu ?) oraz mam kółka dla Ciebie :)
boczass
Post autor: boczass »
Super sprawa.. Fajne autko.. Trzeba by się za moja tez tak wziąść w końcu :oko:
