Krótsze sprężyny a amortyzatory
Corstek
- Imię: Tomek
W koncu prawie nic nie wiem, a przeczytalem narazie z pol tego forum, bardzo wybiorczu ale po kolei za to od konca lecac.
W sumie to mam corse 1.4 8v z amarami z przodu sachsy advantage z tylu kayaby tez gazowki(ol-gaz chyba sa wszystkie zazwyczaj)
Sprezyny sa od nowosci czyli 96r.
Chodzi mi o H&R (twarde), weitec (tez twarde ale jakby ciutke mniej), eibach (mniej twarde), czytalem jeszcze o venturach(opinie w nawiasach oczywiscie nie moje-takich sie dolowilem). Z firm to mniej wiecej tyle sie doczytalem.
Gorzej z tym czy obnizac czy nie, mi to w sumie ryba byle by sie jak najlepiej jezdzilo (twardosc wskazana-narazie tak mysle bo mam seryjne spre. wiec jeszcze nie wiem co to znaczy miec twardo w corsince), ale zeby tez sie dalo posmigac w 3-4 osoby po jakis wertepkach np., wiec pomyslalem sobie ze takie obnizenia o 2 cm bylo by dobrym kompromisem(ale nigdzie o takiej dlugosci nie slyszalem narazie), poza tym czy do tych moich amrow nadaja sie jakies obnizane sprezyny albo w standardowej dlugosci ale za to dobrze usztywniajace.
W sumie to mozna by jeszcze pozniej jakas rozporke przyinstalowac z przodu, moze i z tylu, ale nie mam pojecia czy warto i jakie sa tego efekty.
Dodam ze mam oponki 185/55/r14 (goodrich prof. g - najprawdopodobniej, bo tu tez dylematy ale te to mniejszego pokroju:)
Czyli reasumujac (jakie slowa)czy obnizac troszke czy pozostac na normalnej wysokosci?? I dajcie jakies uwagi takie codziene z uzywania w Wawie takich zawieszonek roznego rodzaju.
Ale sie rozciagnelo (na grupach dysk. pewnie jak bym w temacie nie zaznaczyl ze przy dlugie to by nie odpisali hie hie)
Mogly by pasc rowniez jakies adresiki czy cos.
narazie
narazie
Jedrus
Re: Z tymi sprężynami to...
Jeśli Ci to ryba a chcesz jeździć to zakładaj bezwzględnie. Różnica - dzień a noc.Corstek pisze:.....obniżać czy nie, mi to w sumie ryba byle by sie jak najlepiej jezdzilo
Przy (jak napisałeś oponkach 185/55R14 i własciwym ET felgi tzn. 38 i więcej) na pewno nie będziesz miał problemów.Corstek pisze: ale zeby tez sie dalo posmigac w 3-4 osoby po jakis wertepkach np.
Pewnie że można - tłumaczenie co da - tak mawiał Jan B. - weź dwa wiadra w dwie ręce i przenieś, a weź te same wiadra na drąg i przenieś. Prawda że lżej ? Poza tym zawsze bardziej obciążony jest prawy amor (więcej dziur prz krawędzi jezdni) więc belka pozwala "oddać" część jeso obciążenia na lewy. Auto robi się stabilniejsze.Corstek pisze: W sumie to mozna by jeszcze pozniej jakas rozporke przyinstalowac z przodu, moze i z tylu, ale nie mam pojecia czy warto i jakie sa tego efekty.
(Patrz post Sprzedam/Kupie - jest rozpórka alu. Eibacha)
(Patrz post Sprzedam/Kupię - kpl. Alu z oponkami Conti Premium)Corstek pisze: Dodam ze mam oponki 185/55/r14 (goodrich prof. g - najprawdopodobniej, bo tu tez dylematy ale te to mniejszego pokroju:)
Wnioski - obniżać i tylko na dobrych komponentach (Eibach, H&R) i jeździć bez problemowo. Z użytkowaniem nie ma problemów - trzeba na dziury uważać ale myślę że i tak to robisz.Corstek pisze: Czyli reasumujac (jakie slowa)czy obnizac troszke czy pozostac na normalnej wysokosci?? I dajcie jakies uwagi takie codziene z uzywania w Wawie takich zawieszonek roznego rodzaju.
Łódź wikingów i taczanka (ale Opel i też czarny)
CTM#119
CTM#119
Corstek
- Imię: Tomek
A z szybszym zuzywaniem amorow?
Z tego co czytalem to zrozumialem ze wystepuje to tylko przy seryjnych i wtedy nie powinnno sie obnizac, ale z drugiej strony to czy te sachsy i kayaby duzo roznia sie od seryjnych?
Felgi to stilauto sr500 et to chyba 38
W jakim sensie uwazac na dziury tzn. czy w takie jak wpadalem czasami do tej pory to po zabiegach wysokosciowych moge np. zderzakiem podetrzec.
Przeczytalem wlasnie cos takiego:
"ja mam gazowe sachsy plus h&r i wogole to sie nei sprawdza na naszych drogach. na dziurach auto strasznie zle tlumi, na wybojach podskakuje:( rzecz by sie zmienila gdybym mial bilsteiny ale ta cena..."
Nie wiem co to za fura ale to chyba nie rzutuje.
Dalej znalazlem jeszcze:
"Ja mialem wlasnie Sachs Advantage z niskimi sprezynami AP ,
i po kilkunastu kkm przednie amorki wylaly a tylnie stukaly .
Oddalem , kupilem KYB i jestem zadowolony "
Z tylu mam kyba wiec jak by co to na przod tez mozna by go wlozyc,
wg. mnie te kyb z tylu spisuja sie lepiej niz sach adv z przodu(poparte kilkukrotnie testem tlumienia-ale to tez sie dowiedzialem ze tym sugerowac sie nie mozna za bardzo)
DORADZCIE prosze
DORADZCIE prosze
ja zalozylem teraz jedrusiowe eibachy i jedno wiem napewno: sachs advantage do wymiany. nie wiem jak u wowa to dziala, u mnie nie dziala w ogole. musze je wymienic na bilsteina, koni, albo spaxa. inaczej zycie uleci z nich dosc szybko. poza tym kazdy przejazd przez sredniego garba z predkoscia spacerowa powoduje nieprzyjemne hustanie przodu.. kilka wachniec i problem ustaje.. ale nie jest to fajne i daje do myslenia. tak wiec jutro telefony i pytam co za ile, bo sachs napewno opusci swoje dotychczasowe miejsce, w ktorym spisywal sie rewelacyjnie.
nie wiem dokladnie na czym polega problem, ale wydaje mi sie, ze dzialanie sachsa slabnie wraz z mocniejszym ugieciem sprezyny. obnizenie daje efekt "zgniecenia standardowej sprezyny na maxa" - amortyzator pracuje caly czas na gleboko wcisnietej goleni. nie znam sie na konstrukcji amortyzatorow samochodowych (rowerowe to inna sprawa
) ale wydaje mi sie, ze powinny one dawac taka sama sile tlumienia kompresji i odbicia w calym zakresie ruchu goleni. odnosze wrazenie, ze tak nie jest. gwarancje dobrego dzialania przy KAZDEJ sprezynie daja napewno bilsteiny, koni i spaxy. Jedrus? masz jakis pomysl?
Corstek
- Imię: Tomek
No wlasnie dokladnie takie watpliwosci (2-3 posty wyzej) mialem.
Moze jakis wplyw na to maja wszystkie gumowe (te od stabilizatorow, silentbloki itd.) elementy, ja przed wymiana planuje wymiane ich wszystkiech.
Mam do wyboru np. sprezyny: ventury - 600, dotz(tak jak od felg?)-600, eibachy-800 oczywiscie kpl.
Te ostanie najbardziej fajnie wygladaja dla mnie apropo?
Tez mieli bilsteiny (to to na pozniej) kpl.-800, ale to sa te czarne, o ktorych gosc mowil ze zastapia sachsy duzo lepiej do takich springlosow obnizanych.Gdzie indziej mowili mi o jakis sachsach gazowych za 300szt. na przod (zadne advantage tylko nie wiem jakie)
PS.Jak wam sie samochodzik zachowuje gdy pod skosem pokonuje 3 pasy z ostrymi koleinami (jadac od Al. Krakowskiej do dworca zachodniego- jest takie miejsce na swiatlach juz na jezorolimskich[;)], ze jadac prawym pasem tak elegancko pod katem wjezda sie w aleje jez.)
Wszystkie sklepy w wawie i mieli tez rozporke z rzymska sruba sparco za 300 przod- bo chyba on wystarczy.
- cyberpooh
mi przy seryjnych amorkach ze tak powiem zmienial pasy niekontorolowanie, teraz an sachsach nei ma juz tego problemuCorstek pisze: PS.Jak wam sie samochodzik zachowuje gdy pod skosem pokonuje 3 pasy z ostrymi koleinami (jadac od Al. Krakowskiej do dworca zachodniego- jest takie miejsce na swiatlach juz na jezorolimskich[;)], ze jadac prawym pasem tak elegancko pod katem wjezda sie w aleje jez.)
Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
- wow
markos mnie zaskoczyl ta wiadomoscia, bo u mnie to naprawde fajnie dziala... nie jest maksymalnie twardo ale wystarczajaco sztywno... dla mnie to bardzo udane polaczenie i na razie nie mam w planach zmiany amortyzatorow... przejechalem na swoim setup'ie juz jakies 35 moze 40 000 km i jest nadal dobrze... wszystko bylo zalozone w tym samym czasie i nowiutkie. szkoda, ze u markosa to nie fuka... ale coz, moze tak byc... z pewnoscia przyjdzie i na mnie czas zeby zmienic amorki na bilstein'a albo cos innego ale na pewno nie teraz...
c20rsa, czlowieku meeen!
Corstek
- Imię: Tomek
Znaczy sie ze masz weiteci z seryjnymi amorami (btw. te weiteci jesli chodzi o twardosc to plasuja sie tuz przed h&r ale wyzej niz np. eibachy-tak mniejwiecej wszyscy mowia)
Ja w koncu dzisiaj zamowilem sobie sprezynki dotza czyli enzo sa twardosciowo jak ventury i obnizaja o 30mm) -550zl (bemowo-sobec)
Gdzies za 2 dni je zaloze jak dobrze pojdzie i zobaczymy co z tego bedzie
Z h&r zrezygnowalem, a byly za 700, eibachy za 800 mowili ze te to strasznie twarde, niech ktos jak uwaza ze to zly wybor da szyko znac to bym jutro jeszcze je wymienil w razie takiej koniecznosci:)
Ile mniejwiecej mozna przybezelowac za wymiane ich razem z geometria?
Z bemowa pokierowali mnie do firmy ASKO na kole , bylem tam pierwszy raz w zyciu i obsluge to maja taka jakiej jeszcze nigdzie nie spotkalem, naprawde przyjemna i chca za 4 godzinna operacje ze 3 stowki z geometria.
Ale w sumie jestem juz zajarany tym wszystkim, ciekawe jak bedzie z kraweznikami na miescie i z polnymi mistrzowskimi szutrowymi prawie ze rajdowymi odcinkami specjalnymi...
w vemture bys sie "wladowal". jesli dotz dziala tak samo, to tez sie wladowales.. nie slyszalem jeszcze pozytywnej opinii nt ventury.Corstek pisze:Ja w koncu dzisiaj zamowilem sobie sprezynki dotza czyli enzo sa twardosciowo jak ventury i obnizaja o 30mm) -550zl
swoja droga asko to najlepszy znany mi warsztat zajmujacy sie zawieszeniami. koszt wymiany sprezyn i geometrii to 250pln.
Corstek
- Imię: Tomek
Chodzi o to ze ventury sa w miare mieksze i enzo maja podobne czyli pozostaje odrobina komfortu bardziej cos takiego i to chyba koniec podobienst z ventura, o ktorych zreszta zle tu nie mowili apropo!markos pisze: w vemture bys sie "wladowal". jesli dotz dziala tak samo, to tez sie wladowales.. nie slyszalem jeszcze pozytywnej opinii nt ventury.
W sumie to ja i tak sie nie martwie bo mam seryjne 6 letnie sprezyny po 100tys, wiec dla mnie roznica bedzie pewnie nie lada!
PS:Jak z uzytkowanie -30mm w terenie w kilka osob na pokladzie (w terenie umiarkowanym oczywiscie)mozna cos przycisnac na takich nieduzych dolach itd.?
