Wiadomo powszechnie o rezonansie układu wydechowego w astrach...czy to samo wystepuje w corsach ???
u mnie coś sie takiego "wydziela" jak puszcze gaz na wyższych obrotach na biegu oczywiscie ( np tak koło 120-130 na V biegu) czy tak powino/musi/niemusi byc?? jest jakas rada???
pozdrawiam
Rozzobike
Rezonans wydechu...
- cyberpooh
Re: Rezonans wydechu...
eee a co to jest ?rozzobike pisze:Wiadomo powszechnie o rezonansie układu wydechowego w astrach...czy to samo wystepuje w corsach ???
Post powered by E46 150KM 330Nm Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
a co to???
no więc jest to nałożenie sie na siebie drgań przez co nawet małe drgania po dokładnym zgraniu fazy osiągaja duże wartości. W Astrze wystepuje to przy około 110-120 na V biegu - słychac mocno z tyłu- cos jakby chuczenie- jest to tzw TMTM ,ale są wyjątki....
mozna podobno zniwelowac poprzez lekkie np.2 cm rozsuniecie ostatnich tłumików tzn. poluzowac obejme przy ostatnim tłumiku i wysunąć rure o jakies 2 cm- podobno...(sam nie sprawdzałem)
To widzę że ja mam te same objawy.Przy jakies 100 km/h w samochodzie czuję się jak bym leciał jakimś samolotem a nie jechał małą corsiawką. U mnie objawia się to takim chuczeniem coś w tym stylu "łu łu łu....." Myślałem że to mogą być łożyska albo cos w kołach ale skoro wy tez to macie to napewno to jest to. A o rezonansie tez cos niecoś słyszałem ponieważ jestem na elektrotechnice. Nawet w liceum o tym słyszałem na fizyce (profesorka nawet powiedziała nam jako ciekawostkę że z powodu rezonansu żołnieżom = całym półkom zakazano chodzić przez mosty marszem ponieważ mogło by to wywołać rezonans co spowodować by mogło z kolei zawalenie się mostu i wcale nie ściemniam z tym). Ale nie mam pojęcia jak temu zaradzić. Może ktoś się tego jakoś pozbył - POMÓRZCIE ! ! ! !
Pozdrowienia przesyła Criters
- sierak
To ja Ci powiem jak temu zaradzić. Jak idą przez most to nie mogą iść noga w nogę. Jak to zrobią to most się nie zawali I też mówie poważnie.
jak wyżej ....
Ktos mi poradził ,aby troszeczke wysunąć rurę ostatniego tłumika - tak o jakieś 2 cm0 podobno pomaga...
a z tymi żołnierzami to fakt - serio- o tym chyba kżdy wie;-)))
przypomnijcie sobie taki filmik co sie most wiszący w stanach (chyba w Alabamie) od wiatry zerwał-drgania rezonansowe nałożyły sie na siebie i moscik przestał istnieć )hihihih
