Jaka długość śruby
: 26 mar 2003, o 21:36
autor: ronin21
ile powinna wkręcić się śruba przy feldze,dzisiaj zakładałem felgi i przed założeniem zmieżyłem ile wystaje gwintu 14mm no i tyle chyba się wkręciło czy to będzie wystarczające czy będzie zamało.
: 26 mar 2003, o 23:34
autor: Jedrus
Zazwyczaj producenci podają ilość obrotów - min. dopuszczalna to 4,5 obrotu, bezpieczna 5.
do tematu
: 27 mar 2003, o 19:13
autor: ronin21
dzięki za odpowiedz,sprawdziłem i tył wkręca się prawie 6pełnych obrotów ,ale mam problem z przodem bo tylko 3 obroty śruby musze kłupić dłuższe.ale mam jeszcze jedno pytanie założyłem felgi 13 i opony 185/70 i przy skręcie w lewo poprostu kierownica zostaje w miejscu przypuszczam że to wachacz,ale czy może to być wina opon.jak nie to jaki jest koszt naprawy wachacza.
: 27 mar 2003, o 19:36
autor: UcHO
ronin a felgi jakie masz 13cali na ile cali? bo oponka 185/70 przypuśćmy na 5,5 calowej feldze wygląda strasznie !!!
do tematu
: 27 mar 2003, o 21:35
autor: ronin21
bodajze 6 cali,ale czy to może byc tego przyczyna że lewa strona tak chodzi czy wina wachacza
: 27 mar 2003, o 21:59
autor: UcHO
Jak to kierownica Ci zostaje w miejscu, po skręceniu kół czy w jakim momencie, bo nie rozumiem o co Ci chodzi, nie odbija Ci kiera po skręcaniu czy jak?
do tematu
: 27 mar 2003, o 22:05
autor: ronin21
podczas jazdy jak skrecam w lewo to kierownica nie odbija koła zostają skręcone,normalnie powinna odbić
: 27 mar 2003, o 23:54
autor: Jedrus
Na poczatku sprawdziłbym ustawienie geometrii - bardzo często ustawienie pomaga.
Co do śrub - to koniecznie kup dłuższe (pamietaj o stożku i gwincie - M12*1,5). Nie jeździj tak, nie ryzykuj.
do tematu
: 28 mar 2003, o 08:17
autor: ronin21
a ile takie ustawienie będzie kosztować,czy drogie takie coś jest
: 28 mar 2003, o 11:35
autor: Jedrus
mysle ze dobry warsztat weźmie około 100 - 150 PLN
do tematu
: 28 mar 2003, o 14:22
autor: ronin21
a myślisz że to pomoże,że ta lewa strona nie odbija z tego powodu,a wachacz to też chyba wchodzi w gre?
