groszek - ja37
- Imię: yosh
Re: groszek - ja37
U mnie całość jest przesunięta dystansem w lewo o 15mm , lewa półoś jest skrócona na tokarce z obu stron i zacięte są nowe rowki pod zabezpieczenia przegubów .
Prawa półoś z kadetta gsi ( prosta , nie łamana ) , na obydwu półosiach występuje ten sam luz wzdłużny .
Przy takiej konfiguracji może dochodzić do kontaktu skrzyni z drążkiem reakcyjnym , dlatego trzeba odciąć wystający element na skrzyni , ten na którym zamieszczone są dane skrzyni .
W razie czego daję linka do CNT , może będzie pomocny
http://www.corsa-novatuning.nl/?page_id=156&lang=en
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Nie, no spokojnie, już ogarnąłem ten temat
Ale dalej jestem ciekaw czemu takie róznice - corsa 97, a corsa 95?
Na razie dolot ogarniety, jak pisałem po druciarsku, bo musze szybko wyjechać.
Stoi na docelowych kołach.
Jutro zalewam wspomę i skrzynię olejem i sie przenosze na kanał.
Spawanie wzmocnień mocowań wahaczy, poliuretan i wyjazd na wydech.
Później przegląd, rejestracja i dokończenie całożci, czyli stabilizator, osłona silnika i co tam jeszcze wyjdzie.
Elektronika musi czekać na urlop za rok.....
Ciekawe, jak w jeździe mi sie spisze dżojstik do zmiany biegów
- CorsaCG
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Ano to nie takie proste.
Żeby jeździć trza mieć przegląd i OC.
OC mam, ale przegląd w sierpniu wyszedł.
Mam robić zwykły, czy lepiej od razu zerowy?
- CorsaCG
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Dokładnie tak.
Jeżdżę na nielegale, to wolę mieć wszystko w porządku.
Kiedyś jeszcze z białej wszystko wywaliłem na ściganie i niestety zapłaciłem za brak gaśnicy, bo też ją wywaliłem
- kubzik123
- Imię: c20ne+1.8E+graty
Re: groszek - ja37
no mi sie juz vectraraz zapalila i jedna gasnica myslalem ze nie starczy dlatego w corsie woze dwie, w razie czego, niech lezy hahahah Kiedy filmik z przejazdu?ja37 pisze:Dokładnie tak.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
No i lipa, już wiem,czemu hamulce były do kitu.
Umarła jedna sekcja pompy hamulcowej.
znów wyjazd się opóźnia.....
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Dziś znów nici z kanału, więc tłumikownia pewnie w przyszłym tygodniu.
Na razie póki co naprawiam nadkola tylne, bo trzymały sie tylko na zabezpieczeniu.
Wyjąłem wydech, bedzie do sprzedania strumienica łuskowa i końcowy ultera.
Re: groszek - ja37
Działaj, działaj bo trzeba będzie dodać nowy silnik do wyboru w profilu
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Niestety kanał na razie zajety, corsa stoi.
Ale mam pytanie.
Przegląd wyszedł.
OC jest.
Jak to zrobić, bo, żeby na przegląd pojechać potrzebny jest wydech, żeby na wydech pojechać potrzebny jest przegląd......
Jak to ugryźć bez lawety?
Ale mam pytanie.
Przegląd wyszedł.
OC jest.
- Imię: Meff
Re: groszek - ja37
A policja nie wystawia blankietu tygodniowego w związku z potrzebą dojazdu na stację diagnostyczną?
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Re: groszek - ja37
Nie policja tylko urząd z tego co kojarzę.
- !rafi
- Imię: Rafał
Re: groszek - ja37
A nie możesz po prostu pojechać na wydech, a potem przegląd ? Nikt Ci auta nie zabierze ze względu na brak przeglądu
- Imię: Meff
Re: groszek - ja37
Za brak przeglądu policja zabiera dowód, mandat 50 zł i wystawia blankiet na tydzień, który jest podkładką w razie następnej kontroli, więc może lepiej się zapytać na komendzie jak oni to widzą.
- !rafi
- Imię: Rafał
Re: groszek - ja37
Widzą to tak, auto bez przeglądu w świetle prawa nie może jechać i tyle, chcesz legalnie to pakujesz auto na lawete i tyle. Nikt Ci nie wystawi żadnego kwitu, no chyba że podczas kontroli.
- koziolek
- Imię: Dawid
Re: groszek - ja37
po prostu jedź, może sie uda, a może nie...
jak Cie zatrzymają to powiesz że nie masz dowodu i dostaniesz mandat 50zł za brak dokumentów, ale to zawsze taniej od lawety
- kubzik123
Re: groszek - ja37
koziolek pisze:po prostu jedź, może sie uda, a może nie...![]()
dowod zostaw w domu wez ubezpieczenie jak cie zatrzymie policja powiedz ze masz tylko ubezpieczenie dowodu brak(zapomniales), mandat za brak dowowu =50zl pod warunkiem ze zlapią, lub pod warunkiem ze zatrzymia;)
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Na wydech jadę na wędce, nie sądzę, żeby zatrzymali zestawa
Jest następny kłopot.......
Przy przepychaniu corsy na kanał wylazła prawa półoś ze skrzyni.....
Kurde, czy wszystko musze mieć pod górkę?
EDIT
Dobra, półosie są ok.
Zawias już poliuretan.
Jutro wędka i tłumikownia.
Jeszcze będę musiał poprawić biegi, bo ciut przesadziłem
EDIT
- Imię: Rafał
Re: groszek - ja37
Miałem takie same problemy z półosiami, a to krótka była za długa a to długa była za krótka a to wszystko przez to, że przesunąłem całość w stronę skrzyni o jakies 15mm może więcej, lewą pół oś skróciłem a pod prawą dałem podkładkę przy piaście i jest ok, z tym że ja mam skrzynie d16 i półosie z lanosa i nie trzeba wymieniać piast.
