jak wymontować radio
: 8 lut 2004, o 17:57
autor: ronin21
Witam
prosze o pomoc, mam problem z radiem i nie wiem jak je wymontować z corsy b gdzie jest mocowane i jak wogóle się dostać. czy mam odkręcić cały pulpit czy coś innego?
: 8 lut 2004, o 18:10
autor: GUMIS2000
nie
sa 4 śruby w radju
to sa klucze ampolowe podejze m3 lub m2,5
potem trzeba podwazyć lekko srubokretem
: 8 lut 2004, o 20:12
autor: UcHO
Chyba że masz tak jak ja miałem wsadzone radio na siłę, miałem szersze radio niż kieszeń i ledwo złodziej mi je wyjął... A co do sposobu, to odkręć sobie popielniczkę i troszke więcej zobaczysz...
: 8 lut 2004, o 20:15
autor: kyniek
ja jak kupilem corse to mialem fabryczna kieszen ktora byla przykrecona srubko dokladnie na srodnku we tej wnece, urzylem dlugiego srubokreta , odkrecilem poodginalem blaszki i wyszla
a i jeszcze mozesz miec taka blaszke w radiu ktora sie zatrzaskuje, ja ja mam w gornej czesci miedzy radiem a kieszenia i musze wsadzic np noz zeby ona sie schowala i wtedy dopiero radio wychodzi
: 8 lut 2004, o 20:17
autor: UcHO
kyniek pisze:ja jak kupilem corse to mialem fabryczna kieszen ktora byla przykrecona srubko dokladnie na srodnku we tej wnece, urzylem dlugiego srubokreta , odkrecilem poodginalem blaszki i wyszla
Nie wiem czy dobrze załapałem... ale jak mogłeś odkręcić tą śrubkę(wiem o którą chodzi) jak w kieszeni siedziało Ci radio??
: 8 lut 2004, o 20:22
autor: kyniek
UcHO pisze:
hmmm radia nie bylo jak ja odkrecalem :lol:
jak wymontować?
: 8 lut 2004, o 20:30
autor: ronin21
ok,ale gdzie są te 4 śruby dokładnie w którym miejscu trzeba coś sciągać czy gdzięś na zewnątrz?
Re: jak wymontować?
: 8 lut 2004, o 20:50
autor: pirat
ronin21 pisze:ok,ale gdzie są te 4 śruby dokładnie w którym miejscu trzeba coś sciągać czy gdzięś na zewnątrz?
o ile dobrze pamiętam, to tam są małe dziurki jakby na radiu bez zadnych zaslepek.
pozdrawiam
Re: jak wymontować?
: 8 lut 2004, o 21:49
autor: d0_cycu
pirat pisze:
pozdrawiam
Zgadza się. Radio wyglada mniej więcej tak:
To te "dziurki" w rogach radia. Pozdrawiam
: 8 lut 2004, o 22:19
autor: endo
Jezeli to jest fabryczne radio do w kazdym serwisie opla powinni Ci je wyjac za darmo. Jezeli chcesz sprobowac swoich sil to musisz uzbroic sie w 4 gwozdzie albo twarde druty, wlozyc je w te 4 dziury i odciagnac na zewnatrz ciagnac jednoczesnie radio do siebie. Sa to zwykle zapadki jakie sa w kazdym radiu. A co Wy kombinujecie z odkrecaniem srub itp. to nie mam pojecia - przeciez chodzi o wyjecie radia a nie demontaz kieszeni.. :-D
: 8 lut 2004, o 22:31
autor: UcHO
endo pisze:Jezeli to jest fabryczne radio do w kazdym serwisie opla powinni Ci je wyjac za darmo. Jezeli chcesz sprobowac swoich sil to musisz uzbroic sie w 4 gwozdzie albo twarde druty, wlozyc je w te 4 dziury i odciagnac na zewnatrz ciagnac jednoczesnie radio do siebie. Sa to zwykle zapadki jakie sa w kazdym radiu. A co Wy kombinujecie z odkrecaniem srub itp. to nie mam pojecia - przeciez chodzi o wyjecie radia a nie demontaz kieszeni.. :-D
Ty to się zawsze mądrzysz... :-P :-P :-P
Cycu, ja seryjke miałem z wyświetlaczem :-D
: 8 lut 2004, o 23:15
autor: Szwagier
UcHO pisze: Ty to się zawsze mądrzysz... :-P :-P :-P
teraz to kozak a z czyja pomoca meczyles sie :oko: troche walki bylo ale co dwie glowy to nie jedna Bialystok Team rulezzzzzzzzz :-D :grin: :-D
