Corsa Marcela..prawie rajdówka..:)
JACOOPSCI
Re: Corsa Marcela..prawie rajdówka..:)
Witam Wszystkich
marcel napisz prosze jak spawuje sie ten szybki skręt z USA
Chciał bym taki kupić i zastanwiam sie jak dział
Ile obrotów kierownicy miałeś normalnie a ile teraz
Dzieki z góry za info pozdrawiam
- marcel
nie zawracaj sobie tym glowy...wywalilem to zaraz po wyjezdzie z garazu. zaloz, jesli nie masz, wspomaganie hydrauliczne i bedzie ok
Corsa B '99 1.0 12V - 2.0 16V-done
Astra F GSI '92 2.0 16V - in progres
Vectra C '02 2.2 DTI
Vectra C '07 1.9 GTS
JACOOPSCI
Dzięki za info.
Mam jeszcze pytanko,u mnie w aucie jest skręt prawie dwa obroty od położenia 0 do końca, i nie mam wspomagania. Wiec do ścigania jest dużo kręcenia.Od krańcowego do krańcowego prawie 4 obroty.
Zastanawiam się czy w tej danej konkretnej sytuacji było by lepiej. i czy wtedy od krańcowego do krańcowego z tym sprzętem rzeczywiście było 2 obroty.
Czy twoim zdaniem zda to egzamin.
Dzięki.
Dzięki.
- marcel
po pierwsze nie miesci sie pomiedzy kolumna a przekladnia (musza zostac krzyzaki)
po drugie nawet jesli odsuniesz cala klumne i zmiescisz to jakos to pomysl jak ciezko skreca sie na postoju i sprobuj wyobrazic sobie jak to bedzie gdy bedzie sie skrecalo 4 razy ciezej
po trezcie na tym wynalazku jest minimalny luz co powoduje ze auto "myszkuje"
po czwarte nieoplacalne ja kupilem kpl wspomagania za 500 a za ten wynalazek zaplacilem 699 + spawanie dorabianie wspornikow itp
zmien przekladnie na ta ze wspomaganiem i bedziesz mial 3 obroty nawet jesli nie zalozysz pompy to sama przekladnia skroci przelozenie.. i uwierz mi ze to wystarczy
Side-pipe
Oj wciągamarcel pisze:na poczatku mial byc tylko taki niedzielny "fun" ale to wciaga...Kotlin pisze:Powiem tak oj grubo kolega idzie![]()
Podziwiam ze pakujesz taka flote w auto ktore nie moze jezdzic w jaakis wazniejszych zawodach bo nie ma takiej homologacji.
- marcel
Jesli zamierzasz gdzies startowac to nie oszczedzaj ..Side-pipe pisze:Oj wciągamarcel pisze:na poczatku mial byc tylko taki niedzielny "fun" ale to wciaga...Kotlin pisze:Powiem tak oj grubo kolega idzie![]()
Podziwiam ze pakujesz taka flote w auto ktore nie moze jezdzic w jaakis wazniejszych zawodach bo nie ma takiej homologacji.Groobo pojechałeś z tematem nie powiem. Jesteś kolejnym "przypadkiem", który utwierdza mnie w przekonaniu co do słuszności montażu rur w środku.
Mnie "wciaga" dalej
...poniewaz po jakims czasie doszedlem do tego o czym pisal Kotlin .. i zrobilem to
Zbudowana zgodnie z homologacja. Brakuje jeszcze kilka drobiazgow ale za pare dni powinna juz jezdzic
- marcel
to sie nazywa motywacjaKotlin pisze:Oj kolega dołujesz mnie nie wiesz nawet jak bardzo
lub stworz nowy watek o nowym aucie w odpowiednim dziale. chetnie popatrzymy
Side-pipe
W zasadzie racja. White powerPorszak pisze:lub stworz nowy watek o nowym aucie w odpowiednim dziale. chetnie popatrzymy
ptr
Marcel przewody paliwowe w Astre dajesz w środku kabiny? Jak tak to jakie aby spełniały warunki zał. J (napewno spełnia teflon w stalowym oplocie, może masz inny patent)?
PS
Własnie złożyłem podobną Astrę
PS
- marcel
Na temat przewodow paliwowych zał "J" mowi:ptr pisze:Marcel przewody paliwowe w Astre dajesz w środku kabiny? Jak tak to jakie aby spełniały warunki zał. J (napewno spełnia teflon w stalowym oplocie, może masz inny patent)?
- musza wytrzymac 70 bar i temperature 135st
- jesli przechodza przez kabine to przejscia przez sciane grodziową musza wygladac tak:
Ja kupilem w http://www.tubes.com.pl/
a wyglada to mniej wiecej tak
wywiercilem otwory i wlozylem gumowe przelotki a dopiero w to weze. filtr przenioslem do komory silnika na sciane grodziowa
ptr
Właśnie wiem o wymaganiach 135 C i 70 bar. Ten przewód który kupiłeś to teflon (karbowany) wstalowym oplocie? czy coś innego? Pytałem kiedyś w International Tube o takie przewody to cena wyszła kosmos ok 400 za 2 szt.
-- 5 mar 2011, o 16:40 --
PS.
Marcel tak patrze na to zdjęcie i widzę przewody hamulcowe w środku i tu moje pytanie i zarazem rada dla ciebie abyś pomyślał o montażu korektora siły hamowania bo bez tego możesz mieć problem z tyłem
PS.
- Kotlin
- Imię: Rafał
A jak już bedziesz kupował korektor to prosze nie kupuj tych tanich badziwenych RRS czy cos w tym stylu. to nie dziala przecwiczone.
Zapraszam do www.rallyzone.pl coś się dobierze w specjalnych cenach:) jak coś to rafal@rallyzone.pl
- marmi
Widać że klatka świetnie spełniła swoje zadanie inaczej byłoby cienko....
Gratulować samozaparcia i życzyc powodzenia w budowie nowej, czekamy na efekty....
- marcel
Teflonowy jest strasznie sztywny i faktycznie drogi. Wystarczy gumowy olejoodporny w oplocie stalowym. Najlepiej wez koncowki z listwy paliwowej zeby odrazu zacisneli ci na wazptr pisze:Właśnie wiem o wymaganiach 135 C i 70 bar. Ten przewód który kupiłeś to teflon (karbowany) wstalowym oplocie? czy coś innego? Pytałem kiedyś w International Tube o takie przewody to cena wyszła kosmos ok 400 za 2 szt.
PS.
Kupilem go kiedys do Corsy wiec tez to cwiczylem, ma bardzo maly stopien regulacji, ale wkrecilem na przewodach orginalne korektory i jest ok, dziekiKotlin pisze:A jak już bedziesz kupował korektor to prosze nie kupuj tych tanich badziwenych RRS czy cos w tym stylu. to nie dziala przecwiczone.
-- N mar 06, 2011 5:44 pm --
Dalszy ciag historii astra-marcela-tym-razem-rajdowka-t69206.html
