Montaż stożka GSI
: 31 paź 2002, o 11:04
autor: gabson
Montował ktoś stożek do Corsy A GSI??
Zupełnie nie wiem jak rozwiązać sprawę z przepływomierzem.
Jest on zamontowany na obudowie filtra. W przypadku montażu stożka obudowa idzie na półke do piwnicy więc co w takim przypadku będzie mierzył ten przepływomierz ??? i gdzie go umocować. ?
Jak się odłączy od niego kostkę to auto wogule nie zapala więc musi być podłączony.
Nie mam bladego pojęcia o silnikach z wtryskiem wielopunktowym i stąd właśnie moje pytanie.
Katalizator mam wycięty w jego miejsce chce wstawić strumienicę, myśle że w połączeniu ze stożkem coś to da. No chyba, że żyję w nieświadomości to w takim razie proszę o wyprowadzenie mnie z błędu
Z góry dzięki za wszelkie opinie
: 31 paź 2002, o 14:20
autor: - beny -
Z tego co się orientuję to przepływomierz to kawałek pręcika więc nie powinno być problemu z zamontowaniem go na rurze za stożkiem.
Co do strumienicy to możesz ją odpuścić. Gra nie warta świeczki... większość ludzi odpuszcza i wywala to g...o. Poczytaj na forum technicznym jak ludziska zjeżdżają te wynalazki, a Chojnacki ma ponoć w warsztacie koło 100 wymontowanych strumienic. Zamiast tego albo kawałek rury, albo pusta puszka po kacie. Jeśli masz środek (tłumik) to wstaw rurę, jeśli środek wywaliłeś to wstaw puszkę, będzie robiła jako puszka rezonansowa.
: 31 paź 2002, o 19:05
autor: gabson
no ja na filtrze powietrza mam takie duże ustrojstwo chyba że to jest komputer od przepływomierza. Muszę to oblukać.
Pozdro
: 1 lis 2002, o 10:55
autor: gonzo
i znow ja to jest komputerek ktory miezy ilosc przeplywajacego powietrza i przesyła to do komputerka gł. mozesz kupic cały kit do corsy A ale to duzo kosztuje a wchodzi tam wlasnie przeplywomierz i nowa obudowa do stożka ale... mozesz zrobic tak wywalasz stara obudowe ten duzy czarny plastik potem ukazuje ci sie przeplywomierz ktory ma kształt kwadratu wiec kupujeszs jakas rure i przerabiasz z jednej strony na kwadrat a z drugiej na stozek cala filozofia problem tylko jest w tej przejsciówce za kwa na kolo
: 1 lis 2002, o 11:10
autor: lezo
A czy mizna kupic caly taki kit do Corsy B?
: 2 lis 2002, o 17:04
autor: gonzo
napewno jak do A jest to do B napewno
: 2 lis 2002, o 17:17
autor: lezo
no a gdzie to sprawdzic, jakies namiary?
: 3 lis 2002, o 12:16
autor: gonzo
np. firma wojtmar myslenice rako wieliczka idziesz i oni juz szukaja wszystko i ci przedstawiaja
: 3 lis 2002, o 13:59
autor: lezo
mhmmmmm... Wojtmar...ojciec mojego kumpla z klasy jest właścicielem
)) Takze pogadamz nim i szykujcie sie na znizki!
: 3 lis 2002, o 15:03
autor: gabson
było by miłoooooooo
: 3 lis 2002, o 23:47
autor: Flipper
Gabson: jest jeszcze inne rozwiazanie !!!
Kupujesz stozek. Rozbierasz puszke - poptrz w srodku - tam gdzie jest zasysane powietrze w puszcze masz rure o przekroju prostokatu. Musisz tylko zrobic przejscie z tego przekroju na okragly i do niego stozek !
To jest najtansze rozwiazanie bo kosztuje tylko stozek + troche pracy
W Rako kupisz stozek za +/- 150 zeta (K&N) i po bolu
: 4 lis 2002, o 10:54
autor: gabson
Ja mam jeszcze inny pomysł.
Od tego Ustrojstawa na którym jest napisane EFI chcę pociągnąć rurę aluminiową lub z nierdzewki.zrobić w niej otworek na odme, i z drugiej strony tą przjściówkę. urka będzie gładziusieńka w środku więc opory powietrza jeszcze mniejsze. Nie wiem tylko czy taka gładka rura może być .oCZYWIŚCIE ŚREDNICA DOBRANA DO TEJ KOŃCÓWKI EFI a jak nawet trzeba będzie zrobić jakąś przejściówkę to nie ma problemu bo mój teściu zrobi wszystko
