Wyciszenie wydechu
Wyciszenie wydechu
Mam Ultera ale jak dla mnie zajebiście głośny. Mam pytanie czy da sie jakoś to wyciszyć, jakaś wkładka czy coś BTW nie mam kata ale to zdecydowanie końcówka
Ja mam wszystko pokolei jak w serii, zmieniony tylko końcowy i jest głośno jakbym miał wolny wydech. W sumie jak jeżdziłem jakiś czas bez końcowego było ciszej :0
Na zloty fajna sprawa ale w trasie uszy odpadają. Jak chcesz na stałe go wyciszyć musiałbyś włożyć wate, bo takie wkładki to ciężko znaleść.
Jaką końcówke ? Czy są jakieś basiki zapodawalne?pirat pisze:To zamiast sie meczyc sprzedaj ultera, a wstaw serie i wspawaj koncowke - u Satana taka kombinacja lacznie ze stozkiem dawala piekny dzwiek !!! Albo zamiast wpychac cos do ostatniego, wstaw kata z powrotem.
pozdrawiam
- endo
Albo dowiedz sie tam gdzie zakladales tlumik czy nie mozna wstawic jakis zwezek w niego, w el-tecu maja takie rozwiazanie, ze wstawiaja jakies rurki do srodka i tlumik pracuje prawie jak seria.. W MG chyba sa jakies nakladki, ktore sam poprostu zakladasz jak chcesz zeby bylo ciszej. Pokombinuj!
- sierak
Jak chcesz ciszej to wstaw tłumik środkowy. Ja teraz mam zajebiście głośno i z początku mi się to podobało ale teraz chyba już wyrosłęm z tego i chce mieć ciszej i się powoli przymierzam do wymiany wszystkiego.
- Szwagier
Mi rowniez wydawalo sie ze jak jest kat to jest ciszej.
Ja osobiscie mam na gazniku,wiec nie mam kata,tez mam koncowy tlumik Ultera,srodkowy przelotowy i az tak glosno nie jest.
Kwestia przyzwyczajenia i tego kto co lubi.
Jak Ci jest za glosno to kup drugi tlumik
Nie wiem jak u was ale ja mam i kata i środek, a tył Super Sprinta i jest głośno jak przyśpieszam lub go duszę, a jeżeli chodzi o jazdę to jak mam na trasie obroty do 4 tys to tylko słychac jak lekko buczy, ale jak ktoś wsiadzie kto ze mną nie jeździł to zawsze sie pyta jak można wytrzymać, tak jak powiedział Szwagier.
a u mnie hjest tak ze wlasciwie w srodkku jest glosniej niz na zewnatrz....jak dla mnie to dobrze lubie taka prace silnika i przy okazji nie zwracam na sievbie uwagi calej ulicy
...i zaczyna buczec od 3 tys....do 5 pozniej dzwiek robi sie bardziej metaliczny...ciekawostka dzis bylem na przegladzie i mialem zwalony termostat tzn grzeje sie tylko do niebieskiej kreski(mam nowy ale nie mialem czasu zmienic) i wykazalo mi ze 6 krotnie przekroczylem norme zawartosci dwutlenku wegla wszystko przez termostat...potem pojechalem jeszcze raz z ciekawosci jak juz zmienilem i wszytko bylo w normie....dodam ze mam katalizator(sprawny) oraz srodkowy tlumik
corsa A & Audi S3
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Ja tez mam podobnie na statnim el-tecu. Jak to Szwagier powiedzial, zalezy kto co lubi.UcHO pisze:Nie wiem jak u was ale ja mam i kata i środek, a tył Super Sprinta i jest głośno jak przyśpieszam lub go duszę, a jeżeli chodzi o jazdę to jak mam na trasie obroty do 4 tys to tylko słychac jak lekko buczy, ale jak ktoś wsiadzie kto ze mną nie jeździł to zawsze sie pyta jak można wytrzymać, tak jak powiedział Szwagier.
pozdrawiam
- Hiv
MG czy GM?
O to chodzi?
http://www.mg-team.ipartner.com.pl/Pust ... %20web.htm
120 za środkowy do GSi??? Na pewno??? Ile go już masz?
O to chodzi?
Hiv pisze:
Coś takiego mniej więcej mam u siebie. Całość u BOSALA kosztuje 365 zetów. Wolker moge miec za 290. Z tego co wiem to w 1.2 rura ma mniejszy przekrój. To musi byc taka jak w kadecie. W 1.4 to może jest podobnie. Kata nie ma. Co to ten GM? Czy tam MG? Jakis polski wyrób, że za 120 złotych???[/url]
Srednica rur jest ta sama (z tego co pamiętam to 2.0 ma tylko 3mm większą) Po tym Twoim rysunku to trochę zgupiałem, bo jak zaglądałem u Flippera pod auto to widziałem tylko jeden środkowy. To wygląda jak układ z katem. Może poprzedni właściciel zamontował cały układ z corsy zwykłej. Nie wiem... poddaje się... najlepiej jakby Sierak powiedział czy ma tak samo....
A GM to general motors
To nie jest turbo żeby ta teoria była prawdziwa. Tu bardziej działają zjawiska falowe i ciśnienie i zmiana o 0.5cm zmienia całkowicie charakterystykę wydechu. My radzimy Tobie sprawdzone i dobre rozwiązanie (i tanie) ale jeżeli chcesz wydać więcej kasy bo w katalogu jest "GSI" to proszę. Ja nadal uważam że to to samo. Trzeba by tylko wyjaśnić sprawę tego dodatklowego tłumika.Hiv pisze:Musi być różnica! Pomyślcie! Taki bzyczek 1.0 a 1.6. 100 KM musi mieć przez co oddychać! Rura łącząca wszystko na prawde jest grubsza niż w innych silnikach!
