Combo Z20LET
mojo
Imię: Artur
Re: Combo Z20LET
Post autor: mojo »
Super :)6 Gratulacje, extra Combo wyszło.
Miło się patrzy na auto "jak z fabryki" pomimo że po tuningu.
(dlaczego polskie auta wyglądają już na pierwszy rzut oka jakby je ktoś zlepił z 10-ciu i powiązał na sznurki?, widać wzorce z corsasport.uk)
Dobry kawał roboty :D
Sobota
Re: Combo Z20LET
Post autor: Sobota »
Witam. Pytanie do tematu. Mianowicie jak zostało rozwiązane wspomaganie kierownicy? Elektryczne z corsy/comba, czy też z zafiry jakąś przeróbka? :unknown: :/
Re: Combo Z20LET
Pewnie zostało fabryczne, na pompę zafirową mało miejsca.
Staniszkins
Imię: Stanisław
Re: Combo Z20LET
Post autor: Staniszkins »
Witam po latach.
Mam pytanko, bo posiadam corsę C Z 1.2 Twinport 80KM (Z12XEP), planuje swap silnika. Jak dotąd mialem dwie propozycje 1.8 (Z18XE) lub 2.0 turbo (Z20LET, Z20NET, Z20LEH). Znalazłem fajne angliki z Z20NET i Z20LET, gdzie na dobrą sprawę mógłbym wszystko przełożyć.
Chciałem zapytać czy może macie jakieś jeszcze inne propozycje lub co myślicie o tych. Bardzo mi zależy na tym Z20LET.
A dodatkowe pytanie dotyczy felg. Wiadomo, że to sprawa drugorzędna, ale dostałem od kumpla chwilę temu fajne felgi za dobrą cenę, to było jeszcze przed decyzją o zmianie silnika. To jest rozstaw 4x100 i chciałem zapytać jaka jest szansa, że taki rozstaw pozostanie po zmianie na silniki, które wymieniłem wyżej.
Pozdrowionka!
Re: Combo Z20LET
Miałem Z20LET w CB, więc koła mogą spokojnie zostać.
Lepiej poszukaj LEL, LER, LEH, albo właśnie NET
Lety miały słabe głowice - ja jestem przykładem na przykład :)
Ale głowica z xev ratuje sprawę.
Staniszkins
Imię: Stanisław
Re: Combo Z20LET
Czyli z20NET wejdzie bez problemu? Bo widzialem gdzies komentarz, że mocowania nie bardzo pasuja bo to bardziej produkcja saaba...
A jeszcze dopytam, czyli poloski z Z20NET powinny wejsc w piasty od corsy skoro w Combo siadly tak?
Dzieki wielkie za pomoc!
Re: Combo Z20LET
Tu ja odpadam - saab nie mój temat.
raf02
Silnik: Saab B204 Turbo
Podziękował;: 5 razy
Re: Combo Z20LET
Post autor: raf02 »
Staniszkins pisze: 7 lut 2020, o 00:00 Czyli z20NET wejdzie bez problemu? Bo widzialem gdzies komentarz, że mocowania nie bardzo pasuja bo to bardziej produkcja saaba...
Tak zgadza się, ten silnik występował w Saabach 9-3 2gen i miał oznaczenie B207 Nie wiedziałem nigdzie kto by z20net/b207 wsadził do corsy C a Z20LET/LEH jak najbardziej. Nie wiem na ile te silniki się różnią ale wygląda na to że znacznie.
Podejrzewam że nie, albo zmiana skrzyni z półosiami albo piasty/zwrotnice na 5x
225HP / 347Nm
Staniszkins
Imię: Stanisław
Re: Combo Z20LET
Ale te półośki z Z20LET/LEH mogłyby wejść?
Ogólnie tak jak pisałem wyżej, nie chciałbym kupować nowych felg bo w te już troche włożyłem :negative:
+ przy tym swapie oczywiście chodzi mi, że wrzucę silnik wraz z całym osprzętem od dawcy, ale w takim razie rozejrzę się za jakimś z LEH/LET.
Chociaż z drugiej strony Z20NET występował tez w vectrze C, a stamtąd silnik do corsy C powinien chyba wejść prawda?
Czy może nie kombinować, kupić Z20LET sprawdzić dokładnie i wsadzić skoro wszystko powinno sie wpasować.
Jedynym zmartwieniem pozostaje czy polosie wejdą w piasty prawda?
Re: Combo Z20LET
Z półosiami z leh się zdziwisz.
Są inne przeguby zewnętrzne.
Staniszkins
Imię: Stanisław
Re: Combo Z20LET
W takim razie padło chyba na Z20LET, będę informował k budowie 😁
Re: Combo Z20LET
Przygotuj sie na to, że ten motor bedzie raczej grubo użytkowany.
Ten, co kupisz.
W okolicach 180kkm są do wymiany pierścienie olejowe, przy okazji uszczelniacze zaworów.
Dobrze jest sprawdzić również prowadnice zaworów.
Bo to już nie są te fajne z brązu.
Turbo - sam zobaczysz.
Jak czapka zdjęta będzie, to lookaj na pęknięcia przy świecach do zaworów.
Bardzo częsty przypadek.
Staniszkins
Imię: Stanisław
Re: Combo Z20LET
Dzięki wielkie za rady!
Mam jeszcze pytanko czy duża różnica jest w wersjach 190/200 km?
Radzisz któraś brać, czy to bez większej różnicy?
Re: Combo Z20LET
Bez różnicy, ale.....
W 192KM jest szansa na tłoki ze starego leta.
I takiego bym raczej szukał.
Te nowsze tłoki nie sa zbyt wytrzymałe.....
Jaką skrzynię dasz?
F23SRT?
Jeśli nie planujesz podnoszenia mocy, to starczy F18/F20.
Staniszkins
Imię: Stanisław
Re: Combo Z20LET
To właśnie miało byc moje kolejne pytanie haha
Bo z mocą to nie wiem jak autko będzie sie zachowywać bo 192 konie na taką budę to i tak będzie dużo, ale wiadomo, że z czasem będzie korciło jakąś hybrydową turbinkę wrzucić, mapę zrobic itp.
Narazie mysłalem nad F20 bo cenowo tez to w miarę dobrze wychodzi bo tak 700-900 zł można znaleźć ładne.
A co Ty byś polecał?
Re: Combo Z20LET
viewtopic.php?f=47&t=73202&start=330
A poczytaj trochę :)
Najlepiej F40, ale się raczej nie zmieści....
