Zamienniki oryginalnych alufelg
: 27 lut 2004, o 00:12
autor: boxer
Mam pytanie od jakich samochodów pasuja felgi alu lub stalki do Corsy A . Co ewentualnie trzeba przerobić. Szukałem w archiwum ale nie znalazłem. Moze jakieś DEŁU aloco?
: 27 lut 2004, o 00:44
autor: Piko
pasują napewno od Tico, Lanosa, Matiza (13"), bo maja ten sam rozstaw srub i ET (49). sam mam stalowe felgi od lanosa
: 27 lut 2004, o 00:48
autor: boxer
Piko mówisz ze nie ma problemu. Nic nie wystaje i nie dociera?
4x100 ET 49 Nie trzeba nic kombinować?
: 27 lut 2004, o 01:12
autor: boxer
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=21514383 tutaj gościu pisze ze pasują te fele do renaulta ale cos mi nie pasi. Jak to jest z Vw i skodą W Vectrze miałem fele od Vw i było dobrze . Jakie jest dopuszczalne ET?
: 27 lut 2004, o 08:00
autor: Szwagier
jak sie nie myle to ET powino byc 36-49
fele np od Lanosa (13") maja 4x100 i ET 49 i idealnie pasuja,sam jezdze na takich
: 27 lut 2004, o 08:12
autor: qomo
Szwagier pisze:jak sie nie myle to ET powino byc 36-49
lanos ma nawet takie same piasty jak w oplu(sprawdzone osobiscie przezemnie bo mam wlasnie piaste z lanosa u siebie)
: 27 lut 2004, o 08:50
autor: Szwagier
wiele czesci z Daewoo jest identycznych jak w Oplach a czasem tanszych
: 27 lut 2004, o 13:29
autor: UcHO
Ja mam na seryjnych stalowkach ET 49 wiec beda pasowaly,
Piko: tico ma felgi 12 calowe :0
: 27 lut 2004, o 17:33
autor: Szwagier
UcHO pisze:Piko: tico ma felgi 12 calowe :0
maly blad w sztuce,on nigdy nie jezdzil dajewu tico
: 27 lut 2004, o 21:49
autor: Piko
jak ma 12 calowe to naprawde ambitny z niego typ
sorki za błąd
: 29 lut 2004, o 14:23
autor: Jedrus
Piko pisze:pasują napewno od Tico, Lanosa, Matiza (13"), bo maja ten sam rozstaw srub i ET (49). sam mam stalowe felgi od lanosa
Kolego jak słyszałeś że pasują ale nie wiesz od czego to nie pisz!!
Od Matiza i Tico (pomijam że w tym drugim przypadku są 12) to nie pasują ani rozstawem śrub ani ET.
Jedynie Deawoo ale - Nexia, Lanos, Nubira (Leganza też ma inny rozstaw śrub).
I ŻADNA INNA MARKA SAMOCHODU !!
Boxer - gratuluje że miałeś w Vectrze fele od VW - nie trzęsło trochę ??
Rozstaw śrub się zgadza ale otwór centralny nie ten (Opel 56,1 - VW 57,1).
Generalnie - jeśli stalówka to tylko Deawoo, jeśli alu to po prostu 100/4 z pierścieniami centrującymi na 56,1.
: 29 lut 2004, o 15:03
nie chcialbym poprawiac mistrza, ale zdaje sie, ze felgi do opla maja otwor centralny 56.6mm a nie 56.1...
: 29 lut 2004, o 15:43
autor: Szwagier
chcialem poprawic ze w Nubirze sa 15"
: 29 lut 2004, o 15:47
autor: arts
moje fele tez sa od vw ... ni grama nie trzesie, fakt ze mam pierscienie centrujace
: 29 lut 2004, o 16:17
autor: UcHO
otwór centralny na 100% 56,6 wiem bo dorabiałem pierścienie centrujące
: 29 lut 2004, o 19:16
autor: Jedrus
!markos pisze:nie chcialbym poprawiac mistrza, ale zdaje sie, ze felgi do opla maja otwor centralny 56.6mm a nie 56.1...
Dobrze Markos czujnym trza być - mój błąd
szwagier pisze: chcialem poprawic ze w Nubirze sa 15
A Tobie Szwagier tylko sie wydawało
: 1 mar 2004, o 13:56
autor: boxer
Jedrus pisze:Piko pisze:pasują napewno od Tico, Lanosa, Matiza (13"), bo maja ten sam rozstaw srub i ET (49). sam mam stalowe felgi od lanosa
Tam była tak mała różnica ze miałem robić pierścień ( pasek ) z blachy po browcu ale sie nie opylało - za dużo zegarmistrzowskiej roboty. BTW Nie trzęsło zresztą po krakowskich dziurach to i tak wszystko jedno a "skoro nie widać różnicy to poco przepłacać"
: 3 mar 2004, o 00:54
autor: Piko
przepraszam ze sie tak rozpedzilem z tym matizem i tico
moja wina moja wina moja bardzo wielka wina
