c16se Turbo
: 19 maja 2005, o 18:44
autor: Hiv
To jest zaturbione c16se?
Ja ma działać tutaj dolot powietrza? :0
: 19 maja 2005, o 18:48
autor: =JUHol=
tak jak przy kazdej modyfikacji turbo :0 powietrze pod cisnieniem jest podawane do dolotu... tyle
: 19 maja 2005, o 18:49
autor: PETERS
Nie widzę tu turbo. W sumie dolot powinien być prosto,ale niby turbinka sama zassie sobie powietrze.
Widać, że ten silnik nieprzystosowany do turbo - kolektory po obu stronach!!
: 19 maja 2005, o 18:54
autor: arts
hehe no raczej jest tam turbo jak jest cos co robi psss psss no chyba ze ktos dla samopoczucia sobie to zalozyl
: 19 maja 2005, o 19:25
autor: PETERS
Tu sądząc po ułożeniu może być jeszcze intercooler - chociaż nie musi.
A co to za "odejście" w dolocie - na tej "powerrurze"??
: 19 maja 2005, o 19:52
autor: radzio_gsi
te "odejscie" to zawor blow off ktory wlasnie robi pssss
co do rur to sa tak poprowadzone zeby zalapac sie pod intercooler, tam na 100000000000000000000000000000000% jest turbo
: 19 maja 2005, o 20:11
autor: PETERS
Wydawało mi się, że blow-off to jest to wyżej, ciągnięte czarnym przewodem - przecież te zawory nie mają aż takiej dużej średnicy.
: 19 maja 2005, o 20:33
autor: Hiv
Tu jeszcze taki żucik :0
Ja też taki chcę...
: 19 maja 2005, o 21:34
autor: -=m&m=-
Hiv pisze:
Ja też taki chcę...
zdecyduj się w końcu co chcesz
ostatnio było c20xe
: 19 maja 2005, o 21:57
poprostu turbina jest na sernyjnym kolektorze wiec jej nie widac. masz wiecej fotek?najlepiej z przodu
: 19 maja 2005, o 22:08
autor: Hiv
-=m&m=- pisze:Hiv pisze:ostatnio było c20xe
I będzie!
Spokojna twoja rozczochrana
A to przodek i bok...
: 19 maja 2005, o 22:59
autor: PETERS
Przedni zderzak coś niebardzo (wygląda jak ten od CC,SC w maluchu, czyli trochę wsią zajeżdża) wloty na masce też coś niezabardzo ukierunkowane na stożek - przynajmniej to wszystko chłodzą
ale każdy ma swój gust. Reszta fajna, szczególnie to co pod machą. Bardzo mnie ciekawi z czego ta tubina - chyba kit do corsy, bo do 1.6 to raczej ciężko coś dobrać.
Fakt faktem, powstał nowy model-Prawdziwa Corsa GSiT
: 20 maja 2005, o 10:52
mi.in. Garett robi na tyle male turbiny zebym w 1.6 pompowaly od samego dolu czy tez od srednich obrotow wiec problemu nie widze "z czego turbina"
: 20 maja 2005, o 11:10
autor: kristo
Hiv pisze:
Szkoda że nie ma zdjęcia pod innym kątem lub od dołu- ciekawi mnie bardzo kąt umiejscowienia turbiny.
: 21 maja 2005, o 14:29
turbo na bank, ale sadzac po prowadzeniu rur to taki lajt bez fmic.. a jesli jest fmic, to wejscie i wyjscie musi miec z tej samej strony (rura nad turbem biegnie albo do ic, albo prosto z turba do dolotu).
: 22 maja 2005, o 22:32
autor: kristo
Jak oszukać czujnik podciśnienia??
: 23 maja 2005, o 00:30
autor: AdamXXL
kristo pisze:Jak oszukać czujnik podciśnienia??
zmienić map sensor na taki pod turbawkę. prawdopodobnie od renaulta (21turbo)ładnie podejdą lub można kupić mapa w okolicach 90-120zł. czasami wlutowują odpowiednią diodkę, co skutkuje spadkiem napięcia i silnik pracuje chyba wtedy w pętli z korektą mieszanki przez lambde. (dodatkowy opornik idzie na TPS'a)
