pozostaje mi kupić- nowy akumulator, silniczek krokowy, sondę lambda pod new kolektor
w poniedziałek jak mi się uda to wrzucę filmik z odpalenia
dziękicorsarz pisze:3 i 4 idzie do ewentualnych bocznych kierunkow
jesli spod miski olejowej to pół biedy gorzej jak jak gdzieś spod wału leciseboss pisze:po każdym przejeździe kapią 3-4 krople oleju chyba spod miski olejowej od strony skrzyni biegów i z tym muszę powalczyć tylko pytanie czy to uszczelka czy coś innego
az cięzko w to uwierzycseboss pisze:póki co kręciłem go tylko do 3000
normalnie ręce opadająseboss pisze: Poluzowane były śruby pokrywy zaworów i 2 głowicy od strony disa...
pomiar zawsze powinno robić się z wciśniętym pedałem gazu i ściągniętym filtrem i np odłączoną pompą paliwa. jak robisz inaczej to nie konieczne pomiar jest wiarygodnyseboss pisze:dziś zrobiłem sobie 1 pomiar kompresji po remoncie i pierwszych przejechanych 300km.
Wszystkie garki trzymają kompresję na poziomie 12 a z wciśniętym gazem 13
grzana sonda lub przeniesienie tej co maszkolejne pytanie dotyczy sondy.
u mnie zaadoptowałem kolektor z cali 4x4 w którym sonda jest dużo dalej niż seryjnie w corsie i niestety czasami nie równo pracuje na wolnych obrotach
co z tym zrobić? czy w jakiś sposób grzaną sondę czy jest inny patent na to?
jak zrobić grzaną sondę?AdamXXL pisze:seboss pisze:grzana sonda lub przeniesienie tej co maszkolejne pytanie dotyczy sondy.
współczuje ... po takich akcjach zaczyna brakować wiary w ludzka uczciwośćseboss pisze:niestety nikt nie zostawił nawet kartki z nr telefonu żeby się z nim skontaktować w sprawie szkody-bezczelność
tak jak pisał adam wsadź tam podgrzewana sonde( kiedys adam pisał, że chyba pod pompe paliwa sie podłaczałao) lub przenies gniazdo sodny blizej głowicy ( ja tak mialem i wszystko bylo ok)seboss pisze:kupiłem kolektor bez sondy i przedłużyłem kabelek z seryjnej sondy, którą tam wkręciłem
prośba o zrobienie i umieszczenie w przyszłości ostrzejszych fotek. chciałbym to porównać z innymi pomiarami.seboss pisze: tutaj poniżej wykres po obróbce głowicy:
wykres mało wyraźny bo skaner nie działa i robiłem zdjęcia telefonem
