Wskaźnik poziomu paliwa
: 22 cze 2003, o 11:15
autor: Fillip
Czy wiecie co moze byc przyczyną "plywania" wskazówki od poziomu paliwa???
Jak jest chamowanie to rośnie go góry a jak przyspieszam to opada w dól.
Doluje mnie to bo ciezko okreslic jaki jest tak naprawde poziom paliwka w baczku
Lepiej jest jak jest rowna jazda, bez chamowania i ostrego przyspieszania. Co tam moglo sie rypsnac??
: 22 cze 2003, o 11:21
autor: kristo
To jest chyba normalne zjawisko że jak masz np pół baku albo mniej beny to przy ostrej jeździe pływak sie "buja" w góre i dół. Zatankuj do pełna a objawy znikną.
: 22 cze 2003, o 12:03
autor: GUMIS2000
to jest nognalne chyba ze rozbieżności po miedzy (max i min sa 10 L)
to wtedy trzeba rozebrac bak i zabaczyc czy sie nie poluzował pływak na
zawiasie
: 22 cze 2003, o 13:40
autor: REN
plywanie jest normalne, w corsie nie ma zadnego systemu "buforowania" i ruchy benzyny w baku przekladaja sie w czasie rzeczywistym na ruchy wskazowki
: 22 cze 2003, o 14:42
autor: arts
albo jak sie bardziej gniecie to jakby mniej bylo tej benzynki ...
: 22 cze 2003, o 15:18
autor: Fillip
czyli standard???
Wiec nic z tym robil nie bede.
dzieki
: 22 cze 2003, o 19:14
autor: GUMIS2000
arts pisze:albo jak sie bardziej gniecie to jakby mniej bylo tej benzynki ...
to jest bardziej zwiazane z tym ze pompa szybciej pracuje i czesc bezyny jest w przewodach
: 22 cze 2003, o 19:33
autor: REN
co ma pompa do wskazan wskaznika?
: 22 cze 2003, o 21:53
nic?
ja lubie hamowac jak mi sie juz swieci mala szmatlawa czerwona lampka, bo wtedy na chwile gasnie
: 22 cze 2003, o 23:23
autor: GUMIS2000
Chyba nic REN
(to taki zart)
: 23 cze 2003, o 01:33
autor: arts
: 23 cze 2003, o 10:02
autor: GUMIS2000
Sory SZEFIE
: 5 lip 2003, o 19:52
autor: Budzio
Szkoda ze nie da rady cos z tym zrobic ale gadalem ze znajomkiem z Francji i u niego nie ma az takich duzych wachan na moje oko to wsazowka przesowq sie tylko o 2-3 mm w jedna badz druga strone a nie tak jak u minie o cale 5 l.
: 9 lip 2003, o 09:08
autor: AdamXXL
4R pisze:tia... u mnie skacze nawet o 20 literków... od rezerwy po max
Tak poza tematem (sorki) orientujecie się czy złącze tablicy z zegarami jest takie samo w wersji z i bez obrotomierza?
z tego co się orientuję to jest to praktycznie to samo, z małymi różnicami co do roczników.
