strzały z ukladu wydechowego
: 25 kwie 2004, o 21:41
autor: koch_mar
przy schodzacych obrotach wli mi tak z rury jak z mozdzieza ogien leci jak z armaty:D nie wiem czy to jest wina tego ze wywaliem kata bylem na komputerze i nic nie wykazal
: 25 kwie 2004, o 22:14
autor: shreek
ty! gupi jestes czy co? zostaw to w spokoju!
chcez to sie zamien ze mna silnikiem albo czym chcesz
nie wiesz ile bym zrobil zeby miec takie szczaly!
: 25 kwie 2004, o 22:17
autor: kubelt
shreek - ostroznie z takimi radami, mozesz komus zle doradzic i zrobic krzywde.
koch_mar: w ten sposob spalisz sonde lambda, o ile juz tego nie zrobiles. O ile ja masz oczywiscie :D
: 25 kwie 2004, o 22:19
autor: shreek
no dobra przypuszczam ze kochana strumienica robi duze jaja a kolega na http://www.kkt.pl pisze ze ma takowa!
: 25 kwie 2004, o 22:29
autor: koch_mar
wiesz strzaly strzalami robia dosc duze wrazenie a strumienica nie ma tu ni cod rzeczy bez niej bylo to samo a nawet nie wiem czy nie strzelal bardzie poza tym zastanawiam sie nad wyrzuceniem tej strumenicy bo od kiedy ja mam jakis taki zamulony ten samochod:(
a propos lambdy to kiedys byla sam widzialem:D
: 25 kwie 2004, o 22:36
autor: osman14
mozliwe ze jest za bardzo wyprzedzony zaplon i mieszanka dopala sie w wydechu
btw jaki jest uklad wydechowy , jaki silnik , czy jest inastalacja gazowa, co bylo modzone :oko: :oko:
: 25 kwie 2004, o 22:38
autor: koch_mar
nie ma gazu, w silniku nie bylo nic specjalnego robionego w ukladzie jest kolektor rurowy, wieksza srednica rur, tlumik przelotowy, zaplon jest ok bo bylem na kompie i koles sprawdzal regulowal i nic caly czas tak samo
: 25 kwie 2004, o 22:44
autor: osman14
w kazdym razie jest cos nie tak z mieszanka ja stawialbym na zaplon
jak samochod sadzi ogniem z tylu i to bez ostrych przerobek :0
u siebie nawet po strojeniu chyba i duzym zdawkowaniu paliwa tego nie osiagnolem choc kto wie nie widac w lusterku komina :grin:
wracajac do tematu zaplon elktronicznie moza pokazywac ok ale mechanicznie czujnik lub sonda sie moze przemiescic lub uszkodzic
: 25 kwie 2004, o 22:47
autor: shreek
sluchaj kochmar tak si eponoc dzieje przy sportowym walku rozrzadu ....
jesli z kolei go nie masz i zaplon w porzadku, hmm nie wiem
napewno wywal strumienice poniewaz jak czytalem w autoswiecie i jak wiem z wlasnego doswiadczenia ona niszczy silnik poniewaz on ma zmienny cig spalin a ona jest dostosowana do lotniczych silnikow ktore maja staly ciag. w kazdym razie mialem pierscienie i zaworki do wymiany :( (plus pare innych zeczy ktore sie zrobilo razem wyszlo jakies 2kpln) wiec wywal ja.
co do strzelania to tak: napewno plumka sobie tak silnik przy przelotowym ukladze wydechowym.. ale ogniem nie powinno rypac.. hmm natchnoles mnie do przetestowanai tego jutro wumontuje kata spowrotem i sprawdze czy rypie :)
: 26 kwie 2004, o 17:05
autor: boxer
Jak u mnie tak strzelało to po paru kilometrach umarł aparat zapłonowy
: 26 kwie 2004, o 17:25
autor: koch_mar
ja tak juz zrobilem juz pare dobrych tysiecy:/
: 27 kwie 2004, o 21:08
autor: Bronek_84
może te strzały z rury to wina przestawionego rozrządu (zawory wydechowe nie domykają się).
: 27 kwie 2004, o 21:09
autor: Szwagier
mysle ze pewnie zaplon jest dosc mocno przyspieszony
: 27 kwie 2004, o 22:17
autor: shreek
sluchaj kochmar wez ok 100 pln w lapke wez kierownice w lapke i powieruj autko na chamownie gdzies np do inz. Goduli pod Krakowem i zobacz ile masz ps ... jesli ci wyjdzie ze masz nie mniej niz prawie 60 to zostaw to w spokoju.... bo nic sie nie dzieje. z doswiadczenia wiem ze wszelkie problemy z silnikiem wychodza na chamowni ....
: 28 kwie 2004, o 12:00
autor: czarnuch
ja tez tak mialem przed sprzedaniem furki
ale tylko przy ostro rozgrzanym silniku i tylko na 5 biegu przy zejsciu z ok6 tys obr do ok 2,5tys
walilo az sie glucho robilo
mialem strumienice i koncowy tlumik (seria)
zadnych ingerencji w zaplon
