Strona 1 z 2
Białe zegary do Corsy A
: 25 gru 2003, o 15:43
autor: DarkB
Jesli macie to podajcie linka skąd moge zgrać białe zegary do Opla Corsy A 1,4i bez obrotościomierza przed liftingiem.Najlepiej żeby były robione w Corelu
Z góry dzieki.
: 25 gru 2003, o 16:04
autor: qomo
bosz! przeszukaj archiwum!!!
: 25 gru 2003, o 16:21
autor: kristo
http://www.marog.prv.pl/dodatki.php?co=1
Jak chcesz więcej to poszukaj w archiwum...
: 25 gru 2003, o 16:30
autor: DarkB
ale chidzi mi do Corsy A wskaźnik paliwa i temp jest taki prostokątny, a kurce archiwum cośnie moge znaleźć każdy szyka nikt nie daje linka skad można zgrać:(
: 25 gru 2003, o 16:39
autor: qomo
w archiuwum jest z mojej stronki ale nie wazne....
tu masz gotowe...
http://www.corsa.a.prv.pl/corsa.jpg
autor: qomo
??????? nie wiem czy zauwazyles ale tam sa zegary do corsy b!!!!!!!
: 28 gru 2003, o 11:03
autor: Felas
Siemka,
jeśli potrzebujesz te zegary w Corelu to mogę je bez problemu przerobić z jpg
Pozdro
: 28 gru 2003, o 13:07
autor: DarkB
Felas pisze:Siemka,
Pozdro
No yo fajnie jak byśm,ógł to zrób.
: 28 gru 2003, o 13:27
autor: Felas
No to jutro buchnę z pracy Corela bo mi się gdzieś płytka zapodziała. Obrobię na wstępie -
http://www.corsa.a.prv.pl/corsa.jpg i się odezwę.
Pozdro
: 30 gru 2003, o 10:50
autor: boxer
Na czym drukowac skanz i jak montowc jak zdjac wskazowke
: 30 gru 2003, o 15:10
autor: pirat
boxer pisze:Na czym drukowac skanz i jak montowc jak zdjac wskazowke
Drukować na papierze fotograficznym i nie oszczędzać na tonerze (czyt.jakości). Jak wydrukujesz, to połóż na płasko, niech wyschnie (?) żeby Ci się atrament nie posypał, bo zapaskudzi tarcze.
Nie wiem, jak jest w A, ale w B z prędkościomierzem nie ma problemu. U Ciebie jest chyba linka, to ja bym proponował najpierw podnieść wskazówkę do prędkości ok 40-60 km/h i wyciągnąć ten ogranicznik. Jak go wyciągniesz, to wskazówka spadnie poniżej jego i wtedy zaznaczasz dokładnie miejsce. To samo z obrotomiedzem. Pamiętaj, dokładnie zaznacz miejsce wskazówek, żeby potem dobrze wyskalować.
A skutecznym sposobem na ściąganie wskazówek, jest widelec kuchenny
pozdrawiam
: 30 gru 2003, o 20:09
autor: Felas
DarkB pisze:
Ufff, zmęczyłem
http://www.bobmorane.republika.pl/zegar.cdr
Na małym zegarku brak logo opla, mogę je umieścić ale to już po nowym roku. Jeśli chodzi o wymiary wszystko skopiowałem z orginału
http://www.corsa.a.prv.pl/corsa.jpg , dobrze by było zrobić jakiś wydruk próbny i sprawdzić czy wszystko jest tak jak trzeba.
Gdyby coś czekam na info.
Pozdro
: 3 sty 2004, o 22:21
autor: DarkB
Felas pisze:DarkB pisze:
Ufff, zmęczyłem
Pozdro
Dziękiza zegary,ale musze je troche przerobić bo kurde nie mam tego licznika dolnego tych krateczek i na górnym mam 6 krateczek i musze przerobić a coś mi nie dizie w tym Corelu da się wogóle?
: 5 sty 2004, o 01:28
autor: shreek
no z ta wskazowko to nie tak do konca
bo ona lubi spadac nie zawze w to samo miejsce
ale z innego tpica wniosek: dwa przyciski chwile i nad kokpitem sie wyswietli konkretna V......
pozdro all!
: 5 sty 2004, o 21:52
autor: Felas
DarkB pisze:
W corelu wszystko da radę
Najlepiej jeśli usunę wogóle krateczki bo i tak małe prawdopodobieństwo jest że wypadną w tym samym miejscu (a wytnie się je już po naklejeniu)
Niestety mam narazie niezbyt sprawnego kompa - jutro wrzucę poprawiony pliczek pod ten sam link.
Pozdro
: 6 sty 2004, o 19:51
autor: DarkB
Pozdro
Jakoś sobie poradziłem i jest spox, bardzoładnie wygląda, ale przy zakłądaniu wskazówki od prędkości coś xle założyłem bo mi troche zawyża prędkość:)
POZDRAWIAM ALL
: 12 sty 2004, o 18:54
autor: absolon
Wyszło zajebiscie. Duże brawa dla kolegi za kawał dobrej roboty
: 13 sty 2004, o 14:13
autor: boxer
Ja zapodałem ultra-fiolet i jest zajeboza jak u Rave z VU
: 15 kwie 2004, o 19:53
autor: Joda
No właśnie, a do którego miejsca cofa się wskazówka prędkościomierza po zdjęciu tego ogranicznika? Chodzi mi o prędkoścoimierz w Corsie A wyskalowany do 200km/h - ktoś próbował?
: 15 kwie 2004, o 20:38
autor: pirat
Ja mysle, ze u kazdego moze byc inaczej, bo to zalezy jak tam sie ulozy sprezynka, czy linka jakas dzieki ktorej wskazowka wraca do poziomu 0.
Dlatego trzeba sprawdzic przed zdjeciem.
A jesli juz jestes po, to chyba w oplu mozna z powrotem wyskalowac wskazowki...
pozdrawiam
: 16 kwie 2004, o 13:14
autor: Joda
No właśnie, jestem już po
. Nie pomyślałem o tym w zeszłym roku jak robiłem zegary a teraz chciałem je troszkę skorygować
Damy radę, już jestem umówiony z kumplem na holowanie w celu "strojenia" licznika
: 19 kwie 2004, o 14:13
autor: boxer
Zapodałem te zegary które niedawno pokazywałem ze wzorem blachy ryflowanej. Fajnie to wygląda aczkolwiek troche szaro. Jeszcze nie zapodałem podświetlenia bo musze je inaczj podłączyć tak zeby sie nie świeciły cały dzień a tylko ze światłami.
: 17 cze 2004, o 14:34
autor: orzel220
mam pytanko czy ktos ma jeszcze te zegarki(predkosciomiez, temp., palifko) do corsy a w corelu zrobione bo jakos te linki nie chca mi chodzic wiec jesli ktos moglby mi je udostepnic
bede bardzo dzwieczny
: 17 cze 2004, o 15:02
autor: qomo
[/url]
: 17 cze 2004, o 15:08
autor: orzel220
czy jesli je teraz tak normalnie wydrukuje to bedzie wszystko ok czy trzeba je jakos przerobic w corelu??
: 17 cze 2004, o 15:09
autor: qomo
ja drukowalem tak i bylo dobrze - tylko jak bedziesz drukowal bezposredno w xp to przypiluj bo on czasem zmienia format
: 17 cze 2004, o 15:19
autor: orzel220
dzieki bardzo!! - no to do roboty
: 29 cze 2004, o 14:44
autor: orzel220
jak to mawiaja niektorzy z dupy te zegary
nic mi sie nie zgadza wielkoscia i rozmieszczeniem cyferek wiec prosze was o jeszcze jedna przysluge i podeslanie mi jakis ladnie zrobionych bo sam nie daje rady niestety wiem ze juz zygac wam sie chce tematem bialych taecz ale prosze poswieccie sie ostatni raz z gory dzieki
: 29 cze 2004, o 15:36
autor: qomo
orzel220 pisze:jak to mawiaja niektorzy z dupy te zegary
jak drukuje te zegary u siebie na drukarce to jest dobrze...nie wiem w czym tkwi problem...
: 29 cze 2004, o 17:22
autor: orzel220
a drukujesz je normalnie z pod Xp czy najpierw cosik przerabiasz w jakims programiku??... u mnie jest masakra wszystko jakies koslawe a na dodatek wszystkim znajomym w okolicy tusze sie pokonczyly i dupa zimna nie moge u nich posprawdzac...
