zgasl plomyk mojego wydechu...
: 19 lis 2003, o 14:33
autor: wow
...czyli ostatni wystrzal z wowroory. ;)
dokonala sie rozbiorka potworka. jutro odbieram bzyczka w wersji zimowej, zubozonej... pozbawionego walka i w zwiazku z tym niekonieczne jest mu juz sterowanie unichipem, dlatego ostatnie zdjecia pamiatkowe.
brand niu kompturek nie bedzie mial zle, bo od razu przygarnal go ren i bedzie wydatnie sluzyl mu w combosie tym niemniej z zalem wielkim go opuszczam :( wysokie obroty ida od jutra w zapomnienie, bedzie sie jezdzilo jak to osmiozaworowka z porzadnie zrobiona glowica. ale za to przy okazji zostal zmieniony termostat wiec pewnie bardziej komfortowe warunki pracy bedzie mial silniczek, no i licze ze odwdzieczy sie stabilnymi wolnymi obrotami i nizszym zuzyciem paliwa :)
ale jak wiadomo... nie ma tego zlego co by na dobre... na wiosne bedzie jeszcze wiecej mocy ;) i ta mysla zyje :)
pograzony w niewielkim, aczkolwiek smutku pozdrawiam...
wow ;)
: 19 lis 2003, o 14:40
autor: GUMIS2000
a masz fotke z tym płomieniem z twojej rury wydechowej ????
Btw to przeciesz został w rodzinie wiec nie raz jeszcze go zobaczysz
i to w akcji
: 19 lis 2003, o 16:00
autor: wow
GUMIS2000 pisze:a masz fotke z tym płomieniem z twojej rury wydechowej ????
z tym jest troszke gorzej...
: 19 lis 2003, o 16:02
autor: cyberpooh
bueee i nie widzialem wkoncu marchewek :-?
: 19 lis 2003, o 16:04
autor: wow
bu :( no i wlasnie m.in. z takiego powodu jeszcze bardziej mi szkoda, ze zgasl..
: 19 lis 2003, o 17:24
ale jak juz odgrzebiemy film, ktory nigdy nie ujrzal swiatla dziennego to smiem przypuszczac, ze jakas iskierka nadziei (marchewka?) sie tam pojawila z raz :oko: niech zaluja ci co nie widzieli plujacego ogniem tlumika :)11
nie ma tego zlego coby na dobre nie wyszlo. na zimke bedziesz bezpieczniejszy (bo wolniejszy :grin: ) za to na przyszly sezon bedziesz loil dupe burakom co sie na wyscig z czarna corsa chcieli zalapac :lol:
: 19 lis 2003, o 17:41
autor: endo
No wlasnie markos - FILMIK!!!! :oko: Teraz juz masz powod zeby go zlozyc do kupy i zaprezentowac pozostalym glodnym zobaczenia smoka.. :grin:
: 19 lis 2003, o 17:50
autor: wow
tak sie wlasnie pocieszam, ze nie ma tego zlego... no i finansowo oddech zlapie jak nie bede odwiedzal tak czesto stacji ;)
no wlasnie... no filmik jest... a bylby pewnie jeszcze fajniejszy gdyby gupi wof nie wylaczyl kamery kiedy nie trzeba bylo :oops: filmik pozostanie pamiatka i swiadectwo naocznych ;)
a filmowa akcje jakos trzeba bedzie powtorzyc kiedys z pewnoscia, bo strasznie fajna to sprawa...
: 19 lis 2003, o 17:55
autor: endo
Ja jestem za! Tylko z wieksza iloscia autek (i najlepiej przed latem bo potem to nikt Ciebie wow nie zlapie, chyba ze z powietrza.. :-D )
: 19 lis 2003, o 18:04
autor: wow
wieksza ilosc autek - ok, ale nie za duza zeby sie nie zrobil jakis gupi aksident ;) ale mysle, ze lepiej bedzie jak juz sie znow cieplo zrobi i obujemy sie w letnie oponki :)
: 19 lis 2003, o 18:12
autor: endo
Ja tam jeszcze jezdze na szerokich, podobno cieplo idzie (powyzej 10 st.), wiec na zimowkach wieksze kuku moge sobie zrobic przy mojej szerokosci..
: 20 lis 2003, o 10:44
autor: Feliks
Wow tak z ciekawosci ile ci palil na 100km?? Jedrus cos mowil o 12l w miescie
wiecej :oko: ?
: 20 lis 2003, o 18:42
autor: wow
Feliks pisze:Wow tak z ciekawosci ile ci palil na 100km?? Jedrus cos mowil o 12l w miescie
wiecej :oko: ?
bywalo wiecej do 15 wlacznie przy grzaniu dluzszym... za to w trasie ostatnio udalo sie cos okolo 9 spalic...
: 21 lis 2003, o 09:58
autor: Jedrus
wiecej :oko: ?
Hehe - to wszystko zależy od numeru buta :-D
: 21 lis 2003, o 11:39
autor: Budzio
hehe a tu ludzie w innych postach narzekaja ze corsiawki im biora po 10l jak troszke depna :grin: :grin:
: 21 lis 2003, o 16:24
autor: Thaurin
Budzio - zgoda :) ale wow za pieniadze wlane w bak mial przynajmniej zasluzona przyjemnosc z jazdy
a moje 1.2 potrafi lyknac te 10 litrow bez zajakniecia... i dalej wlosy deba staja przy wyprzedzaniu np ;)
: 21 lis 2003, o 16:44
autor: AdamXXL
Thaurin pisze:Budzio - zgoda :) ale wow za pieniadze wlane w bak mial przynajmniej zasluzona przyjemnosc z jazdy
miałem ten sam silnik (x12sz) i raz zimą doszedłem do swojego maxa = 9l. Coś u ciebie musi być... możliwe, że nie rozgrzewa się do odpowiedniej temperatury i ciągle śmiga na ssaniu. U mnie nawet wskazówka ledwo co się unosiła a 90st. to szczyt więc jak prawie 3/4 hłodnicy przysłoniłem to dopiero był cieplejszy. Przysłone tą ściągałem tylko latem.
PS sorki za odejście od tematu :oops:
: 21 lis 2003, o 21:38
autor: Thaurin
Ja juz nie mam pojecia... poddalem sie
mam go juz rok i dalem sobie spokoj
zmienilem termostat [ktory okazal sie skopany]
wymienilem swieczki, kable, dalem sobie sprawdzic lambde,
grzeje sie u mnie lepiej niz mowisz [a przynajmniej tak pokazuje czujnik]
wiecej pomyslow nie mam... i paru kolesi ktorych z nim odwiedzilem rowniez nie :)
gdyby nie to, co przewinelo sie przez ten topic i jakis inny rowniez dotyczacy wowa z jego silniczkiem - tzn przyzwyczajenie... bo przyzwyczailem sie do tej furki
gdyby nie to dawno juz zamienilbym go na jakies 1.4
pewnie paliloby podobnie a juz jazda nieco ciekawsza ;)
OK OK... masz adam racje w tym ps-ie :) sorki... juz nie bede ;)
: 22 lis 2003, o 00:53
autor: Budzio
AdamXXL pisze:
aktualnie jezdze bez grilla a miale przedtem ten bodajrze po lifcie(nie ten z jedna poprzeczna listwa ale z kilkoma) i mial on od spodu taka przeslone plastikowa no ale nie ma go juz i poki co jezdze bez a temperatura nie przekracza 90 i faktycznie zaczol troszke palic wiecej czy to mozliwe? wiec adam czym przyslaniasz te chlodnice i moze masz jakis dobry patent na montarz tego czegos :grin:
: 24 lis 2003, o 14:23
autor: wow
bylo calkiem nice, to fakt... a zwlaszcza na zimowkach ;)
: 24 lis 2003, o 15:07
autor: kristo
wiecej :oko: ?
Tak troche odejde od tematu. Jak to jest że corsa Geko bieże tylko 8l??? Przy turbo??
: 24 lis 2003, o 15:10
autor: pirat
kristo pisze:
wiecej :oko: ?
...może oleju? :)
A tak poważnie, to czy to nie było 8L na wyścigi na 400m? Czyli 2 przejazdy.
8L paliwa o nie możliwe chyba...
