Corsa B "DANZELL" C20XE
- danzell24
- Imię: Damian
- Peter
- danzell24
- Imię: Damian
Re: Corsa B "DANZELL" C20XE update projektu :)
Malowałem gdyż była w dobrym stanie tyle że jasna. Zawsze jak by nie patrzeć jakieś tam oszczędności względem obszycia a za to można coś innego kupićPeter pisze:Też ją malowałeś czy obszyłeś materiałem ??
- danzell24
- Imię: Damian
- danzell24
- Imię: Damian
Kickster wrzucił wywiad z Tobą i Twoją Corsą w relacji ze spotu w Toruniu
- danzell24
- Imię: Damian
Heh widziałem
nawet całkiem dobrze to wyszło poza małą wpadką gdzie powiedziałem że felgi mają 7,5 cala średnicy zamiast szerokosci, no cóż mały stres był i tak jakoś się przejęzyczyłem no ale każdy wie o co chodziło
- danzell24
- Imię: Damian
He he taki bajer dziś do mnie dojechał
wyląduje na desce
oczywiście bez opakowania
- lukasz503k
- Imię: Łukasz
Tez mam taki model corsy tylko gsi Jakiej wielkości jest Twój model?? mój niestety nie był większy jak pudełko zapałek:/
- danzell24
- Imię: Damian
No to mój jest trochę większylukasz503k pisze:Tez mam taki model corsy tylko gsi Jakiej wielkości jest Twój model?? mój niestety nie był większy jak pudełko zapałek:/
- danzell24
- Imię: Damian
spray czarny matPockeT pisze:Czym malowałeś podsufitkę ?
- dr3d2i0r
- Imię: Kamil
no własnie, powiedz mi jak się zachowuje materiał? nie sterczą teraz włókna?
"Laski, kox, szastanie forsą, to nie dla mnie jeżdżę Corsą"
Zapraszam na FanPage!
https://www.facebook.com/Dr3d2i0rCorsaB
- Imię: Krzysiu
Jeszcze mam jedno pytanie. Przyklejałeś to czymś później do dachu ?
- danzell24
- Imię: Damian
Wrócę z pracy to zrobię Ci fotkę z bliskadr3d2i0r pisze:no własnie, powiedz mi jak się zachowuje materiał? nie sterczą teraz włókna?
A co do pytania kolegi "PockeT" nie za bardzo wiem co miałem przyklejać? podsufitki się przecież nie przykleja, normalnie ją mocujesz poprzez plastiki wykończeniowe, rączki do trzymania rąk, 3 zaślepki z tyłu + przeciwsłoneczne osłonki jeśli o to ci chodziło...
- Imię: Krzysiu
A ok u mnie było tak jak by na jakimś kleju , więc myślałem że też coś kleić trzeba.danzell24 pisze:Wrócę z pracy to zrobię Ci fotkę z bliskadr3d2i0r pisze:no własnie, powiedz mi jak się zachowuje materiał? nie sterczą teraz włókna?![]()
- CorsaCG
Polecam obklejanie materiałem , całość lepiej się prezentuje :p
Od czego masz to pokrętło przy szyberdachu? Z jakiego auta jest w ogóle ta cała góra? Z Omegi A?
- CorsaCG
Jest to mechanizm wraz z przerobiona obudową z OMEGI B.
Pasuje na zasadzie pluh n play , tylko obudowę trzeba wymodzić z dwóch[część z obudowy mechanizmu z omegi i przód tam gdzie zezolka z omegi pochodzi z oryginalej obudowy z Corsy]
Ok, ale widzę na pokrętle sporo ustawień. Co tym sterujesz? To poziomy otwarcia?
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
- CorsaCG
https://www.youtube.com/watch?v=YCpljX1 ... e=youtu.bedaavid117 pisze:Ok, ale widzę na pokrętle sporo ustawień. Co tym sterujesz? To poziomy otwarcia?
Świetna rzecz. Muszę sobie też coś takiego zamontować zamiast zestawu z Vectry A.
- CorsaCG
Ja miałem z astry f i też wykorzystałem pin domykania. Był nawet tak że pierwsze zaczynały domykać się szyby a dopiero po 3 sek. szyberdach. Jedynie trzeba było utrzymać sygnał na pinie sterownika bodajże nr 4 aż do zamknięcia.
- danzell24
- Imię: Damian
Autko nadal odpoczywa. Przygotowania do sezonu ciąg dalszy
Wymiana rozrządu, nowe pierścionki, uszczelki, uszczeleczki wszystkim luzom i wyciekom
mówię pa
Krótko mówiąc kapitalny by serducho odżyło i oddychało pełną mocą
mówię pa
- danzell24
- Imię: Damian
- danzell24
- Imię: Damian
- CorsaCG
Nie żebym był fanem tego pomarańczu
, ale powiem Ci że całość robi robotę :p
Ładnie wyszła ta deska, boczki wraz kubełkami i kierownicą pięknie się zgrały.
Być może przy następnym Torunskim spocie uda mi się obaczyć autko na żywca
btw.
Gdzie jest radyjo 2DIN ?
btw.
- danzell24
- Imię: Damian
to jest właśnie to "Środek prawie skończonyCorsaCG pisze:Gdzie jest radyjo 2DIN ?
wczoraj zamówione także jutro pewnie będzie
