Ptaku corsa..
- AdamXXL
Re: Ptaku corsa..
i dobrze poiliftowy jest zbyt "grzeczny"
Re: Ptaku corsa..
w sumie to brakuje teraz tylko innej felgi bo ta co jest teraz to sie gdzies gubi
Przedliftowy zderzak uwazam ze lepiej tu pasuje niz poliftowy - jest bardziej agresywny
ale dlaczego nie ma spoilera?
Re: Ptaku corsa..
kolorek fajny, lotka a klape by sie przydala jak bartezop mowi
co do chlodnicy to ja kupowalem w ic niby do gsi bez klimy i przyszla chlodnica na 32mm szeroka, a std jest 22, wiec mozna kupic szersze. od dizla spoko jest szroka na ok 40mm tylko wejscia do chlodnicy srednio pasuja tymi od silnika
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
Jakoś lotka do mnie nie przemawia bardziej mi sie podoba bez a co do felg to na pewno bedom inne ale to dopiero w przyszłym roku bo póki co zaczynam działać z zawieszeniem i silnikiem
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Re: Ptaku corsa..
Kolor słabo widoczny w tym świetle, zrób coś w dobrym oświelteniu.
Możesz wyjaśnić czy tylne lampy to diodowe i jak jest ze wstecznym ?
STOP Pijanym kierowcom
Re: Ptaku corsa..
no fajny ten kolorek
bedzie sie corsa rzucała w oczy
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
Tak tylne lampy są Diodowe a wsteczny jest w tym białym kółku w środku i jest to zwykła żarówka
- DaroXE
- Imię: Darek
Re: Ptaku corsa..
No no no ptaku
teraz jest o niebo lepiej niż ta czerwona...
Po prostu pieknie
Ciekawy jestem jak na zywo całość sie prezentuje i jakie wrażenie robi na ulicy
- -=kLaRi=-
Re: Ptaku corsa..
ogolnie super ,tylko dla mnie osobiscie ,zmiana felg,tylnych lamp ,przedniego zderzaka i gleba
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
Klari To jest kwestia gustu sam wiesz że niektórym sie podoba jedno a innym drugie felga i gleba będzie na bank a reszta to sie jeszcze zobaczy
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
Poleciałem ostatnio na zlota do zaprzyjaźnionego klubu "RPM" do Orzesza i Corsa zdobyła 1 puchar
wzieła udział w konkursie na najgłośniejszy wydech i zajęła 1 Miejsce 124,5 db
Re: Ptaku corsa..
gratulacje pucharku
- RotkiV
- Imię: Wiktor
Re: Ptaku corsa..
uuuu to cos milego dla moje ucha musi byc
swoja droga ciekawe ile ja mam Db.
ANS widzialem furaka i widze ze chodzisz do mojej bylej szkoly, a kiedy ty sie pochwalisz swoja bryka?
- -=kLaRi=-
Re: Ptaku corsa..
Gratki Gratki
Kolejne pucharki w klubie
Kiedyś CORSCHE
Re: Ptaku corsa..
ladnie wyglada, co to za wskazniki i od czego. oraz nie ograniczaja troche pola widzenia?
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
Wskaźniki są od ciśnienia i temperatury oleju i od podciśnienia w kolektorze. Obudowa na słupek jest z Tigry i pasuje idealnie
Re: Ptaku corsa..
mówisz o tej przywieszcze na lusterkuptaku pisze:Nowy Bajer![]()
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
śmigałem wczoraj sobie prawie cały dzień raz szybko raz wolno i wynikły małe problemy a mianowicie autko trochę muli do 5 tyś potem to chodźby hondowski V-Tec Zaczyna jechać ale czasem jak by brakowało paliwa powiedzcie mi jaka pompa paliwa by pasowała najlepiej bo ja mam założoną jakąś "No Name" co była na półce. Po diagnozie drucikowej wyskoczyły błedy 48 i 73 co to może być ?
I Jeszcze jaką firmę popychaczy polecacie do tych silników ? bo drażni mnie to stukanie na zimnym silniku
- seboss
- Imię: Sebastian
Re: Ptaku corsa..
kody:
- 48 to niskie napięcie zasilania
- 73 przepływomierz powietrza niskie napięcie
- Hubanek
Re: Ptaku corsa..
pompa da rade nie trzeba jej zmieniac ma spory zapas w XE
popychacze - oryginalne , lub "wymocz'" je ze 24 h
SALONOWE GSI C20XE 94' Mod, The Last Gsi Edition ..
... a selfish man is indifferent to people he can't use for his purpose ... Octane Squad
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
Tylko że to nie pompa z xe tylko z czegoś sam nie wiem z czego ale na 100 % to nie jest oplowska pompa dlatego pytam z jakiego opla podejdzie pompa bez dużych przeróbek do baku a druga sprawa co może byc przyczynom tych błędów ?
Re: Ptaku corsa..
np. z x14xe x16xe c16xe, jesli sie nie myle to również x10xe oraz c14se i c16se.ptaku pisze:pytam z jakiego opla podejdzie pompa bez dużych przeróbek do baku
Ps. Pytania techniczne zadajemy w dziale technicznym !!
- Hubanek
Re: Ptaku corsa..
Sprawdz akumulator, alternator
Jeden blad prawdopodbnie wymusza kolejny i stad ta przeplywka , chodz jesli auto jezdzi normalnie to nie ma powodow do zmartwien
pompa - kup dedykowany oryginal bez zabawy w druciarskie uzywki
Re: Ptaku corsa..
kiedys na sr.pl pisali o popychaczach z lanosa. tylko ze ten ktory to pisal nie przejezdzil na nich jeszcze zbyt duzego dystansu, ale chodzily cicho i byly tanie
- -=kLaRi=-
Re: Ptaku corsa..
ja swoj patent na popychacze gdzies opisalem -sprawdza sie w 100%...
Kiedyś CORSCHE
