[CB] Corsa by Marcin
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: [CB] Corsa by Marcin
Post autor: kruszyn1 »
no kubeł to rozmiar dziecięcy chyba, przymierzałem się to mój tyłek sie nie mieści, ale dla Marcina będzie akurat zapewne ;) jeszcze tylko wybebeszyć tył, zamontować szelki, rozpórke i do przodu ;)
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Marcin '2F'
Post autor: Marcin '2F' »
ja Ci dam dzieciecy :D dupsko masz za duze :D na silownie trza isc :P
szelki juz sa na celowniku :)
Zaś zbrojenia trwaja :D
wczoraj odebrałem po renowacji i malowaniu alusy :)
po dawnych szkodach nie ma nawet najmniejszego sladu, chłopaki wykonali swietną robote! :D
czarny mat, na zywo 10000X lepiej niz na zdjeciu wyszedl ^^
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza :D
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
mariusz2247 pisze:Tobie Aniu czarne by się bardziej podobały nie :grin: ??
Marcin '2F' pisze:czarny mat, na zywo 10000X lepiej niz na zdjeciu wyszedl ^^
takie alu są extra :grin:
Marcin '2F'
DAwno nie skrobalem i temat tak daleko w dol spadl, to wkleje newsa ;D
mam teraz takie cos od spodu Obrazek :)
stara aluminiowa miska miala te mikro pekniecia i sie strasznie pocila olejem - nowa uszczelka + silikon nawet nie dawaly rady. Po rozkreceniu okazalo sie ze byla spawana ;/ teraz jest metalowa i zakonserwowana w ladnym kolorze pasujacyn do poliuretanow ;P przy okazji zostal wymieniony olej na elfa sporti :twisted: :grin: oraz nowe swieczki; w praniu takze wyszlo ze poducha silnika kolo alternatora jest die kapput :grin: wiec tez poleciala do wymiany plus klejenie oczy w gipsie ;P :-D
teraz pytanie z innej beczki: corsa ma malutkie problemy z położeniem kierownicy która się delikatnie przekrzywia czy to podczas manewrowania, czy hamowania - ucieka lekko w lewo, oraz z zawracaniem; w prawo corsa lamie się prawie 90stopni (jak to corsa prawie w miejscu :P ) a w lewo o wiele gorzej, wręcz tragicznie. Z miejsca parkingowego z którego bez problemu wyjadę w prawo, w lewo muszę się łamać po 3 razy ;x Około miesiąca temu - po włożeniu nowych bebechów w zawieszenie- poszła na geometrie gdzie bez problemu ja ustawili kiere + kapcie ;) ale problem był nadal, przy hamowaniu kiera skręcała lekko w lewo oraz z łamaniem się (w prawo git w lewo tragedia) teraz do tego doszło stale przekręcenie się położenia kierownicy (jedziesz prosto a kierownica jest jakbyś skręcał w lewo oraz zauważalne luzy przy większych prędkościach, mogę sobie pajtac kierownica w lewo i prawo (i to znacznie) a krosta nawet nie drgnie. Teraz pytanie za 100pkt krosta ma maglownice z elektrycznym wspomaganiem; co muszę wymienić? samą maglownice, samo wspomaganie elektryczne (w związku z tym delikatnym ściąganiem w lewo) czy jedno i drugie?
dodam ze cale zawieszenie jest nowe! drążki kierownicze nowe! geometria i zbieżność robione miesiąc temu, od tego momentu nie wpadłem w żadna dziurę, oraz oczywiście opony są całe, mają taki sam bieżnik i felgi są wyważone. :)11 :)11 :)11
Biala CB DEAD
Post autor: Bear_ »
Masz wykalibrowane to wspomaganie elektryczne ?? Jesli elektryk to magiel może sam się ciągnąc w lewo bo to według niego jest pozycja 0... Co innego to możliwe, że przy wkładaniu całego układu przekładnia nie była w pozycji 0... Ile masz możliwości obrotów kolem kierownicy w prawo a ile w lewo zaczynając od pozycji jazdy na wprost... Bo z tego wynika j/w , że np. w prawo bedziesz mił przykładowo 3,5 obrotu a w lewo 2,5...
Sprawdź a jak nie to bedziemy myśleć dalej :)
Marcin '2F'
Zbadalem dzisiaj sprawę. W lewo jest mniej więcej 1,5 obrotu do oporu, w prawo 2. Tak więc sprawa zawracania i ściągania przez kierownicę, sie rozwiązała, muszę jeszcze zająć sie sprawą tych luzow które pojawiły sie nagle ni z gruchy, ni z pietruchy, może to także wina elektrycznej wspomy.
Biala CB DEAD
Post autor: Bear_ »
Marcin '2F' pisze:Zbadalem dzisiaj sprawę. W lewo jest mniej więcej 1,5 obrotu do oporu, w prawo 2. Tak więc sprawa zawracania i ściągania przez kierownicę, sie rozwiązała, muszę jeszcze zająć sie sprawą tych luzow które pojawiły sie nagle ni z gruchy, ni z pietruchy, może to także wina elektrycznej wspomy.
Nie ma za co :grin: :pig:
Marcin '2F'
auto kilka dni temu bylo u rzeczoznawcy PZM i oto co Pan stwierdzil :)
http://zapodaj.net/735edd3b9211.jpg.html
http://zapodaj.net/ddc2e71ae358.jpg.html
http://zapodaj.net/ca4cf2808540.jpg.html
http://zapodaj.net/57a79ade3840.jpg.html
teraz jeszcze rozszerzony przeglad na Okregówce, urząd i ubezpieczyciel i juz wszystko bedzie cacy ;)
Biala CB DEAD
czester 1
Post autor: czester 1 »
czemu nie wazyli auta, nie bedzie tego w dowodzie?
max1975
Imię: Max :)
Post autor: max1975 »
To ciekawe, kiedyś straszne problemy z tym robili. Jestem ciekawy jak sobie z ubezpieczycielem poradzisz, nie będą mieli w bazie danych takiego auta :) Chodzi o OC ;)
...Ryjek...
Post autor: ...Ryjek... »
Wtedy będzie tak jak w moim przypadku ubezpieczycielka liczy polisie niby na 2.2 bo taki jest największy w astrze G ale w polisie nie ma napisanej pojemności samochodu tylko nr VIN.i wszyscy sa zadowoleni
Co do ubezpieczycieli to jeden będzie ci grymasić a drugi nie tak było w moim przypadku PZU niezbyt chciało współpracować to sobie na poczcie ubezpieczyłem i bez problemu.
Marcin podjec z tym maglem cos pomyslimy :lol:
Marcin '2F'
bo w feuvercie nie bylo wagi ;P
troche tez moglem ogarnac i zwazyc ja wczesniej i dac kwitka to by bylo z glowy, ale o tym nie pomyslalem ;(
Biala CB DEAD
projektyzpasja
Imię: Mateusz
Post autor: projektyzpasja »
no proszę proszę :oko:
Salonowa Corsa A 1,3GT + Irmscher U.K. + Bilas Vergasser Technik = Sprint B200 ;-)
kruszyn1
Imię: Mateusz
odebrales juz? :) :)
Marcin '2F'
moze w nadchodzacym tygodniu ;) troche sie tam dzieje : P
Biala CB DEAD
kruszyn1
Imię: Mateusz
no pochwal sie ;)
Marcin '2F'
Prace trwaja, krosta sie dopracowywuje ;D
przyszła nowa maglownica od Klariego, mam czastke corshe w swojej kroscie \o/ :D :D
oraz takie kolorowe błyskotki :)
a tak sie prezentuje nowy gwint od Krzy Krzy oraz błyskotki wraz z felgami (narazie jeszcze brudne ;P )
a tak wyglada w pełnej okazałosci
jak dla mnie jest przekozak :))
taaaaaka gleba :D :grin: :grin: :grin:
krosta jest dopieszczana (trwa odpowietrzanie hamulcow, i dopieszczanie szczególikow, oraz czeka jutro na geometrie) chce ja takze dobrze domyc i zrobic profi zdjecia co by pokazac jak wyglada :) w tym tyg. chce takze domknac sprawe rozszerzonego rpzegladu oraz przerejestrowania na 2.0, co by sprawe domknac :)
pozdro i jak sie wam widzi? :D
Biala CB DEAD
mariusz2247
Imię: Mariusz
Post autor: mariusz2247 »
widzi się całkiem dobrze :grin:
Post autor: Bear_ »
Dobre to jest !!! :)
groznie wyglada na tych czarnych felach!
fajnie wygląda sprzęt
Marcin '2F'
dzieki za miłe komentarze :)
dziś odebrałem takie coś:
niby kawałek papierka, a ile zachodu i roboty przy tym :P problem z głowy :)
Co do kolejnych modów: musze sie odkuć finansowo po całej imprezie z legalizacja c20xe ;P oraz wiadomo wakacje ;D choć nie zaprzeczam ze jakieś mody wpadna w niedalekiej przyszłosci :D
pozdro! :)
Biala CB DEAD
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
fajnie ze c20xe zalegalizowane, szkoda tylko ze jak czytam kasy i czasu Ci to zajelo..
mi zrobienie 1.0 na 3.0 zajelo 30 minut - zeby nie bylo, legalnie :oko:
Marcin '2F'
Nie wierzę Ci! :D Ty masz jakies koszachty z diabłem ;P
mialo nie byc modów a tu wczoraj niespodzianka od Porszaka wpadła ;) i wyszlo takie cos ;)
mnie sie tam bardzo podoba - nie bijcie! :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/884 ... 92529.html
Biala CB DEAD
Post autor: Bear_ »
Jaaaaaaaaa.... na dokladce ?? Eeeeeeeeeee....
no miejsce nietypowe, a teraz sprobuj tam przytrzec o krawężnik to Cie znajdziemy całym klubem :-P :lol:
Marcin '2F'
To jest oczywiście tylko jedna mała naklejka na przodzie, pozostałe 3 duże są w standardowych miejscach przyklejone, czyli boczne tylne szyby oraz tylna :) mówiłem nie bijcie :p
Biala CB DEAD
mnie się chyba w sumie podoba dlatego wczesniej nie napisałem, że mi sie nie podoba:)))
...Ryjek...
Corsa bardzo fajna z tego co wiem poprzedniemu właścicielowi znowu zaczela podobac :lol: a kubełek juz wsadziłes ??
Marcin '2F'
Taaa, poprzedni właściciel po pierwszym spojzeniu i przewiezieniu dostał OBS ( orgazmu bez stosunku) :D :D :D kubelek leży Narazie w domu, mocowanie niżej muszę przyspawac, a wiadomo, nie ma czasu :D
Biala CB DEAD
