Strona 3 z 6
Re:
: 26 lip 2011, o 09:01
autor: Bear_
!markos pisze:Ja zawsze myslalem, ze sprzegla nie wydaja z siebie zadnych dzwiekow
Ja to myślałem, że takie dźwięki wydają z siebie auta z turbawką, ale najwidoczniej markos to jest sprzęgło... E... To na konia mi turbina... Sprzęgło se wymienie... Konik - ja też szukam
Re: Corsa B C20SE
: 26 lip 2011, o 10:50
autor: kamiloooo
ja tez mam spieka dla wlasnie tego dzwiekuu
Re: Corsa B C20SE
: 26 lip 2011, o 11:38
autor: Fifo
lenart_tt - rozbawiłes mnie do łez...może jednak zamiast dawać rady/przykłady nt sprzęgieł to podziel się wiadomościami, w temacie o którym masz pojęcie...moze np Pokemony czy kieszonkowe potwory...
Łysy - co do spieka to naopowiadał Ci ktoś bredni. Seryjne porzadne sprzegło nie miało prawa nie działać jeżeli było dobrze zamontowane, przyzwoitej jakości i na pewno nowe. Spiek przy Twoim aucie jest Ci potrzebny jak umarłemu kadzidło.
Re: Corsa B C20SE
: 26 lip 2011, o 12:54
autor: Lysy
Moze i tak jest potrzebne ale jest i to jest najwazniejsze.Trzyma zajefajnie,
-- 26 lip 2011, o 17:14 --
Góra z 18E czyli z silnikia 1.8?
Re: Corsa B C20SE
: 26 lip 2011, o 18:17
naprawde google nie gryzie. 18E miało pojemność 1800cm3. u nas na forum przejrzyj posty uzytkownika ja37, on modzil ne na okolo 150KM uzywajac czesci z 18E
Re: Corsa B C20SE
: 26 lip 2011, o 18:48
autor: Zynio
auto jak auto mnie sie nie podoba ale to kwestja gustu za silnik plus, ale tego ci nie przepuszcze jak F15 WR moze być krótka to tego nie zrozumiem no chyba ze coś sam modziłeś bo były tylko dwa rodzaje tych skrzyń 3,55 lub 4,19
Re: Corsa B C20SE
: 27 lip 2011, o 00:03
autor: lenart_tt
przepraszam za kanał z tym spiekiem
chciałem zobaczyć czy dalej pływam w morzu pełnym piranii
Re: Corsa B C20SE
: 27 lip 2011, o 17:11
autor: Lysy
Wiem ze byly dwa rodzaje skrzyn F-15-WR i CR.
Jak robilem svapa w Bytomiu to kolezka mowil ze zalozyl ta krotsza F-15 ale chyba zamienie na F-16 tylko nie wiem czy przeguby wewnetrzne beda pasowac
-- 27 lip 2011, o 17:13 --
A tak wogole to jak ta skrzynia padnie to jaka zalecacie zalozyc ?Chodzi mi o krotke przepozenia.
Re: Corsa B X20SE
: 27 lip 2011, o 17:38
autor: kruszyn1
d16 z lanosa są mega krótkie
Re: Corsa B X20SE
: 27 lip 2011, o 19:02
polecamy poszukac na forum. po to mamy manula&faq zeby tam znalezc przelożenia skrzyn i sobie wybrac najbardziej odpowiadnią. zakladaj wszystko procz f13 bo ta kijowo zmienia biegi, f15 sporo lepiej , a f17 nie wiem ale pewnie tez. d16 sprawdzone rozwiazanie
Re: Corsa B X20SE
: 27 lip 2011, o 21:37
autor: lenart_tt
polecam d16 cr 3,94 chyba lepszej nie ma
ale ciężko dostać taką w ostateczności możesz się połasić na cr 3,72
Re: Corsa B X20SE
: 27 lip 2011, o 23:37
autor: Lysy
Witam
Ten gosc co mi robil svapa nie pamieta jaka wsadzil chlodnice i prosze Was o pomoc bo musze wymienic jaka chlodnioce moge wsadzic do tego motoru.Teraz jest tak duza ze siega od lampy do lamy tylko jest strasznie zniszczona.
Re: Corsa B X20SE
: 27 lip 2011, o 23:57
autor: lenart_tt
z nexii wersja bez klimy możesz spokojnie wsadzić
Re: Corsa B X20SE
np. chlodnice do corsy do 1.4/1.6 16v tylko o grubości 30mm. takie sa bo taka mam - nissensa
Re: Corsa B X20SE
: 28 lip 2011, o 16:33
autor: Lysy
A czy ktos z Was myslal nad wlozeniem skrzyni sekwencyjnej do Corsy?
Mam oferte ale cena zabila mnie:)
Re: Corsa B X20SE
: 28 lip 2011, o 17:53
autor: Konik
ile?
Re: Corsa B X20SE
: 28 lip 2011, o 18:26
autor: Lysy
20 tys
-- 28 lip 2011, o 18:26 --
skrzynia jest z rajdowego kadeta Wozniczki.
Re: Corsa B X20SE
: 28 lip 2011, o 19:30
a wiesz ze ta skrzynia na 99% ma proste zeby?
Re: Corsa B X20SE
: 28 lip 2011, o 19:47
autor: STELMI
na corsasport.co.uk był projekt z rajdową corsą z sekwencyjną skrzynią z łopatkami przy kierownicy
Re: Corsa B X20SE
: 28 lip 2011, o 20:01
autor: Lysy
A moglbys podac jakis konkretny link bo bym zobaczyl.
Re: Corsa B X20SE
: 29 lip 2011, o 06:10
autor: STELMI
Lysy pisze:A moglbys podac jakis konkretny link bo bym zobaczyl.
dam nawet 2 konkretne linki:
www.google.com
www.corsasport.co.uk
Nie musisz dziękować
Re: Corsa B X20SE
: 29 lip 2011, o 15:11
autor: Lysy
A powiedzcie mi jakie powinno byc cisnienie na listwie wtryskowej bo mam reczny regulator paliwa i nie wiem na ile bar-ow go ustawic.
jeśli masz pytania techniczne to tak jak pisze nizej przyciaga, zadaj je w odpowiednim dziale. po to mamy podzial na forum zeby latwiej sie szukalo i nie tylko jedna osoba dostawała odpowiedz, ale i inne w przyszłości/Porszak
Re: Corsa B X20SE
: 29 lip 2011, o 15:17
autor: przyciaga
Pytania techniczne zadajemy w dziale technicznym.
Re: Corsa B X20SE
: 29 lip 2011, o 16:25
autor: STELMI
Lysy pisze:A powiedzcie mi jakie powinno byc cisnienie na listwie wtryskowej bo mam reczny regulator paliwa i nie wiem na ile bar-ow go ustawic.
najprawdopodobniej 3 bary, ale warto to zweryfikować
Re: Corsa B X20SE
: 30 lip 2011, o 16:54
autor: Lysy
Myslal ktos z Was o przezroczystej obudowie paska rozrzadu?Fajny bajer
Re: Corsa B X20SE
: 30 lip 2011, o 17:59
no... w sam raz na wojne. a kolko masz w chromie chociaz czy pokażesz takie zapyziale?
Re: Corsa B X20SE
: 30 lip 2011, o 20:55
autor: Lysy
Tak tylko zapytalem a ty juz masz swoje 5 groszy.
Re: Corsa B X20SE
: 30 lip 2011, o 21:19
a czy to moje zdanie, mimo iż z przekąsem to nie jest prawdziwe? do wyscigów chyba nie potrzebne bo tam bardziej przydatna może być osłona z wycięciami na kola, zęby było latowej je regulować, a przeźroczysta to tylko bajer do lansu co sam przyznaleś.
nie możesz się zdecydować do czego ma byc auto i pytasz o rózna mody w różnych kierunkach. w sumie zazdrosze
Re: Corsa B X20SE
: 31 lip 2011, o 12:02
autor: Bear_
Porszak pisze:a czy to moje zdanie, mimo iż z przekąsem to nie jest prawdziwe? do wyscigów chyba nie potrzebne bo tam bardziej przydatna może być osłona z wycięciami na kola, zęby było latowej je regulować, a przeźroczysta to tylko bajer do lansu co sam przyznaleś.
Nie nie... Kolega zamiast pokazywać i dawać pod opinię innych kolejne następne mody, to w co drugim poście pyta się co robić z autem... Czy to będzie cool czy nie...
Mistrzu... U mnie w temacie nie było żadnego ruchu pare miechów, potem wyjebałem fotkami z dokonanych prac, ludzie oceniali... Podobało się czy nie podobało to wrzuciłem co miałem i co ogarnąłem z napływu pomysłów (własnych) i dopiero po zrobieniu czegos pytałem co o tym inni myślą...
: 31 lip 2011, o 13:07
Calkowicie zbedny spiek, turbodroga i rownie zbedna co spiek sekwencja, lan$ przezroczysta obudowa rozrzadu, gazniki, czyli krok w tyl... Jeszcze pare modyfikacji i zostane najwierniejszym fanem tego projektu
