Hałas w środku
: 18 kwie 2003, o 14:17
autor: Fillip
Witam!!!!
Jakieś juz czas smigam na gumkach 195.
W autku po zmianie zrobilo sie duzo glosniej.
Na poczatku myslalem ze przy zmianie z gumek 165/65/R14 na 195/50/R15 to jest naturalne. Wieksze opory toczenia a co za tym idzie zwiekszony halas.
Ostatnio jednak zaczynam miec pewne watpliwosci , poniewaz szum ten jest bardzo uciazliwy. Glownie dobiega on z tylu autka. Jak myslicie co moze byc jego powodem????
Prosze o rady
Pozdraiwam Fillip
: 18 kwie 2003, o 15:44
autor: REN
moze ci obciera od nadkole? a moze lozyska nie wytrzymaly szerszej felgi ...
: 18 kwie 2003, o 18:22
autor: Fillip
Obcieranie jest malo prawdopodobne. Felga ma ET 43 a poza tym nie zauwazylem zeby rant byl powycierany lub cos w tym stylu.
: 18 kwie 2003, o 20:09
autor: arts
a jakie masz opony ?
: 19 kwie 2003, o 10:21
autor: UcHO
: 19 kwie 2003, o 10:48
autor: Szwagier
Najszybciej jest tak jak napisal Ren-pewnie lozyska sie posypaly.Pewnie poszalales troche na nowych oponkach wchodzac w zakrety z duza predkoscia
: 19 kwie 2003, o 12:01
autor: Fillip
Łożyska są raczej na bank ok. bo niedawno autko miało robiony przegląd i koleś likwidował na nich luzy. Oponki jesli chodzi ci o model to Michelin Energy.
Tłumik raczej tez nie bo jak jest dziurawy to autko wyje a to jest taki intensywny szum
Moze ktos ma jeszcze jakies pomysly?
: 19 kwie 2003, o 12:48
autor: MadMac
Sprawdz czy zalozyles je w kierunku toczenia a nie przeciwnie. Na oponkach sa strzaleczki
Jesli sa zle zalozone moze byc glosno.
: 19 kwie 2003, o 13:31
autor: Fillip
MadMac pisze:Sprawdz czy zalozyles je w kierunku toczenia a nie przeciwnie. Na oponkach sa strzaleczki
O tym nie pomyslalem. Dzieki za rade.
: 19 kwie 2003, o 15:32
autor: Jedrus
Michelin Energy ale jaki ? MXT, XT, XH ? napisz coś więcej bo nie każdy Michał jest kierunkowy, czasami jest asymetryzny i wtedy nie masz strzałeczek tylko napisy "Inside", "Outside".
