Corsa By Marek-rz Red Top
- Bear_
- Imię: Arek
Re: Corsa By Marek-rz
Motur w dobrym stanie, że od razu swap ? Czy był jakiś przegląd ?
Bezawaryjności teraz życzę z nowym sercem i pociechy z jazdy
- marek-rz
Silnik był kupiony razem z Calibrą w silniku była robiona głowica pierścionki (są na to rachunki) mierzona była kompresja i wszystko jest ok śmiga bez awaryjnie jedyny problem z silnikiem to wysokie obroty ale ogarnięte przed swapem )
- Bear_
- Imię: Arek
Ladne fotki, choc moglyby niektore byc troszke jasniejsze...
To je to clio z summer'a?
- marek-rz
Tak to dokładnie ta sztuka jest podniesiona na zimę jak na sesji a tak jest w lato :PP Ja jako pasażer.
- -=kLaRi=-
Powercap z LET-a chyba nie jest najlepszym pomysłem w XE
To taka wskazówka ode mnie
- marek-rz
Niestety tylko do takiego miałem dostęp, ale w porównaniu do dolotu z x20xev jest lepszym rozwiązaniem miałem porównanie to wiem Co nie oznacza że nadal szukam oryginalnego powercapa
- marek-rz
Udało się kilka części zdobyć przez okres zimowy jeszcze kilka rzeczy w planie jak na razie mam kompletny rozrząd rolka ruville pompa hepu i pasek dayco i to co na fotkach jeszcze poluje na kilka rzeczy
Jak zostawić skręcony jak po lewej czy prawej??
Szukam sprężyn na tył ma ktoś coś ciekawego??
- Imię: Krzysztof
wyp****ol te sprężyny pomocnicze synek a bedzie dobrzemarek-rz pisze: Jak zostawić skręcony jak po lewej czy prawej??
- marek-rz
Re: Corsa By Marek-rz Red Top
Taki króciutki opis jak będzie czas porobię fotki w ostatnim czasie zrobione było:
- komputer mid wszystko działa tylko trzeba przeprogramować z c20ne na c20xe
- opony przód nowe stare się strały
- wkońcu została obniżona z przodu zostało jeszcze 5 zwojów gwintu i helper
- zmieniona pompa paliwa, świeczki irydowe,olej 5w50 stożek k&n i jakoś się już odpycha został jeszcze powercap
Pewnie coś jeszcze ale na tą chwilę nie pamiętam
Tak wiem zdjęcia zrobione sokowirówką
- marek-rz
Ok mały aktual, corsa sprzedana jakieś 3 miesiące temu mogę tylko napisać że pokopałem troszkę w silniku i w momencie sprzedaży miała 166 km (mam wykres z hamowni) Wziął ją znajomy, a Ja może jeszcze tu wróce z jakim saabem? Zobaczymy czas pokaże
