5-ty bieg w Corsie
: 18 kwie 2005, o 10:05
autor: mmatulek
Witam,
Czy piąty bieg w Corsie z '92 r z silnikiem 1,2 powinien wchodzić poprzez wcześniejsze wciśnięcie dźwigni zmiany biegów (tak jak przy wstecznym)? Czy mam coś nie tak?
: 18 kwie 2005, o 10:12
autor: PETERS
Normalnie wchodzi...... w prawo i do przodu. Masz coś nie tak.
: 18 kwie 2005, o 10:39
autor: =JUHol=
moze nie masz 5-go biegu... tez moze tak byc
: 18 kwie 2005, o 10:47
autor: Marcin99
=JUHol= pisze:moze nie masz 5-go biegu... tez moze tak byc
o shit padłem.
Ale najśmieszniejsze jest to że rzeczywiście tak może być hehe - czy aby napewno masz skrzynie piątke??
: 18 kwie 2005, o 12:40
autor: PETERS
Ale musiał by mieć skrzynię nie seryjną bo wersje po liftingu miały 5ke.
Np. ja mam 1.2 po lifcie i mam 5ke a corsa 1.4 przed liftem ma skrzynię 4ke.
: 18 kwie 2005, o 13:29
autor: mmatulek
5-tkę mam na pewno słychać to po spadających obrotach silnika na tym biegu. Natomiast dłuższy czas myślałem, że nie mam piątego biegu. Bo nie wchodził. Na drążku też jest narysowane 5 biegów (ale tłumaczyłem sobie, że to o niczym nie świadczy. Z tego co piszecie to 5-tka powinna wchodzić normalnie a nie tak jak u mnie (tłumaczyłem to sobie, że wszystko można wymyśleć nawet tak kretyńsko włączany piąty bieg).
: 18 kwie 2005, o 14:12
autor: PETERS
Może masz źle wyregulowany mechanizm zmiany biegów albo wysypaną skrzynię :0
: 18 kwie 2005, o 18:59
autor: pedr0s
PETERS pisze:Ale musiał by mieć skrzynię nie seryjną bo wersje po liftingu miały 5ke.
Głupota ! Mam Corse przed liftingiem i mam skrzynie 5 biegową
: 18 kwie 2005, o 19:29
autor: mmatulek
PETERS pisze:Może masz źle wyregulowany mechanizm zmiany biegów albo wysypaną skrzynię :0
A jak ją się reguluje?
: 18 kwie 2005, o 21:32
autor: PETERS
Właśnie niewiem na czym polega regulacja. Wiem tylko tyle, że to dosyć licha robota. Raz mi kolega opowiadał, że tam jest taki "łącznik" z tworzywa sztucznego (coś w rodzaju krzyżaka czy jakoś tak), który łączy drążek od lewarka z mechanizmem skrzyni, tylko jemu się to wypracowało i wogóle miał problemy z włączaniem biegów. To można sprawdzić przekręcając drążkiem i patrzeć czy jest luz na tym łączniku - tylko on miał wersję 4biegi przed liftem, ale wydaje mi się że w nowszych jest to samo rozwiązanie.
: 18 kwie 2005, o 22:50
autor: Hiv
Niedawno chcialem sprzedac taki wlasnie lącznik w KUPIE/SPRZEDAM
Ciagle to jest aktualne! Polecam!
To główna przyczyna braku 5 biegu właśnie
: 20 kwie 2005, o 11:53
autor: boxer
Ja mam 1,2.i po lifcie City i 4 biegi
: 20 kwie 2005, o 13:10
autor: PETERS
City powiadasz..... ja mam 1.2i po lifcie, ale Swingin.
