Strona 1 z 2
Dolot w corsie z gażnikiem
: 2 sty 2004, o 22:58
autor: tynium
Napewno (mam taka nadzieje) ktos juz z was robil dolot w corsie A z gaznikiem. Mam pytanie chce oddalic filtr powietrza od silnika. Jak rozwiazac podlaczenie rury do gaznika. Bo puszke plastikowa standardowa na filtr to chyba by tzra raczej wyzucic , czy przerobic.
jak ktos robil dolot w ganiakch to porosze o pare slow :D
: 3 sty 2004, o 00:38
autor: Klekot
ja już sie rozglądałem cześciowo za takim rozwiązanie i wydaje mi sie że puszka wyląduje poza autkiem w całości a dokładniej to jutro bede konsultował szczegóły dot. rozmiarów i przekrojów rurki ;) ale z chęcią wysłucham opinii kogoś z przejściami...
a może w necie jeszcze coś się znajdzie ( bez aluzji proszę :grin: )
: 3 sty 2004, o 09:36
autor: kristo
Nie wiem jak to jest w gażnikowych ale powinno być tak samo:
Wywalacie cały ten dolot a'la FSO 1500 i zakładacie kapturek z astry( w corsie B zresztą jest taki sam) jeżeli rozstawienie śrub na gaźniku jest takie samo jak na spi to pasuje idealnie, dalej tylko rurka o średnicy 60mm i gotowe. Mozna na koniec dopasować puche (ale to nie radze) lub walnąc stożek. Po prawej stronie jest dużo miejsca które można spokojnie odgrodzić aluminium i od spodu między wyjściem z chłodnicy a refrektorem dać dolot zimnego powietrza z zew.
Pamiętajcie równierz o odmie, trzeba dać trochę dłuższą rurkę bo w kapturku jest w innym miejscu mocowana niż w starym dolocie.
Za kapturek na giełdzie dałem 20 zł, moze potem walne fotkę :oko:
pozdrawiam
: 3 sty 2004, o 14:23
autor: tynium
Za fotke bylbym wdzieczny :)
Nie wiem jak to wyglada we wtrysku ale jak bybbylo tak ja mowisz to bybylo milo. Ja chce zalozyc stozek, twoje miejsce jest ok, dzieki, ale obawiam sie czy w gazniku ten kapturek sie zmiesci jaki on jest duzy moze mialbys fotke jego?
A moze ktos montowal stozek w gazniku w Corsie A
: 3 sty 2004, o 15:05
autor: Drewno
Niestety chyba nie pasuje ale nie przymierzalem tylko sie przygladalem tak na oko twierdze.
: 4 sty 2004, o 12:01
autor: tynium
No wlasnie bo Corsa Kristo to juz na wtrysku biega
tak wiec widze ze sie zanosi na niezle rzeźbienie - I hate this job :x
: 13 sty 2004, o 19:32
autor: kristo
obiecana fotka (sorry że tak długo)
dzieki
: 13 sty 2004, o 21:15
autor: tynium
Wielkie dzieki
u mnie w gazniku sa 3 sruby ale dopuki nie sprawdzisz nie dowiesz sie tak weic muze poszukac taki kapturek a pozniej rozejze sei za stozkiem
Podoba mi sie twoja koncepcja dobre miejsce na filtr
: 13 sty 2004, o 21:31
autor: kristo
To nie jest dokładnie moje, ale mam zrobione identycznie (teraz mam założoną wersję zimową - dlatego)
Z tym, że mam troche dłuższą rurę i stożek jest bliżej reflektora, obudowany alumiową rurą i podciągnięty nawiew zimnego powietrza obok chłodnicy. Na zimę całe to ustojstwo sciągam i do piwnicy, bo fura by się nie grzała. :grin:
: 23 sty 2004, o 00:19
autor: Drewno
No i co udalo sie komus z tym kapturkiem na gaznik?
: 23 sty 2004, o 13:07
autor: shreek
ej co to jest odma pytalem sie juz gdzies ale pewnie sie smialiscie zamiast odpowiedziec, naprawde nie wiem.....
: 23 sty 2004, o 13:54
autor: Retox
Kristo, co się zmieniło w jeździe po założeniu takiej konstrukcji ?
Ja u siebie miałem dolot też poprowadzony przy reflektorze i w zimie auto się grzało bardzo dobrze.
: 23 sty 2004, o 14:26
autor: tynium
Wiec tak po 1.
Odma to taki pierdolnik co rozne smieci i gazy wydala z silnika spowrotem do dolotu i do obiegu. Generalnie jest bardzo nie pozadana bo dosyla cieplego powietrza a przecie z w dolocie i jego mniej tym w zasadzie lepij. Ale nie mozna tego tak poprostu wywalic!
Mam pytanko do Retoxa, masz gaźnik czy wtrysk w swojej corsie, bo po zdjatku to wyglada na model jeszcze na gazniku?????? :-D
: 23 sty 2004, o 14:39
autor: Retox
tynium pisze:Wiec tak po 1.
Dlaczego nie można ? Ja po prostu wywaliłem.
tynium pisze:Mam pytanko do Retoxa, masz gaźnik czy wtrysk w swojej corsie, bo po zdjatku to wyglada na model jeszcze na gazniku?????? :-D
wtrysk
: 23 sty 2004, o 14:53
autor: qomo
Retox pisze:
wtrysk
i to w dodatku dosc szybki wtrysk :grin: ja nie daje rady....(przynajmniej rok temu :grin: :-D :grin: :oko: )
: 23 sty 2004, o 17:27
autor: Szwagier
Jak sie nie myle to w Corsie Retoxa siedzi silnik c13n, 60PS,a Ty qomo masz c12nz,45 PS.Musialbys dosyc sporo podlubac zeby mu dac rade.Ale wiadomo,ze silniki moga byc w roznych stanach tech.
: 23 sty 2004, o 17:32
autor: qomo
Wiem co ma Retox pod macha bo jestesmy z jednego miasteczka :grin: :-D ...fakt faktem ze mi odchodzil ale ja mam audio(nie wiem jak to wyglada u Retoxa) i mialem 2 pasazerow;)))..pozatym moj samochodzik ma aktualnie 45 tys przejechane od nowosci(moj dziadek byl pierwszym wlascicielem) - wiec chyba silnik okej :grin:
: 23 sty 2004, o 17:40
autor: Szwagier
a co dlubales w silniku?
wiesz 60 PS a 45PS to roznica,zwlaszcza ze masa jest chyba prawie taka sama
: 23 sty 2004, o 18:26
autor: qomo
Szwagier pisze:a co dlubales w silniku?
hymmm smieje sie przecierz;)) hymm powiedzmy ze moja corsiawka byla wtedy na odmuleniu...pozatym ja sie wcala nie spieram ze jego jest szybsza...co do silnika niech to pozostanie moja tajemnica przynajmniej narazie... :oko:
: 23 sty 2004, o 20:28
autor: tynium
do Retoxa
Nie no jasne ze mozna. Zamontowac folter albo jeszcze taniej dac rurke pod autko tak chyba najlepij, niewiem jak zalatwiles to ty bo chyba jak by poprostu odlaczyc to slyszalem ze nieprzyjemnie czuc w kabinie, no i oczywiscie ekologia ale to jak kto woli:-)
Mam pytanko jeszcze do qomo, ty masz 1.2i 45KM, mierzyles kiedys swoj czas na 400m, lub do 100km/h???????
: 23 sty 2004, o 20:42
autor: kristo
tynium pisze:
1/4 wysokie 19 :grin: :-D elastyczność na 4 biegu 60-100 - 13 sek
: 23 sty 2004, o 21:53
autor: shreek
aha
dzieki za odpowiedz do odmy
a teraz tak
czyli mozna wyrypac caly uklad dolotowy znad przpustnicy i zamontoac tam rurke ze stozkiem....?
moj tzw kapturelk jest ogromny i ma dwie rurki dolotowe + ta od pokrywy glowicy....
: 23 sty 2004, o 22:45
autor: tynium
A jaki masz silnik dokladnie???
: 23 sty 2004, o 22:47
autor: shreek
C14NZ
aha druga sprawa potrzebuje rurke od tlumika srdkowego ta pomiedzy srodkowym a koncowym za mala kase jak ktos ma?
: 23 sty 2004, o 23:02
autor: tynium
A jak bys zalozyl stozek pod oryginalny uklad tylko to wielka puche wypieprzyl
Ze tesz nik nie ma gaznika na tym forum, ciagle nie mam koncepcji jak to przerobic
aha ja na 400-22sek a do 100km/h 16sek
: 24 sty 2004, o 09:36
autor: Retox
qomo pisze:Wiem co ma Retox pod macha bo jestesmy z jednego miasteczka
Ja tam żem jest rodowity warszawiak i tu póki co mieszkam 8-)
tynium pisze:niewiem jak zalatwiles to ty bo chyba jak by poprostu odlaczyc to slyszalem ze nieprzyjemnie czuc w kabinie, no i oczywiscie ekologia ale to jak kto woli:-)
Jak się ktoś chce `sztachać` to może sobie to podłączyć pod przewody wentylacyjne, nie ma problemu. Ja to natomiast skierowałem w dół, że wszystko wydala na zewnątrz, bo po co mają mi mają jakieś syfy do silnika lecieć. W rajdówkach 125p pamiętam, że też to badziewie wywalali - tak jest po prostu lepiej dla silnika. A co do ekologii to najpierw dobro auta, potem środowiska :oko:
: 24 sty 2004, o 09:38
autor: shreek
AHA odma to jest ta mala rurka idaca z pokrywy glowicy do plastykowej puchy wlotu?
: 24 sty 2004, o 23:51
autor: tynium
dokladnie tak jak napisales. Mayly niepotrzxebny ale robiacy duzo zlego wiec ogolnie odlanczac, oczywiscie jesli ktos nie bedzie mial wyzutow ekologicznych :D
: 24 sty 2004, o 23:57
autor: shreek
noto przez to gowno mi jak zostawie na polu nie chce palic franca!
na gazie moge zapomniec!
o ta holera
kto to wymyslil! ja sie pytam kto!
: 25 sty 2004, o 11:28
autor: Klekot
Ja w swoim starym kaszlu odme odpiąłem i włożyłem do butelki plastykowej wiecznie była zarąbana olejem i innym syfem ale w Corsie nie zdejmuje bynajmniej narazie ( zima ) :P
