Tarcze na tył
: 25 sie 2003, o 21:04
autor: Anal
Witam, czy ktoś próbował przerabiać u siebie tylne hamulce z bębnowych na tarczowe??
: 25 sie 2003, o 21:10
autor: REN
M-Tech, ceny od 115euro za kit do samodzielnej zabawy do 479euro za przerobiona juz tylna belke do Corsy z ABS'em
: 25 sie 2003, o 22:09
a po co do corsy tarcze na tyl? to za lekkie autko na takie wybryki..
dobre duze tarcze na przod i lepsze szczeki do bebnow i z bani.
: 26 sie 2003, o 00:10
autor: REN
nie do konca Markos :-? bebny maja to do siebie ze lubia nie rowno hamowac, przy tarczach nie ma tego problemu, trzeba tylko dobrze ustawic reduktor sily hamowania i bedzie gites
: 26 sie 2003, o 03:00
autor: GUMIS2000
Ja po przeszczepie bede mial z tylu tarcze
"g" mnie obchodza teorie ze beda sie kola mi blokowaly
czy inne przesady :D
: 26 sie 2003, o 09:17
autor: Anal
Jesen z mechaników twierdzi że można spróbować przełożyć cały osprzęt z innego opla, który miał tarcze z tyłu, ważne tylko aby był to opel z napędem na przód, co o tym sadzicie?
: 26 sie 2003, o 09:41
autor: wow
REN pisze:bebny maja to do siebie ze lubia nie rowno hamowac, przy tarczach nie ma tego problemu, trzeba tylko dobrze ustawic reduktor sily hamowania i bedzie gites
to fakt z bebnami, ze hamuja jak im sie tylko podoba - miernota a nie hamulce. a drugi fakt, to ze w corsie tarcze z tylu z innego powodu niz rownomierne hamowanie to nie taka dobra opcja. to za lekkie auto i tyl zaczyna sie zachowywac dziwnie - pamietasz ci kolesie w niemczech wlasnie to mowili... a w niemczech juz przy mocy 150 koni do tuv'u konieczne tarcze z tylu.
: 26 sie 2003, o 09:51
autor: REN
mysle jedak ze gdyby pokombinowac z reduktorem bylo by dobrze
: 26 sie 2003, o 09:56
autor: wow
teoretycznie powinno sie udac. ale wiem, ze Jedrus kombinowal z korektorem i nic nie udalo sie dobrego zrobic... ale moze ze zlej strony kombinowal...
: 26 sie 2003, o 19:04
autor: Anal
A nie oriętujecie się jak była zrobiona tylna belka w Tigrze?czy były tarcze?może dało by się przełożyć cało belke od Tigry?
: 26 sie 2003, o 23:39
autor: AdamXXL
Anal pisze:A nie oriętujecie się jak była zrobiona tylna belka w Tigrze?czy były tarcze?może dało by się przełożyć cało belke od Tigry?
w tigrze też były bembny, ale chyba trochę większe, może jak w combo
: 27 sie 2003, o 03:27
autor: GUMIS2000
ja to nie wiem dokladnie jak to bedzie u mnie ale generalnie
sa dwie opcje
1 tylne tarcze od astry gsi
2 przekladam tardze seryjne te co teraz mam na przedzie
w combo jest stndardowo mechanizm
ktory rodziela moc hamowania w zaleznosci od
stopnia zaladowania
REN ma teraz przesto ze obnilyl tyl ustawione zeby mocniej hamowal tylem wiec mysle ze jak sie ustawi w innym miejscu powino byc
git
ale to wszystko teoria i moze sie okazc ze to bedzie lipa w praktyce
powodzenia anal
: 27 sie 2003, o 11:28
autor: wow
afair wszystkie corsy oprocz 1.2 mialy korektor sily hamowania i nie jest to prosta sprawa z nim sie bawic... sam nie probowalem... nie wiem... natomiast tarcze z tylu w corsie - nadal uwazam ze to lekka przesada...
: 28 sie 2003, o 16:58
autor: GUMIS2000
WoW moze w corsie to przesada ale w Combo
czemu nie ??
jest zupelnie inaczej wyzazone
pozatm jest tyle
mniwjszych samochodow co maja z tylu hamulce tarzowe
peourgot 106 rally
citryna saxo 1.4
Lacia delta 1.3 s
wic czemu by nie w corsie ???
do odwaznych swiat nalezy
: 28 sie 2003, o 21:02
autor: =JUHol=
co do tarcz i bebnow.... obie hamuja tak samo ale tarcza lepiej wyglada i mniej sie grzeje! to tyle na temat roznic! (jeszcze beben "hamuje wieksza powieszchnia!")
Co do tarcz z tylu w corsie to nie spasuje sie z zadnego opla! Pasuja natomiast od golfa II (chyba, ale raczej napewno od II)...
Re: Tarcze na tył
: 25 lut 2013, o 16:33
autor: xXMrOzUXx
Przepraszam :P
Z Vectry A wchodzą tarcze i zaciski na tył plug&play
Re: Tarcze na tył
: 25 lut 2013, o 21:16
autor: patryk98719
xXMrOzUXx pisze:Przepraszam :P
Vectra A ma chyba beben. Vectra B ma tarczobęben
Re: Tarcze na tył
: 26 lut 2013, o 19:48
autor: Tycjan
W vektrze A GT są tarcze ale kolega flansze przespawowywal żeby to pasowało, tyle że to do Tigry A było zakładane ale z tego co sie orientuje belki i heble są fabrycznie te same więc nie wiem jak tobie to spasowalo (pisze o tarczach o śr bodajrze 270mm).
Z Tigry B tarcze na tył pasują idealnie p&p, tylko z linka od recznego trzeba trochę własnej inwencji tworczej.
Re: Tarcze na tył
: 26 lut 2013, o 21:49
autor: Zynio
Tycjan pisze:W vektrze A GT są tarcze ale kolega flansze przespawowywal żeby to pasowało, tyle że to do Tigry A było zakładane ale z tego co sie orientuje belki i heble są fabrycznie te same więc nie wiem jak tobie to spasowalo (pisze o tarczach o śr bodajrze 270mm).
Zapraszam do mojego tematu ja już na tarczach jeżdźe dwa lata
