Problem ze zmianą biegów w Corsie A po lifcie
: 9 gru 2004, o 19:22
autor: Misioo
Mam corsinke A z 92 z silniczkiem 1.2 i 5 biegowa i ostatnio ciężko zaczęłą mi wcodzić 1 i w szczególności 2 bieg. Pozostałe chodzą bez zarzutu. Czy jest tam jakaś regulacja tego cięgna od biegałki ??
: 9 gru 2004, o 19:57
autor: Aro
oj Misiuuu, chyba będzie zjebka
po ostatnich zmianach na forum opcja "Szukaj" jest jeszcze lepiej widoczna niż kiedyś a jednak ciężko się wszystkim nauczyć
a co do problemu - wiem, ale nie powiem
: 9 gru 2004, o 20:04
autor: Misioo
: 9 gru 2004, o 22:16
autor: qomo
mala regulacja wystaeczy - pozatym chyba juz gdzies o tym pisalem??:> jutro zrobie Ci fote tego elementu cpo trzeba poregulowac i bedzie git
: 9 gru 2004, o 22:31
autor: scotty
to jest proste jak drut
masz do wymiany ten wodzik ktory wychodzi ze skrzyni, ma luzy po wymianie tego elemntu powinna wrocic normalna jedynka i dwojka
oczywiscie przedtem sprobuj wyregulowac drazek moze sruba popuscila i sie przekrecil
: 10 gru 2004, o 09:41
autor: Hiv
U mnie dokładnie idntycznie i problem coraz bardziej sie nasila!!! Najgorsze jest to ze nigdzie nie moge dokupic tego ustrojstwa ktore trzeba wymienic!!!
@qomo
Ja też chętnie zobacze o co biega bo nie kojarze wczesniejszego tematu
: 10 gru 2004, o 13:24
autor: PETERS
U mnie tylko jak jest zimne auto to z 1ką mam problem.Z tego wnioskuje,że pewnie olej w skrzyni pasowało by zmienić.Ale po przejechaniu około 1,5-2km już wszystko normalnie działa.
: 12 gru 2004, o 13:55
autor: el-studento
no misiek widze ze dopadl cie ten sam problem co mnie kiedys- chyba ci mowilem
a wogle to czego nie ma cie na gg???? przydalo by sie spotkac, i obgadac pare rzeczy
odezw sie
: 22 gru 2004, o 15:58
autor: Hiv
Może ma ktoś cały schemat wodzików począwszy od lewarka zmiany do skrzyni? Albo może jeszcze zaznaczyć na nim co konkretnie trzeba wymienić żeby przywrócić 2 bieg? U mnie problem ten narasta z dnia na dzień...
@Qomo? Miałeś coś tu zapodać o tym?
: 23 gru 2004, o 00:22
autor: Sznaps
Też w sumie czasem to miewam i jak jedynka nie chce wejść (ześlizguje się lewarek na 3-kę a zamiast 2-ki wchodzi czwórka) to na luzie odchylam lewarek w prawą stronę (od siebie) i potem zazwyczaj wchodzi elegancko. Pozdrawiam.
