gleba w aucie i duże koła
graba
Post autor: graba »
Czy przy obnizeniu strzalki o 30mm nie beda mi obcieraly moje kola mam felgi 15 a opony 195/45/15 :-? poradzcie panowie
Jedrus
Post autor: Jedrus »
Jakie masz ET w tych felgach? Jeśli poniżej 38 to na pewno musisz podciąć wewnętrzny rant plastyku na błotniku.
CTM#119
Fillip
Post autor: Fillip »
Jedrus pisze:Jakie masz ET w tych felgach? Jeśli poniżej 38 to na pewno musisz podciąć wewnętrzny rant plastyku na błotniku.
Dokładnie jest tak jak Jedrus prawi :-D :-D :-D :-D
Fillip---->C T M #157
graba
Post autor: graba »
co to jest to ET?bo jestem zielony :-x mam felgi te jak basista chyba od tigry
Jedrus
ET=Ofset=odsadzenie- parametr charakteryzujący odsunięcie felgi od piasty. Musi być wybity pod dekielkiem na śruby albo na jednym z ramion od tyłu.
CTM#119
graba
Post autor: graba »
A basista cos wycinal???? kurcze bo jestem ciekawy jak by to bylo
Fillip
Poszukaj od tylu na feldze numerka. Im to ET jest wieksze tym fela glebiej siedzi. Tak jak pisal Jendrus. Powyzej 38 jest ok.
Ja mam 43 i jest prawie idealnie. Dopiero przy 5 osobach na pokladzie i duzych dziurach troszke trze.
Wróć do „Zawieszenie”
