oznaczenie skrzyń F.... ile ??? 14, 15, 16, a może 20 :)
dzieki, szkoda ze bez zdejomowania skrzyni sie nie dowiem, no chyba ze ktos mi podpowie jaka skyrznie ma corsa a gsi
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
to chyba sie nie przyjzalem obrazkowi
- endo
sorki, myslalem, ze masz F10-4. w takim razie pozostaje Ci jeszcze pare skrzyni F13 z innych silnikow, czesto wystepuje 3,94 lub 3,74Hiv pisze:4,29 to dokładnie to samo
EDIT: literowka
Ostatnio zmieniony 24 sie 2005, o 13:58 przez endo, łącznie zmieniany 1 raz.
- AdamXXL
w astrach często były f17 przy 1.6 16v i przy dieslachkristo pisze:Ostatnio spotkałem się z zestawem 1.6 16V z F17. Dziwne trochę nie??
- STELMI
Odkopuje temat bo mam kilka pytań , a nie chciałem zakładać nowego (faq przeglądałem, ten temat właśnie tam znalazłem), a pada mi skrzynia i jest to dość pilna sprawa.
1. Jaką mam skrzynię - CB 1.2 16V (bo nie widzę przetłoczenia z nazwą skrzyni)?
2. Jeżeli nie mam F15 to czy ona będzie pasować, bo mogę taką kupić z gwarancją, że jest dobra, pochodzi z Opla Tigry
3. Czy moje sprzęgło będzie pasować do skrzyni F15?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, komentarze typu: "opcja szukaj nie gryzie" itp. proszę pozostawić dla siebie.
- cursor
Wielokliny na wałkach sprzęgłowych są takie same w F10 i F13(w F15 pewnie też) tak więc każde sprzęgło ze smallblocka podchodzi do tych skrzyń. Jedyny problem ze sprzęgłem z innego silnika to jego średnica, nie wiem czy koła zamachowe też się róznią zależnie od zastosowanego sprzęgła.
- cursor
Zużycie sprzęgła jest zależne od tego jak jeździsz. Skrzynia nie ma nic do tego(chyba, że jest zajechana i stawia duże opory, ale wtedy prędzej silnik pada niż sprzęgło).
Żeby wiedzieć jaka bedzie różnica musisz dowiedzieć się jaką skrzynie masz teraz i jaką będziesz zakładać(czy to jest CR czy WR i jakie ma przełożenie główne). Jeśli masz WR z głownym 3,94, a założysz CR z 3,94 to auto będzie lepiej przyśpieszać, ale stracisz na prędkości maksymalnej.
Nie wiem czy tutaj, czy na KTK, ale gdzieś był rysunek gdzie znaleść oznaczenie skrzyni.
Nie wiem czy zrozumiesz, ale postaram ci się to wyjaśnić. Jak popatrzysz na skrzynie od strony pokrywy(od strony lewego koła) to pod pod tą pokrywą(na dole, nie wewnątrz skrzyni) powinien być taki wypust(nie wiem jak to ująć, jest to kawałek płaskiego, wystaje pod pod ukosem, po lewej stronie jak patrzysz na skrzynie w aucie), tam znajdziesz informacje o skrzyni. Ciebie interesuje litera i przełożenie(np. W 3,94, oznacza WR z głównym 3,94). Jakby były jakieś niejasności to postaram się zrobić fotki i zaznaczyć gdzie szukać oznaczenia.
ale to jest stara skrzynia a stelmi ma nowa. poprostu oznaczenie skrzyni jest na bocznej pokrywie (lub pod nia, nie pamietam juz) przy lewym kole, tam trza go szukac. rysunki sa na pewno w naszym faq, temat ozn skrzyn biegow strona 3 lub 4.
wczesniej pisalem ze wg jakiejs tam niemieckiej tableki ktora kiedys juchol wrzucil masz f13wr z gl 3.94 jednak wg tisa masz f 13cr z gl 3.74 wiec jesli kupisz f15 cr to bedzie ok bo predkosci na poszczegolnych biegacg zmienia sie bardzo nieznacznie.
dowiedz sie z jakiego silnika ta skrzynia to da pewne pojecie jak moze byc
cos do porownania. predkosci rzeczywiste moga sie o kilka km/h roznic bo wiadomo ze srednice kol moga byc rozne
