12NV problem z gaźnikiem
: 22 gru 2004, o 23:10
autor: ThomasTsT
Mam Corse A z 1992roku i o dziwo jest z silnikiem gaznikowym 12NV... wszystko było super do czasu... ostatnio cos sie mu pitoli.. gdy sie nagrzeje zaczyna najzwyczajniej gasnac na wolnych obrotach... rozebrałem gaznik...splanowałem,przedmuchałem.pouszczelniałem... i złozyłem było dobrze a nawet odczułem poprawe osiagow.. przez tydzien i znowu dzieje sie to samo... myslałem moze ze swiece i kable cos sa nieteges... ale wymieniłem na nowe i nic to niedało...co to moze byc??
: 23 gru 2004, o 22:07
autor: GUMIS2000
wymień filtr powietrza
: 24 gru 2004, o 11:34
autor: ThomasTsT
Jest storzek K&N.... hmy... moze to byc spowodowane tym ze niema dolotu ciepłego powietrza??
: 28 gru 2004, o 08:54
autor: Ralfi
Witam
Ja mam ten sam problem, wymieniłem już chyba pół samochodu i NIC (wymieniłem gaźnik a aparat zapłonowy , przewody, świece, filtry , nawet podmieniałem pompę paliwa)
Ja zauważyłem że najgożej jest kiedy spada temperatura powietrza - bo jak jeździłem latem to nie wiedziałem co to jest gaśnięcie silnika, ale jak zrobiło się trochę zimniej to jest coraz gorzej ( w tamtym roku to jak złapał mróz to przez tydzień nie mogłem odpalić bidulki) Nie trzyma obrotów ( silnik 1.2 N na gaźniku PIERBURG 1B1)gaśnie albo spadają obroty do 200 - 300 obr/min
Pomocy bo już po woli mam tego przygasania dosyć, może ktoś z was się z czymś takim zetknął i NAPRAWIŁ.
Pozdrowionka dla wszystkich
: 28 gru 2004, o 10:21
autor: ThomasTsT
Moze to poprostu jakas wada konstrukcyjna:/... o dziwo teraz troche sie poprawiło... od kiedy temperatura wzrosła na dworze...
@Ralfi a jaki masz filtr powietrza?? jakis storzek?? czy seria??
: 28 gru 2004, o 14:46
autor: Ralfi
Jam mam seryjny filtr powietrza, i powiem szczeże że u mnie też się trochę poprawiło ale pewnie tylko do czasu jak zrobi się trochę zimniej. Ja cały czas szukam elementu na którego tak działa temperatura zewnętrzna. Jak na razie moje podejżenia to urządzenie rozruchowe przy gaźniku (do niego dochodzi linka sterująca ssaniem ). W środku jest taka płaska sprężyna trochę podobna do tych bi-metalowych, może ona wariuje pod wpływem temperatury.
@Tomas może trzeba by się kiedy spotkać raczej między Łodzią z a Zgierzem nie jest daleko.
: 28 gru 2004, o 17:02
autor: ThomasTsT
No mozemy sie spotkac wpadnij domnie do warsztatu to moze razem pomyslimy:P w sumie to mieszkam przy samym Zgierzu :-D
: 29 gru 2004, o 09:25
autor: Ralfi
Ok, tylko gdzie masz Monster Garage?
