Montaż wspomagania kierownicy
- kamiloooo
- Imię: Kamil
obecnie nie mam wspomagania kierownicy... co musze dokupic by je miec?? wystarczy tylko pompe dokupic?? duzo jest roboty by je zamonotowac??
ha ha tez niedługo będe montował wspomaganie układu kierowniczego (już kupiłem wszystkie potrzebne graty ) jeśli mowa o hydraulicznym to będziesz potrzebował: pompe wspomagania, maglownice (przekładnie kierowniczą), zbiorniczek oleju, i kilka różnych przewodów i to byłoby na tyle
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
Re: Wspomaganie kierownicy
http://po.eart.pl/viewtopic.php?t=313&s ... 830ee5aa86kamiloooo pisze:obecnie nie mam wspomagania kierownicy... co musze dokupic by je miec?? wystarczy tylko pompe dokupic?? duzo jest roboty by je zamonotowac??
- kamiloooo
- Imię: Kamil
wszystko fajnie tylko to jest z diesla, a tam jest inna pompa napewnokrisso pisze:http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33633483
a co o tym sądzicie??
Taki poglądowy rysunek masz na tej stronce -ostatni na dole -Budzio pisze: a co jest potrzebne i jak to sie montuje?
http://www.mt.com.pl/num/10_99/opel.htm
Całe wspomaganie to ten pierdolnik w jasnym kolorze, umieszczony poprzecznie do walka kierowniczego miedzy kierownica a maglownica.
W Tisie napisali ze samo wspomaganie jest elementem nierozbieralnym (ze wzgledow bezpieczenstwa), ale moj mechanik stwierdzil cos przeciwnego. W kazdym razie jakakolwiek awaria tego urzadzenia powoduje niemoznosc zakupu osobnych częsci, tylko calego wspomagania ( w aso ponad 1kpln).
Natomiast jak to się ma do laczenia z maglownicami w starszych modelach - nie mam pojecia. W kazdym razie wspomaganie musi byc jakos sterowane przez kompa- tak wiec ewentualna przekladka do starszych modeli bez ingerencji w kompa moze nie przyniesc efektow.
Acha - i montowane byly nie tylko w x10xe.
corsa b 3d x10xe
- Imię: Tom
Re: Montaż wspomagania kierownicy
Sorry że odkopuje przehistorie ale znalazłem na necie instrukcje montażu EPSu do corsy, niestety płatną i zastanawiam sie czy ktoś stąd to montował i czy warto sie tym interesować ?
- mehes
- Moderator Leader
Nie tu nikt nie montuje Eps-u
Tak na serio to w profilu masz mały motorek,tak naprawdę potrzebne Ci to wspomaganie? Tak ciężko się kręci?
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
- Otrzymał podziękowań: 25 razy
U mnie spoko Kasia daje radę kręcić, więc po co dodatkowe kilogramy
- Imię: Ala
