Corza Drei Liter V6 kamiloooo
kozzi
Re: Kamiloooo Corza
CONGRATULATE
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
- adm
Re: Kamiloooo Corza
Kamil super czas. Gratuluje !!!. Swoją drogą jeszcze ci fury nie chwaliłem więc czas najwyższy - wygląda świetnie, żółte lampy mega kozak, lakierek i wnętrze wypas, flok czy jak to się tam pisze poprawnie zawsze mi się bardzo podobał, felgi są OK ale możnaby pokombinować np. z polerowanymi. Jedynie jak dla mnie ciut za szeroka jeśli chodzi o te nadkola ale to kwestia gustu. Ogólnie wizytówka klubu.
Re: Kamiloooo Corza
gratuluje pucharków, włozona praca została wynagrodzona
bardzo fajne autko sobie zrobiłes
Re: Kamiloooo Corza
przewrotnie spytam... jaki jest roboczy skok zawieszenia z przodu? bedzie z 10mm?
szersze felgi maja byc tylko z tylu? zmieniasz naped?
- MrSpike
Re: Kamiloooo Corza
szersza kolo z tylu powoduje mniejsze latanie po koleinach na twardej zawieszce.!markos pisze:szersze felgi maja byc tylko z tylu? zmieniasz naped?
corsarz c20xe - DO SPRZEDANIA
- kamiloooo
- Imię: Kamil
Re: Kamiloooo Corza
przewrotnie odpowiem.... jest ustawione na maksymalnie twarda...ale sama wysokosc gwintu jest mniej wiecej w polowie albo wyzej niz polowa, wiec do krecenia jeszcze duzoooo dzuoooo zostalooo!markos pisze:przewrotnie spytam... jaki jest roboczy skok zawieszenia z przodu? bedzie z 10mm?![]()
na przodzie wezsze ze slikami do scigania, bo na alumach byl duzyyyy problem z trakcjaaa
kozzi
Re: Kamiloooo Corza
58km/h to Twoja prędkość czy o tyle przekroczyłeś ?
oraz nie dziw się teraz coraz więcej robi się fotek od tyłu
- Zioo
- Imię: Adam
Re: Kamiloooo Corza
jak mogles najechac na czesc jezdni wyłączoną z ruchu !!! to niedopuszczalne
- Ans
Re: Kamiloooo Corza
Prędkość kosmiczna, może fotoradar zapamiętał Cie jak jechałeś w drugą strone ale nie zdążył zdjęcia zrobić ?
Audi Adrei Turbo PB
triCKy
Re: Kamiloooo Corza
to jest dowod na to ze fotoradary nie stawiane sa po to zeby poprawic bezpieczenstwo, a po to zeby jak najwiecej zarobic...
a jaki mandat za to dostales?
X14XE sport edition
- tomcores
Re: Kamiloooo Corza
Podejrzewam, że był to fotoradar ustawiony przez Straż Miejską bo tylko oni ustawiają je tak żeby strzelały równo z ograniczeniem prędkości!! Policja zawsze dodaje 22km\h do ograniczenia bo inaczej nie wyrobili by się!! A straży miejskiej to wszystko jedno bo pieniądze z tych mandatów idą dla nich!!
triCKy
Re: Kamiloooo Corza
na zdjeciu jest "Podpis sprawdzy wykroczenia" a kto ma sie podpisac jak sprawcy nie widac?? i teoretycznie nie wiadomo kto nim jest, bo wlasciciel pojazdu nie musial nim kierowac
X14XE sport edition
- szajboos
Re: Kamiloooo Corza
Ale właściciel musi wskazać sprawcę, jeśli nie kierował autem osobiście. Jeśli odmówi to dostaje mandat lub sąd grodzkitriCKy pisze:na zdjeciu jest "Podpis sprawdzy wykroczenia" a kto ma sie podpisac jak sprawcy nie widac?? i teoretycznie nie wiadomo kto nim jest, bo wlasciciel pojazdu nie musial nim kierowac
- tomcores
Re: Kamiloooo Corza
dokładnie. drugi mandat za nie wskazanie sprawcyszajboos pisze:Ale właściciel musi wskazać sprawcę, jeśli nie kierował autem osobiście. Jeśli odmówi to dostaje mandat lub sąd grodzki
widzę, że nie tylko kamilooo miał styczność z fotoradarami
- Mihó
Re: Kamiloooo Corza
to przez te feleZioo pisze:jak mogles najechac na czesc jezdni wyłączoną z ruchu !!! to niedopuszczalne
Opel. Technik die begeistert
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Re: Kamiloooo Corza
no to teraz musisz i tylna tablice wywalic
Ja mysl, ze w miejscu sprawcy wykroczenia powinien sie podpisal straznik miejscy. Wykroczyl poza granice dobrego smaku i dobrych obyczajow - fotoradar ustawia sie z przodu
A tak w ogole, to trzeba bylo cynac fotke w drugim kierunku, to ys mial ladna sesje
takiej jeszcze nie bylo hehe
- seboss
- Imię: Sebastian
Re: Kamiloooo Corza
co za idiotaa!!! ustawił fotoradar na taką prędkość !!!
Re: Kamiloooo Corza
Kamiloooo Ty piracie drogowy
wygląda na to, że corsa zaczeła przykuwać teraz oko fotoradarów
- kamiloooo
- Imię: Kamil
Re: Kamiloooo Corza
dzis bylem na hamowni w gdansu v-tech dyno
hamownia pokazala 149,2 KM i 189 NM
mial byc chip ale wartosci seryjne i jeszcze male braki do serii, moze tlumik za luzny, moze cos innego..??
jeydne pocieszenie ze wystepuja podobno bardzo male straty na przeniesienie tego na kola i moze dlatego jakosss tam jezdzi...
no i decyzja o nowej mocy juz podjetaa
- -=kLaRi=-
Re: Kamiloooo Corza
No to ja tez tyle mialem u siebie tyle ze bylo wtedy 155KM i 189Nm... +wcinanie oleju - u mnie dół nadawal sie do kapy juz niestety... wyszlo to jak zawiozlem dol do pamiarów..
Ale i tak dobrze trzyma
jaki plan?
jaki plan?
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- kamiloooo
- Imię: Kamil
Re: Kamiloooo Corza
u mnie dol jest raczej w bardzo dorbym stanie, bo ani nie kopci ani nie bierze oleju...a latwo nie ma
plan.... hmmm 2 cylindry wiecej
- STELMI
Re: Kamiloooo Corza
nawet o tym nie myślkamiloooo pisze:.... hmmm 2 cylindry wiecej![]()
- kamiloooo
- Imię: Kamil
Re: Kamiloooo Corza
STELMI pisze:nawet o tym nie myślkamiloooo pisze:.... hmmm 2 cylindry wiecej![]()
Mam na to wyłączność
