Termostat Corsa A - PILNE!!
: 11 gru 2002, o 10:43
autor: sierak
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie mam szukać termostatu w mojej Corsi bo za cholere sie nie mogę dopatrzeć.
Dodam że to silnik E16SE. I prosze, tylko mi nie mówcie że jest wkręcany w blok.
: 11 gru 2002, o 12:12
autor: gonzo
a więc tak po lewej stronie masz pasek rozrządu i obok niego wyhodzi ci z bloku taki metalowy odlew do którego jest podłączony wąż do hłodnicy to właśnie pod tym odlewem jest termostat nazywają to hyba "króciec "bloku czy jakos tak. musisz zdjąc obudowe paska przygotuj sobie od razu kluczyk nie wiem jak sie to nazywa taki gwiazdkowy zeby odkrecic obudowe od głowiczki potem jak juz zdejmiesz obudowe musisz odkręcić koło zebate od wałka poprostu odkręć sróbe i je zdejmij z paskiem rub to ostrożnie ale hyba nie ma możliwości aby pasek jakos przeskoczył ale uważaj jak juz zejmiesz koło to zostają ci 2 srubki do tej rurki pod którą jest termostat odkrecasz czyscisz i zakłdasz nie zapomnij o uszczelce potem to składasz i koniec mnie to zajeło kolo 30 minut narazie życzę miłehgo rozkręcania
: 11 gru 2002, o 12:18
autor: wow
czyli jest to tak jak myslalem... i mowilem Ci sierako;) jednak te silniki to wszystkie takie same
ale gonzo - brawo za szczegolowy opis, a taki gwiazdkowy wkretak sie zwie torx...
: 11 gru 2002, o 13:00
autor: sierak
Wielkie thx za info gonzo ale z tego co widzę to chyba będę musiał gdzieś podjechać z tym bo nawet garaży nie mam a bez tego w taka pogodę to na pewno sam nie wymienię.
: 11 gru 2002, o 14:23
autor: gabson
no chyba ze chcesz zeby ci rece poprzymarzaly do silnika
: 11 gru 2002, o 23:06
autor: gonzo
nie ma sprawy jak juz muwiłem gabsonowi ja swoja bejbe to rozkreciłem na wszystkie mozliwe częsci i prawie wszystko wymieniłem także milo że mogę pomóc pozdrawiam ps. no raczej tego nie rob na polu i dzieki WOW za przypomnienie jak sie zwie owa srubka
: 12 gru 2002, o 00:10
autor: REN
sierak jedz do jakiegos mechaniora, np. do Kwietniaka
: 12 gru 2002, o 00:25
autor: sierak
Spoko już jestem umówiony ... termostat już mam (dzięki wow) teraz tylko wymiana i sprawdzimy czy będzie okej
: 12 gru 2002, o 07:39
autor: Szwagier
Witka.Sierak ile zapłaciłeś za termostat??Bo ja też będę zmieniał i chciałbym wiedzieć orientacyjnie.Pozdrawiam!!!
: 12 gru 2002, o 13:03
autor: wow
22 zl za termostat z uszczelka - 12 m-cy gwarancji
: 12 gru 2002, o 13:43
autor: Basista
Wow ja mam temperature w granicach 88-90 czy to noralne
A za ile byś mógł mi termostat zalatwic bo u mnie mi powiedzieli 80 zł bo to jakis razem z obudową
C16XE 94 rok .
autor: Basista
C16XE 94 rok .
: 12 gru 2002, o 13:59
autor: wow
w c16xe i x14xe oraz x16xe faktycznie termostaty sa troszke inne... nie ma problemu z nimi, ale przez to sa drozsze... 80 zl jesli to nie jest jakas wloszczyzna to tanio, u mnie niemiecki motorad bedzie drozszy...
88-90 zima jest najzupelniej normalne, powinno byc 92 stopnie ale zima o to ciezko, wiec mozna uznac ze jest ok.
: 12 gru 2002, o 17:48
autor: Basista
OKi dzieki za odpowiedz w takim razie chyba sie wstrzymam z wymianą
: 13 gru 2002, o 19:34
autor: sierak
A u mnie w samochodzie już Hawaję, ciepło jak diabli z czego sie bardzo cieszę. Ale nie uwierzycie ... u mnie wcale nie było termostatu więc wcale się nie dziwię że mu zimno było. Biedaczek ... ale już jest okej.
: 13 gru 2002, o 20:40
autor: wow
sierak pisze:Ale nie uwierzycie ... u mnie wcale nie było termostatu...
:0
niezle!!!
i tym bardziej sie ciesze, ze zalozenie termostatu rozwialo Twoje problemy i, ze w Twojej corsie cieplo i przytulnie
: 13 gru 2002, o 21:42
autor: REN
czasami warto rena posluchac
swoja droga jak to byla kiedys rajdoweczka to ja sie nie dziwie ze termostatu nie bylo
: 13 gru 2002, o 21:46
autor: sierak
No ja właśnie też się nie dziwię.
: 14 gru 2002, o 16:00
autor: wow
REN pisze:czasami warto rena posluchac
a ja sie dziwie!!! w rajowkach termostat niepotrzebny??? od kiedy???
: 14 gru 2002, o 21:24
autor: gonzo
nie no wiesz auto nie młode krecone na obrotach napewno dostawało po piżdzie wiec nie było czasu czekac az termostat pusci wiec sie go wyciagło ja to rozumiem kiedys sie tak robiło w skodach z serii 105 120 itp gdyz hlodnica była z przodu a motor z tyłu i zanim doszlo to juz było ciepłe ps. znaczy kiedys jak kiedys jak sie bawiło tymi wynalazkami czasów dalekich fiaty poldki itp he he dobre czasy
były
