Głośniki w Corsie B
kubelt
Post autor: kubelt »
W corsie z tylu wchodza AFAIR 130 mm, takim glosnikom mowimy stanowcze nie. Krisso, nie wymieniles jeszcze podlogi i dachu :D Jesli bys to wszystko wyciszyl to ladnych pare kilo przybedzie.
kozzi
Post autor: kozzi »
!markos pisze:ej, kozzi, ale po co ci tylne glosniki? :D
zapytałem z ciekawości :lol:
chciałem sprawdzic czy faktycznie wszystko wiecie :zakrecony:
kubelt pisze:W corsie z tylu wchodza AFAIR 130 mm, takim glosnikom mowimy stanowcze nie.
a dlaczego jeśli można wiedzieć??
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
kubelt
kozzi pisze:a dlaczego jeśli można wiedzieć??
Alez oczywiscie. Kluczowym elementem jest zestaw przedni - to jego kierowca slucha i slyszy. O ile zalecany by byl procesor dzwiekowy do wysterowania sceny to mozna sie bez niego jeszcze obejsc. W przypadku wiekszej ilosci glosnikow bez procesora dzwiekoweg zaczyna sie kakofonia. Dzwiek z tylnich glosnikow dochodzi do kierowcy pozniej i jest opozniony wzgledem przedniego zestawu to powoduje pewna "burze". Dodatkowo brzmienie tylnich glosnikow jest znieksztalcone przez odbicie od tylniej szyby, co jeszcze bardziej psuje barwe. Odwaze sie wiec powiedziec bardziej ogolnie: glosnikom tylnim (bez procesora dzwiekowego na pokladzie) mowimy stanowcze nie. Przerabialem temat w swojej corsie, tak wiec nie teoretyzuje.
Dodatkowo 130 mm glosniki to namiastka glosnika - taki brzeczyk mozna wrecz powiedziec. Zadnej dynamiki, zadnych srednich tonow, takie popiszczalki. Zakup dobrych glosnikow 130 mm mija sie z celem gdyz dolozenie owej kasy do juz uzbieranej na przedni zestaw pozwoli na zakup glosnikow juz z lepszej polki. Mozna wiec potraktowac takie 130`tki jako piskacze, choc nawet tej roli do konca nie spelniaja. Skonczy sie na tym, ze zamochod bedzie spiewal znieksztalconym sopranem, bez sensu.
kozzi
Post autor: kozzi »
no i teraz jestem mądrzejszy w tej kwesti :oko: :lol:
kubelt bardzo Ci dziekuje za konkretną odpowiedz :)2 :D
krisso
Post autor: krisso »
Pytanie-czym najlepiej przewiercić i czym przykręcić wzmacniacz do blachy tylnych oparć?? :0
COMA-PIERWSZE WYJŚCIE Z MROKU !!!!!!!!!!
Hiv
Post autor: Hiv »
A może od razu cała corsa z Audio???
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40939981
Może znów corsa...
Budzio
Post autor: Budzio »
Hiv pisze:A może od razu cała corsa z Audio???
Byla ta corsina swego czasu w tvn turbo pokazywana. Trzeba przyznac ze wlozono w nia worek kasy i pracy. Wyglada na dosc dopracowana, ale jak dla mnie jest mdla. Nie widac w nia wlozonego serca wlasciciela ot co! Ale moge sie mylic,....
..::CTM#117::..
Budzio
ERROR:P
..::CTM#117::..
kubelt
krisso pisze:Pytanie-czym najlepiej przewiercić i czym przykręcić wzmacniacz do blachy tylnych oparć?? :0
Troche inwencji tworczej :D Jesli do blachy, to wczesniej pewnie bedzie konieczne wiercenie w niej dziury. Jesli bezposrednio do oparcia wystarcza wkrety. Najlepiej to w zabudowie :D
Za cala zabudowe oraz sprzet 7000 pln? IMHO malo.
krisso
Udało się 8-) Jak będe miał jeszcze jakieś pytanie (myślę że z miesiąc się będe tym bawił) to będe odgrzebywał pościk :D Dzieki za info ludziska :)
to corsa Soni jest nawet na klubowej liście ;)
wiecej zdjec tej corsy i jej zajebistej zabudowy sa na stronie :
http://www.extremecaraudio.pl ;)) zainteresowani car-audio pewnie juz na niej byli nieraz :PP hehe polecam !ogladniecie tej corsiawy w dziale http://www.extremecaraudio.pl/zd.php?mo ... kat=35&a=1 :) naprawde warto!!
Dodam ,jeszcze ze wlascicielem samochodu jest KOBIETA :),ktora zlecila wszystkie prace zwiazne z tym samochodem ;)) Niezle co ?szczegolnie jesli chodzi o car-audio :))
krisso
Tak jak obiecywałem będe o wszystko pytać,tak wiec ...drodzy fachowcy... :-D którędy najlepiej poprowadzić +kabel z aku?? Może jest jaka "droga" która ida inne kable?? :0 Bo nie wierze zeby trzeba było wiercic ścianke :0 ???
przy wiazce do kompa, zaraz obok akumulatora przeciez masz uszczelke..
kubelt
Jak markos powiedzial. Ja jeszcze dodam, bys kable zasilajace i sygnalowe puszczal oddzielnie, np kabel z pradem bokiem a kable sygnalowe tunelem srodkowym. Mistrzostwem by bylo, gdyby te kable byly umieszczone w plastikowej rurce ochronnej.
nie bede sie chwalil ale mam po 2 stronach puszczone i w rurce ;))(peszlu)
-sorki :)) heheh
krisso
No ja też o tym pomyślałem i rurki czekają :) To czekaj,czy dobrze zrozumiałem...od akumulatora bierzemy tylko plus i on leci sobie wiązką od kompa ( nie wiem gdzie to jest zbytnio ale @Markos,wyrwe wszystkie uszczelki to możne znajde jakieś kable :-P ) +leci sobie do wzmacniacza (bagażnik) załóżmy że prawą stroną samochodu (z miejsca kierowcy patrząc) przy progach itd... a sygnałowe najlepiej żeby szły drugą stroną tak? Masa za wzmaka idzie gdziekolwiek do karoserii jeśli dobrze wywnioskowałem ?? :0
jezu.. jaka wiazka od kompa??? pisze tylko, ze tam mozna go obok tej wiazki przelozyc do kabiny :zakrecony:
plus z akumulatora prosto do wzmacniacza (przez bezpiecznik jak najblizej akumulatora) masa do bagaznika, w podloge gdzies, wszystko jedno, byle oczyscic miejsce dokladnie z farby i kupic dobre oczka na kable.
sygnalowe lewa, albo srodkiem - srodek lepszy, bo tam nie ma zadnych innych kabli, ktore moglyby wnosic jakies zaklocenia..
krisso
wiązka..hehehe...przecież wiem że nie "w wiązce" tyko jakoś obok :-P
A jak z tą podłogą bo a w sumie nie miałem zamiaru tłumić podłogi bo to strasznie dużo powierzchni a poza tym nie chciałem ryzykować że nie będe potrafił jej potem dobrze położyć,więc jak to zrobić żeby puścić te kable środkiem?A może lepiej zasilania puścić lewą stroną bo jest w dużym grubym kablu a sygnałowy prawą gdzie nie ma żadnych kabli?? :0
I jeszcze coś,mam bezpiecznik w oprawce ładnej i jak blisko aku on musi być,wpiąłem go na kabelku tak że do wzmaka ma z jakieś 20cm.Może być
czy skracać??
mozesz puscic tak jak mowisz, ale akumulator jest po prawej stronie i stracisz 2 metry kabla na przeniesienie zasilania na lewa strone budy.
zasilanie prawa, sygnal srodek, albo lewa. chociaz.. kladz jak ci pasuje, byle nie razem.
bezpiecznik zamontuj zaraz obok akumulatora na jak najkrotszym kabelku.
ps. na jaki wzmacniacz sie zdecydowales?
krisso
Do zasilania przodów staneło na Alpine V-power.Powiedz mi tylko czy zeby srodkiem puszczać sygnał to trzeba całą podłogę zrywać czy można sobie jakoś inaczej z tym poradzic??
Jeszcze jedno,rozumiem że wszystkie kable sygnałowe mogą iść razem,w sensie RCA mogą lecieć razem z głośnikowymi nie? :zakrecony:
fajnie jakbys puscil tez 2 kabel - od akumulatora razem z plusem!!mniej znieksztalcen itd. polecam!
krisso
...zaraz zaraz...jaki drugi kabel do akumulatora ?? :0 przecież a aku wypuszczam tylko plus do wzmaka a to jest jeden kabel.Minus czyli masa idzie z bagażnika z metalu więc o jakim drugim kablu mówisz??
wg. mnie masa pociagnieta z akumulatora nie ma wiekszego znaczenia...
wracajac do wczesniejszych postow: nie waz sie nawet tlumic podlogi, bo zaladujesz sobie tylko bezsensownie samochod... to nie jest przyszly mistrz polski sound-offi i proponuje ograniczyc sie z tlumieniem tylko do drzwi... dobrze zrobione drzwi i juz bedzie gralo. ewentualnie jak wsadzisz bas to zrob tez klape i podloge bagaznika.
sorki nie dopisalem ,chodizlo mi oczywiscie o minus!!wedlug mnie jest sens puszczajac minus od akuma.
markos ma racje z wytlumieniami ,ale dobrze by bylo wytlumic dach !
krisso
Mam jeszcze takie pytanko:jeśli zakładam przetwornik który zmienia sygnał z wysokonapięciowego na liniowy,i on z jednej strony ma wejscie na kable z głośnikowe z radia a z drugiej damskie RCA takie powiedziałbym dość cienkie-to czy jakość tych RCA damskich i jakość przewodów wychodzących z kostki radia do przetwornika nie obniży jakości dźwięku?? Kupiłem bardzo fajne,grube kable połączeniowe ale przecież one nic nie dadzą jeśli choć na krótkim odcinku kabel będzie kiepski...?? mam racje?? co mam z tym fantem zrobić?? Może jakiś inny przetwornik?? myślałem o pyle,jest na allegro ...?? :0
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41958036
wiesz ,samo zastosowanie konwertera jest juz strata na jakosci ,bo to napewno nie to samo jak masz wyjscia w radyjku ,a moze pomyslisz nad zmiana /?:))
krisso
Pytanko jest takie:czy da sie dostać do kostki radia nie wyjmując go?co trzeba bedfzie odkrecic żeby spokojnie tam zajzec??
Jesli chodzi Ci o kostke ISO z tylu radia to spokojnie zajrzec tam sie nie da :/ na upartego moze i da ,ale niewiele zobaczysz a i tak wszystko jest zabudowane tam,wiec po co sie meczyc jak mozna wyciagnac radio ;)
Wróć do „Car-Audio, CB-Radio”
