świecąca kontrolka silnika
: 2 lip 2004, o 00:47
autor: orzel220
ma kosiarke a i od pewnego czasu zaczela mi sie na stale palic kontrolka ta po lewej stronie w ksztalcie jakby silniczka pare miesiecy wczesniej tez sie zapalala tak przy predkosci 80km/h pozniej gdy dodalem gazu gasla przy ok 100 ale po jakims czasie snow sie zapalala i trzeba bylo znow dodac gazu aby zgasla pozniej mozna bylo powrocic do 100 (nie zapalala sie) jednak od pewnego czasu zapala sie po kilku min od odpalenia samochodu i za cholere nie chce juz zgasnac
co moze byc przyczyna i od czego jest ta kontrolka kolesie mowili mi ze od ssania ale nie wie czy tak jest
: 2 lip 2004, o 00:55
a troche dokladniejsze dane na temat silnika?? bo malo wiadomo jakos
: 2 lip 2004, o 01:06
autor: orzel220
hmm... nie znam tych dokladnych oznaczen ale jest to corsa z 90r silnik 1.4i
: 2 lip 2004, o 09:32
autor: qomo
orzel220 pisze:hmm... nie znam tych dokladnych oznaczen ale jest to corsa z 90r silnik 1.4i
zerknij do dowodu
4 pierwsze znaki z dowodu ro onzaczenie silnika
np C14NZ
: 2 lip 2004, o 09:57
autor: kristo
Musisz poszukać tematu pt:"odczytanie kodów" czy coś podobnego - tam były rysunki- i będziesz wiedział jak postąpić dalej i wykryć usterkę.
: 2 lip 2004, o 10:20
autor: shreek
mi sie tak objawia zwalona lambda.... ale to przy gazie jak przelacze na benzyne....
: 2 lip 2004, o 11:05
autor: wow
halo! ta kontrolka to 'check engine' - oznacza jakis wykryty przez komputer blad w dzialaniu silnika/instalacji wtryskowej... moze oznaczac cale mnostwo rzeczy od silniczka krokowego, po lambde... mozna samodzielnie zczytac kod bledu http://astra.supermedia.pl dzial techniczny, zdiagnozuj to sam czy jakos tak...
prosze bardzo...
: 2 lip 2004, o 11:40
: 2 lip 2004, o 11:41
autor: orzel220
jest to silnik c14nz dzieki wow za dokladne info mam jeszcze jedno pytanko gdzie znajde w corsince te zlacze diagnostyczne
: 2 lip 2004, o 11:47
najpierw czytac - potem pytac :oko:
wystarczy poczytac wszystko co jest w linku powyzej..
: 2 lip 2004, o 12:01
autor: orzel220
przeczytalem przed pytaniem od deski do deski ale tam jest astra opisana wiec myslalem ze w corsie jest gdzie indziej te zlacze diagnostyczne zaraz ide szukac i mam nadzieje ze to nie bedzie cos powaznego
: 2 lip 2004, o 12:02
w corsie jest dokladnie w tym samym miejscu co w astrze
: 2 lip 2004, o 13:46
autor: Bronek_84
Wczoraj chciałem zrobić test autodiagnozy: odłączyłem sondę i odpaliłem silnik na jakieś 5 min (dodawałem gazu i różne cuda wyprawiałem
:-D ) a kontrolka check ani razu się nie zaświeciła. Co dziwne auto bez sondy tak samo pracowało jak z sądą (mimo to, że wcześniej jeździłem po mieście i silnik był nagrzany do temp. pracy) :0 . Mówiąc, że auto " bez sondy tak samo pracowało jak z sądą" miałem na myśli, że jak go muliło tak go muli dalej. Mam podejzenia co do sondy i samej skuteczności autodiagnozy, więc mam pytanko które piny w złączu zewrzeć abym mógł odczytać co jest nie tak? (jeśli faktycznie coś się zje****). Wiem, że to już było kiedyś poruszane i sam to pamiętam, w archiwum znalazłem, ale dalej mam wątpliwości co należy zwierać w tej kostce. Znalazłem rysunek złącza, są zaznaczone w pierwszym rzędzie 2 piny na żółto. Czy to te dwa należy zwierac? bo w mojej kostce nie ma tych 2 pinów :0 . Please help! Wytłumaczcie mi jak jakiemuś "matołowi" co mam dokładnie zrobić, bo czegoś tu nie qmam.
: 2 lip 2004, o 14:50
autor: orzel220
wlasnie wrocilem z poszukiwan owego zlacza i niestety nic :-( nie ma go przy bezpiecznikach moze ktos wie gdzie moglo sie zapodziac mam corse a przed lifftingiem rok 90
: 2 lip 2004, o 14:57
autor: kristo
: 2 lip 2004, o 15:19
autor: orzel220
to sie nazywa wyjasnienie sprawy dzieki kristo teraz znajde napewno :-D
: 2 lip 2004, o 15:46
autor: orzel220
mission accomplish :grin: ... wiec sprawa wyglada tak:
mianowicie wymrugalo mi tak
13- sonda lambda brak sygnalu
44- sonda lambda uboga mieszanka
teraz panowie bardziej obcykani w temacie prosze o wyjasnienia :oko:
: 2 lip 2004, o 15:56
autor: Bronek_84
orzel220 pisze:mission accomplish :grin: ... wiec sprawa wyglada tak:
Sprawdź sobie wtyczkę sondy czy się nie wypieła, lub kabel od niej nie jest sieknięty
: 2 lip 2004, o 19:18
autor: shreek
a nie mowilem!!!! kurde!
: 2 lip 2004, o 20:58
autor: wow
oznacza to prawdpodobnie uszkodzona sonde, lub jakis problem z przewodami... ale obstawialbym to pierwsze...
: 3 lip 2004, o 11:28
autor: Bronek_84
Bronek_84 pisze:Wczoraj chciałem zrobić test autodiagnozy: odłączyłem sondę i odpaliłem silnik na jakieś 5 min (dodawałem gazu i różne cuda wyprawiałem
Czy jest ktoś kto mi wreszcie pomoże??? :placz:
: 3 lip 2004, o 12:41
autor: orzel220
kabelki sa ok sprawdzilem wiec chya szykuje sie wymianka i znow nieprzewidziane wydatki :bardzozly:
: 5 lip 2004, o 15:24
autor: boxer
orzel220 pisze:kabelki sa ok sprawdzilem wiec chya szykuje sie wymianka i znow nieprzewidziane wydatki :bardzozly:
W 14 letnim samochodzie nie ma nieprzewidzianych wydatków.
