Tarcze z tyłu w combo
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
UWAGA MASAKRYCZNA ILOSC ZDJEĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu postram sie przedstawić moje dokonania z pół rocza oraz
ostatnich 3 dni :)
tak wiec kupujemy tylną belke od combo taką jak ta :
nastepnie ogałacamy ja kompletnie tak jak tu :
czy tu :
nastepnie odcinamy wały od piast jak tu :
dalej nalerzy stoczyć samą os tak jak na 3 kolejnych zdjeciach :
teraz nalezy przyspawać specjalnie zrobione wczesniej tarcze
im grubsze ty lepsze ale bez przesady 20 mm to jest max
oraz
dalej juz trzeba tylko wykonac dystanese
i ładnie pomalować alebo zabezpieczyć przed korozją :)
GUMIS2000
teraz potrzebne elelmenty inne niz belka to :
piasty
zaciski
tarcze kotwiczne
przeody hamulcowe
same tarcze
GUMIS2000
z rzeczu które jeszcze trzba dobocć to na ten przykład szpilki :
pochdza one z sob dokrecajacy głowice w KAMAZIE
i sa kalsy 11,5 wiec daja rade :)
ale samie spilki tak mowie trzeba samemu zrobić albo czekać 3 tygodnie
az sprowadzą
teraz po co jest dystans ano poto zeby działał reczny
po miedzy belka a tarcza kotwioczną
o i nowe prowadnice do samego recznego
aha liki i zakonczenia sa inne ale pasuje , generalnie w vetrze linka
chodz pozimo a w combo pionowo
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2005, o 13:37 przez GUMIS2000, łącznie zmieniany 1 raz.
Kotlin
Post autor: Kotlin »
Nie no ladnie to wyglada ciekawe jak bedzie dzialac i jak rozwioazesz rezdzial sily hamowwania bo chyba przy tarczach musi byc wieksze cis. A widze ze masz jakis zaprzyjazniony warsztat mozna wiedziec gdzie to:)
GUMIS2000
a tera kilka fotek z samego montarzu :
combo na jednym podnosniku a na drugim tylna belka :
piewsza proba z 14 nie powiodła się
zacisk obcierał o felge:
zmiana na najwieksze parcze jakie sa na 4 śruby czyli
270 niestety tarcze kotwicze okazył sie od
vektry B a nie od A czy astry gsi
a to krajobraj gdy wszystko sie juz udało :
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2005, o 13:39 przez GUMIS2000, łącznie zmieniany 2 razy.
GUMIS2000
a tu juz z pietrastką i wsztko gra :grin: :grin: :grin:
no i sam efekt koncowy czyli tarcze z tyłu i 2 cm gleby
wiem nie wiele ale od czegos trzeba zaczoć
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2005, o 13:47 przez GUMIS2000, łącznie zmieniany 1 raz.
Matys
Post autor: Matys »
:0 nieźle :0
Corsa A 1.4i C14NZ
kubelt
Post autor: kubelt »
Pamietam jak rozmawialismy o tym na stacji kolo GM. To bylo juz jakis czas temu ale widze, ze twardo drazyles temat :D Gratulacje za wytrwalosc, odplaci sie przy dalszych modyfikacjach.
Czy pompa zostala seryjna?
GUMIS2000
tak kubelt pompa została seryjna
gumis powinni cie leczyc :lol:
a tak na powaznie to jestes wielki, ze tego dokonales..
sam rozkminiles, poprowadziles prace.. mistrz!! wieeelki respect!!!
a ta pietnastka to jakas taka znajoma.. chyba moja :-D
brawa za wytrwałość i realizacje :D
:0 Gumiś gratulacje! Tak cichutko siedziałeś, a tu proszę... taki mod! Super!
Czy wszystko robiles sam?
Jak pierwsze wrażenia z użytkowania?
pozdrawiam
na prawde konkretnie, teraz jakies alu potrzeba i silniczek umiejscowic tam gdzie trzeba.
ładny kawał dobrej rzeżby :grin: hamować juz jest czym, teraz trzeba pomyśłeć o tym żeby trzymało się to drogi noi czekam na to co wszyscy :-D
cyberpooh
Post autor: cyberpooh »
no gratuluje ! super ze to zrobiles!
powiedz jak teraz wyglada hamowanie? nie masz problemow? tyl nie wyprzedza cie?
STOP Ciotom Drogowym
GUMIS2000
@MARKOS
tak bede siue leczyć zle jeszcze nie teraz tbo jest zajawka :grin:
tak to twoja 15 i jeszcze raz dzienki za ocalenie mi dupska
@ PIRAT
nie wszytko robiłem sam
sam zaprojektowałem ale z pomocą pewnego holedra
ale on swoje combo urzywa jako fun car wiec ja mam
mocniejsza konstrkcje ze wzgledu na polskie drogi .
wsystko postanowiłem zrobić na tak zwane zamki co owocuje
brakiem luziów i łatwiejszym montarzem .
malowanie było proszkowe belki
jedyne co to sam strugałem te dystanse
szpili - szukałem ich 2 tygodnie i mozna je było sprowadzić
na zamowienie , no wiec postnowiłem ze urzyje ampolowych
wketów . KWIETNIAK powiedzał ze jak były szpilki to niech zostaną
i tak na poczekani czyli 1,5 godziny powstąły szpilki i to kasy 11,5
jak wrazenia z urzykowanie wczoraj zrobiłem około
100 km wiec nie duzo ALE
przud juz nie nurkuje samochod nie myszkuje i jest cicho przu hamowaniu . pedał teraz chodzi tak głdko jak pokretło od
nawiewiu :grin: newnie dobrze sie nie odpowietrzyło
prze 3 dni z jednym mechanikem to robilismy krarzec miedziy
hurtowniami ASO , zmomami , warsztatami , komputerem
tisem i epc oraz samym combo :grin:
@ CYBERPOOH
nie zdeptałem go jeszcze to nie wiem ale wył nie wyjedza nawet na
zakretch jak sie przchamowuje . teraz jest bardzo dziwny setap bo :
wsztko miało być od astry GSI a jest tak :
piasty - prawie od astry bo sa od 2 ale to samo
zaciski - sa orginalne od gsi
tarcze kotwiczne - od vekty A ale tej na 5 śrub czyli V6
tarczobeby - od vektry B disel 2.0 nawieksze jak sa na 4 śruby
klocki - omega A 2.0 bezyna
tak to jest pobobane ale trzeba było zwolnic podnisnik , pozatym
polecam wszytkim kupowanie całej belki to nie ma pózniej takich
znoinków jak ja .
do celowo bedzi wszystko jak w GSi ale to wymaga jeszcze troche czasu .
regulator siły hamowanie jest tez narazie nie ruszony
endo
Post autor: endo »
Gumis Ty wariacie!! :grin: Stekal od nie wiem kiedy, ale dopial swego pomimo, ze wiele osob mu to odradzalo - brawo za determinacje i upor (maniaka jak najbardziej :-D ). 3mam teraz kciuki oby wszystko bylo solidne (na takie wyglada) i nie przysporzylo klopotow. No i napisz jak hamuje jak juz go troche zdeptasz :oko:. Respect
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
REN
Post autor: REN »
super! nareście po raz pierwszy mam wszystko na gotowo! :-D
respect :D
c20mboT
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
super :grin: :-D fajne sa takie dziewicze projekty... takie indywidualne :oko:
wow
Post autor: wow »
gumis, szacuneczek! naprawde dobra robota... jak nie cierpie rzezby tak u gumisia to byla naprawde porzadna robota i moj safety sense nie wlacza sie jak patrze na to co zrobil...
no...
a swoja droga to nie chce sie chwalic ale bylem pierwszym ktory sie dowiedzial o zakonczeniu projektu - gumis prosto z garazu wpadl do mnie sie pochwalic - zaplusowales gumis :lol:
oczywiscie okazalo sie, ze mialem racje jesli chodzi o gabkowatosc pedalu hamulca, ale odpowiedni rozdzial sily hamowania powinien sprawe rozwiazac - gumis otrzymal instrukcje wiec spodziewajcie sie aktualizacji tematu przez samego wlasciciela ;)
c20rsa, czlowieku meeen!
REN
Post autor: REN »
ja wiedzialem wczesniej :P
c20mboT
wow
Post autor: wow »
to mi normalnie gumis sciemnil, ze jestem pierwszy :-P
REN
Post autor: REN »
ja juz wiedzialem zanim do tego garazu pojechal bo bral odemnie markosowe felgi :D
c20mboT
wow
Post autor: wow »
eeee.. to ja tez wiedzialem bo normalnie kupowalem mu piasty, zaciski tez zdaje sie juz jakis czas temu... tokarza tez poznal jakby po znajomosci i jezdzilem z gumkiem do sciemnionych lakierni proszkowych ;)
ROTFL!! ale mnie tez gumis lubi, co nie gumis? i kolka mu pozyczylem i w ogole :lol:
Podziwiac ,podziwiac i jeszcze raz podziwiac !!!
Piekna robota !!!Gratulacje!!!!!!
GUMIS2000
pierwsza poprawka to skracanie linek od recznego
o około 10 cm :)
zobaczymy jak bedzie po geometri
REN
Post autor: REN »
GUMIS2000 pisze:zobaczymy jak bedzie po geometri
zrob w koncu ta geometrie!
c20mboT
GUMIS2000
no i w poniedziałek zrobiłem i wystko mieci sie w normach
o dziwo niekóre wartosci sa lepsze niz były :0 :0 :0
takze z czystym sumieniem moge powiedzeć ze całość sie udała :)
REN
Post autor: REN »
to ile chcesz za tylna belke?
c20mboT
Wróć do „Układ Hamulcowy”
