-=kLaRi=- pisze:Pod korkiem oleju było już masło ,jak będziesz u Basisty to zobacz .
Z tym się zgodzę ze było masło bo od stycznia byłą walnięta uszczelka pod głowica. Nie robiłem tego bo nie widziałem sensu skoro miał być zmieniany silnik, ale to nie znaczy ze silnik jest zakatowany !!!!
-=kLaRi=- pisze:jeżdżąc z takim stanem narażasz kanały olejowe na zatkanie i w efekcie brak smarowania = zarżnięcie...
Jest to możliwe, jednak silnik nie okazywał jakichkolwiek oznak żeby coś złego się działo czy tez zatarcia. Tak jak mowie stało się to dodajże w połowie stycznia wiec nie widziałem sensu robienia tego. Teraz silnik przywiozę do domu i będę sobie sam próbował to zrobić....
Potwierdzam fajnie siedzi choć jeszcze nie widziałem na zywo jak to wyglada;p ;p czester: widzę ze pożyczyłeś pokrywę nad świece od Basisty bo moja mam w domu. Trochę ja przemalowałem )) nie mogę się doczekać kiedy sie przejadę
Cześć
Dzisiaj odebrałem autko. Silnik wydaje się ze chodzi dobrze tylko wiązkę gość dał mi pocięta i są z tym problemy. Tak to jest jak sie nie popatrzy a ufa sie ze ludzie sa uczciwi. Auto narazie stoi w garażu i czeka na nowa wiązkę.Narazie wrażenia z jazdy są słabe ponieważ nie chodzi to jak powinno co mnie denerwuje zrobiłem dzisiaj 22 km i starczy, szkoda silnika. Został jeszcze mi do zrobienia wydech bo chodzi bardzo głośno;p pawie jak rajdowy Jak wszytko będzie zrobione to wrzucę może jakiś filmik i nowe zdjecia. Juz pracuje nad nowym tylnym zderzakiem(wygładzona seria), została mi jeszcze jedna felga do polerki i pomalować progi. Mysle ze w maju auto będzie już gotowe na ten sezon.
kabel do przeplywki wogole styku nie majom chodzi tak jak by jej nie bylo spinki na wtryski nie chytaja wogole tak samo przy aparacie zaplonowymmase bezsensowne laczenia kabli w wiazce na kostki ktorych sie uzywa przewaznie w domu szkoda reperowac ale wiazka juz jest )
ja pier... jesli to sa druty sprzedawcy to nie dziwie sie ze mu w jego uturbionym xe, ktory jest na fotkach jako do sprzedania 3 czy 4 razy plynal tlok na ostatnim cylindrze
hehe - łatwiej uciąć/wyszarpnąć kabel czy wtyczkę niż kulturalnie ją wyciągnąć
wg mnie szczytem było jak koleś od którego kupiłem kompletny ssący od C16SE uciął kombinerkami rurkę od doprowadzenia paliwa do listwy zamiast zdjąć obejmę albo nawet ciachnąć sam gumowy wąż ten sam koleś zamiast wyciągnąć wtyczkę z czujnika temp powietrza zasysanego lub uciąć kable wyłamał wtyczkę z połową czujnika :0
Jak napisał Bert trzeba patrzeć ludziom na ręce bo obecnie ciężko o uczciwych mechaników/sprzedawców...
Aktualnie maluje zderzak tylny i progi, w przyszłym tygodniu zostaną zamontowane Została mi jeszcze jedna felga do polerki i cały komplet idzie na auto. We wtorek, środę spodziewam się paczki z przepływomierzem i auto mam nadzieje nareszcie będzie śmigać.
Porszak pisze: zakup przeplywki to konsekwencja nielaczenia starej? nawet pokusilbym sie o wsadzenia jakiejs czarnej kilku ramiennej felgi
Po kupieniu nowej wiazki okazało sie ze silnika dalej chodzi tragicznie. Pojechałem wiec na komputer i podejrzenia Basisty się sprawdziły: przepływka tez jest zwalona. A co do felg: cała zimę męczyłem sie z polerka moich modern line wiec teraz muszą zostać, zreszta i tak mi sie podobaja
na zdjęciach z znajomym civicem Vtec podłubanym na 160km.
Musze jeszcze wypolerować tylne felgi i założyć przednie które skończone lezą w garażu.
Miałem jeden komplet starych opon i felg wiec postanowiłem uczyć się na nich ruszać
Corsa ładniejsza
Wygląda kozak, no i teraz pewnie tak samo dobrze przyspiesza jak wygląda
Zrób tylko coś ze stożkiem bo tak jakoś na "sztukę" jest wsadzony
fotograf pisze:
Przyśpiesza super:D ciężko kierownice w rekach utrzymać Stożek faktycznie był włożony tylko żeby był. Już zamówiłem rurę żeby zrobić dolot Będzie odizolowany od komory silnika i zostanie doprowadzona rura z zimnym powietrzem a na jesień jak autko pójdzie do lakierowania to zrobię wlot od sprintera w błotniku.
Porszak pisze: trochę wydech mi tylko nie pasi
W najbliższym czasie oddaje autko do mechanika który zrobi mi wydech 2,25 cala z przelotowym środkowym tłumikiem bo teraz jest tragicznie głośno. Zastanawiam się nad takim wydechem: http://moto.allegro.pl/item609388120_tl ... sowki.html ale to sprawa jeszcze do przemyślenia.
Bardzo ciekawie wyglada ten wydech....popros tylko kolesia o dlugosc koncowek od mocowania tumika zeby Ci sie z tylu parapet nie zrobil,...jak dal mnie ideal to albo na rowno ze zderzakiem albo 3 cm poza zderzak wypuszczona koncowka...ładna cosssy i dzieki za pomysl z grilem dociałem i jest tak jak u Ciebie tylko trzeba przymalowac
