Rezonans wydechu...
: 4 mar 2003, o 20:51
autor: rozzobike
Wiadomo powszechnie o rezonansie układu wydechowego w astrach...czy to samo wystepuje w corsach ???
u mnie coś sie takiego "wydziela" jak puszcze gaz na wyższych obrotach na biegu oczywiscie ( np tak koło 120-130 na V biegu) czy tak powino/musi/niemusi byc?? jest jakas rada???
pozdrawiam
Rozzobike
: 4 mar 2003, o 22:12
autor: Fillip
Ja tez takie cos mialem dokladnie przy 120km/h.
U mnie na szczescie to minelo samo.
Re: Rezonans wydechu...
: 5 mar 2003, o 10:49
autor: cyberpooh
rozzobike pisze:Wiadomo powszechnie o rezonansie układu wydechowego w astrach...czy to samo wystepuje w corsach ???
eee a co to jest ?
a co to???
: 5 mar 2003, o 16:38
autor: rozzobike
no więc jest to nałożenie sie na siebie drgań przez co nawet małe drgania po dokładnym zgraniu fazy osiągaja duże wartości. W Astrze wystepuje to przy około 110-120 na V biegu - słychac mocno z tyłu- cos jakby chuczenie- jest to tzw TMTM ,ale są wyjątki....;-)
mozna podobno zniwelowac poprzez lekkie np.2 cm rozsuniecie ostatnich tłumików tzn. poluzowac obejme przy ostatnim tłumiku i wysunąć rure o jakies 2 cm- podobno...(sam nie sprawdzałem)
: 6 mar 2003, o 00:15
autor: CRITERS
To widzę że ja mam te same objawy.Przy jakies 100 km/h w samochodzie czuję się jak bym leciał jakimś samolotem a nie jechał małą corsiawką. U mnie objawia się to takim chuczeniem coś w tym stylu "łu łu łu....." Myślałem że to mogą być łożyska albo cos w kołach ale skoro wy tez to macie to napewno to jest to. A o rezonansie tez cos niecoś słyszałem ponieważ jestem na elektrotechnice. Nawet w liceum o tym słyszałem na fizyce (profesorka nawet powiedziała nam jako ciekawostkę że z powodu rezonansu żołnieżom = całym półkom zakazano chodzić przez mosty marszem ponieważ mogło by to wywołać rezonans co spowodować by mogło z kolei zawalenie się mostu i wcale nie ściemniam z tym). :-D :-D :-D Ale nie mam pojęcia jak temu zaradzić. Może ktoś się tego jakoś pozbył - POMÓRZCIE ! ! ! !
: 6 mar 2003, o 00:18
autor: sierak
To ja Ci powiem jak temu zaradzić. Jak idą przez most to nie mogą iść noga w nogę. Jak to zrobią to most się nie zawali :-P :-P :-P :-P :-P I też mówie poważnie.
jak wyżej ....
: 6 mar 2003, o 01:08
autor: rozzobike
Ktos mi poradził ,aby troszeczke wysunąć rurę ostatniego tłumika - tak o jakieś 2 cm0 podobno pomaga...
a z tymi żołnierzami to fakt - serio- o tym chyba kżdy wie;-)))
przypomnijcie sobie taki filmik co sie most wiszący w stanach (chyba w Alabamie) od wiatry zerwał-drgania rezonansowe nałożyły sie na siebie i moscik przestał istnieć ;-))hihihih
: 6 mar 2003, o 11:38
autor: _balt_
u mnie to samo objawia sie to jak chuczenie lozysk miejmy nadzieje ze to nie lozyska:)
