Łącze diagnostyczne c20ne
: 15 cze 2005, o 16:08
autor: -=kLaRi=-
Przedwczoraj cos sie zwalilo.
Silnik chodzi jak garbus,ma polowe mniej mocy ,pali duzo wiecej paliwa,ciezej mu odpalalic ,ma slabe wolne obroty rzedu 500 ,600obr/min.
Teraz tak, rozrzad nie przeskoczyl ,jest idealnie jak ma byc,przy silniku wszystko jest ok,olej ok ,paliwo nalane na BP 25litrow i dopiero zaczelo sie tak robic po 150km od zatankowania wiec paliwo tez nie moze byc tego przyczyna.
Jaka moze byc przyczyna oprocz tego co podalem.
A glowny problem tego postu to ,to ze nie podpialem lacza diagnostycznego jak robilem swapa ,bo instalacja zostala z corsy (B) i mam pytanie, gdzie to podpiac.
Jak zrobie lacze to pojade podpiac go pod komp i zobacze jaki kod pokaze a tak to w ciemno mozna gdybac...
Wychodzi z niego 5 kabli (wszystkie piny sa podpisane alfabetycznie )
1 Rzad
A- Brązowy
B- Brąozwo-Zółty
C- Pusty
D- Pusty
E- Pusty
2 Rzad
F- Czerwony
G- Brązowo-Biały
H- Pusty
J- Pusty
K- Brązowo-Szary
I teraz co to sa za kable ??
Wydaje mi sie ze :
A- (-)masa
F- (+)12V
A reszta ??Moze macie opis tych kabli.
Napiszcie ,moze wiecie gdzie to podpiac ,albo gdzie sa odpowiedniki do tych kabli...
Auto chodzi okropnie i nie widomo co sie zdu***ło
sa fotki http://www.labfoto.pl/dyna/myphotos.mht ... 21686;gt=u
PLS o POMOC!!!!!!!!!!
(sorki ,ze utworzylem nowy watek ,ale moze tu wiecej ludzi zerknie!)
: 15 cze 2005, o 16:26
autor: AdamXXL
te literki chyba niezbyt dobrze podpisane na fotce (pod spodem ok).
http://forum.tuning.info.pl/viewtopic.php?t=43408
:zakrecony:
http://forum.tuning.info.pl/viewtopic.p ... c&start=90
:zakrecony:
znajdziesz tam schemat instalacji c20ne i opis złącza w corsie B
i przy okazji do Juhola : popatrz na wtyk tam złączka G jest mostkowana z A
: 15 cze 2005, o 16:38
sorki.. nie wytrzymalem.. klari KURWA czy ty sie kiedys ogarniesz i nie bedziesz trzepal postami jeden za drugim nie myslac co pisales ilestam minut/dni/tygodni temu, albo nie klepal bez sensu "a moja corsa jest taka jak twoja, sratatata" (czy cos w ten desen, przykladow mozna mnozyc na potege)??? juz nie moge cie czytac czasami, piszesz tak nieskladnie i bez sensu, ze szok!!!!!!! :bardzozly:
: 15 cze 2005, o 16:56
autor: AdamXXL
markos nie denerwuj się tak.. bo Ci żyłka pęknie :oko: :-D :grin:
: 15 cze 2005, o 17:00
oj no bo klari jest w jakims szoku tak gdzies od samego poczatku pobytu na forum :-P :lol:
: 15 cze 2005, o 17:24
autor: arts
adam spokojnie teoretycy tak maja :-P
: 15 cze 2005, o 17:33
znalazl sie praktyk co z ubezpieczenia zeswapowal i polakierowal sobie fure :-D
: 15 cze 2005, o 18:23
autor: =JUHol=
AdamXXL pisze:i przy okazji do Juhola : popatrz na wtyk tam złączka G jest mostkowana z A
czyli z masa.... mostkowalem br-zółty z masa i z br-bialym i br-bialy z masa tez i nic sie nie dzieje :placz:
edit: a czy to nie powinno byc tak ze A z G jest zmostkowane a zeby czytac bład jeszcze trzeba B dołączyć?
: 15 cze 2005, o 23:20
autor: AdamXXL
=JUHol= pisze: edit: a czy to nie powinno byc tak ze A z G jest zmostkowane a zeby czytac bład jeszcze trzeba B dołączyć?
Juhol już sobie zczytał i raczej piszę to do innych A z G (G do masy)zmostkowane jest podczas normalnej pracy silnika a B z A podczas zczytywania błędów - tak mi się wydaje
pamiętać, że błąd:
031 - Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie).
Ten kod pojawi się zawsze jeśli sprawdzimy błędy na niepracującym silniku. wszystko dotyczy motronica 1.5
odszukane przez Juhola http://www.bestiales.pl/porady/uklad_wt ... indukcyjny
: 15 cze 2005, o 23:28
autor: =JUHol=
AdamXXL pisze:
tzn ja nie mam nic mostkowane przy normalnej pracy a tylko do zczytania mostkujemy BR-BI z masa (karoseria w moim przypadku to była)
AdamXXL pisze:pamiętać, że błąd:
otoz to... nie martwić się tym!
btw.... ta strona jest super.... jest wszystko o silniczkach 2.0!!! polecam swapujacym :oko:
: 16 cze 2005, o 10:04
autor: -=kLaRi=-
Z calym szacunkiem ,ale odwal sie markos ,teraz na forum praktycznie nie siedze wogole i pisze tylko jak mam jakis problem.
@Adam ,wielkie dzieki ,zaraz to przejrze ,a literki sa dobrze podpisane ,bo kostke mialem w rece .
A teraz co z tymi ?to jest tak jak ponizej ??
A- Brązowy (-)masa
F- Czerwony (+)12V <-- to tak ma byc jak napisalem?
czyli mam juz :
B- Brązowo-Żółty
G- Brązowo-Biały
I potrzebuje jeszcze
K- Brązowo-Szary.
: 16 cze 2005, o 17:48
autor: Bronek_84
!markos pisze: "a moja corsa jest taka jak twoja, sratatata" (czy cos w ten desen, przykladow mozna mnozyc na potege)???
Hehe , chyba nie masz nam za złe, że zrobiliśmy z klarim ostatnio mały OT z topicu o oświetleniu? :P :-P :grin: Wiele osób robi na foru różne OT (np. ja teraz :-P ) i jest dobrze.
: 17 cze 2005, o 08:34
autor: -=kLaRi=-
wlasnie ;) dzieki Bronek :D :)))
: 17 cze 2005, o 09:55
autor: -=kLaRi=-
Wlasnie bylem na kompie u kolesia i nie podpial sie ,nie wiem czemu ,cos mu nie szlo ,ale wyczytal bledy migajaca kontrolka check-a i wyszlo
Kod 13 - Problem z sondą lambda
Kod 65 - Potencjometr biegu jałowego - za niskie napięcie
czyli musze wymienic lambde i nie wiem co to drugie.
Prosze o pomoc.
A tutaj jest strona z bledami w kadecie ,opisane sa wszystkie chyba ,ale mysle ,ze pod corse tez bedzie mozna to podpiac.
http://elektrokadet.w.interia.pl/uindex.htm
: 17 cze 2005, o 14:18
autor: =JUHol=
: 20 cze 2005, o 12:03
autor: -=kLaRi=-
Gdzie tego szukac lub co wymienic :
Pls Pomocy ;)
: 20 cze 2005, o 20:56
autor: REN
-=kLaRi=- pisze:Gdzie tego szukac lub co wymienic :
silniczek krokowy?
: 21 cze 2005, o 09:21
autor: -=kLaRi=-
Ale czy on moze byc wina za wysokiego spalania ,50%mocy :( ,nierowno pracuje ,jak garbus. :/ ??
Wydaje mi sie ze to lambda ,jutro powinna dojsc ,to ja wymienie i zoabcze ,jak nie to to oodaje auto na warsztat ,bo juz nie mam sil :-? i nerowo :-?
: 21 cze 2005, o 09:58
autor: -=m&m=-
-=kLaRi=- pisze:,bo juz nie mam sil :-? i nerowo :-?
jest się prekursorem :-P :grin: :-D to trzeba cierpiec i przecierać szlaki :lol:
: 21 cze 2005, o 10:05
autor: -=kLaRi=-
No niby tak ;) ,ale dalej podtrzymuje moje powyzsze pytanie
: 21 cze 2005, o 10:25
autor: Basista
Sprawdz czy te kableki co ida do regulatora biegu jałowego sie gdzies nie przetarły i nie zwierają do masy. A sprawdzales kompresje czy sie wszytkie zawory domykają.
: 21 cze 2005, o 13:14
autor: Hiv
Klari zmien temat posta na "Łącze(...)" bo nikt się kiedyś nie doszuka jak bedzie chciał tego co potrzeba...
Chyba, że bedzie szukał czegoś o "szerokich kapciach" ;)
[EDIT] I sprawdz wszystkie połączenia tak jak Adi pisze. Możliwe, że masz gdzieś małe zwarcie ;) Znam to z autopsji :-D
: 21 cze 2005, o 15:09
autor: -=kLaRi=-
Ok sprawdze ,a co do lambdy
to jak podlaczyc te 2 biale kable ??
Bo wlasnie dostalem lambde ,ale bez kostki (3przewodowa)
Czarny i 2 biale i w instalacji tez byly 2 biale i 1 czarny , i teraz jak to podlaczy bo z czarnym to wiadomo ,ale co z tymi 2 bialymi czy moge je podpiac obojetnie jak ? tzn bialy do bialego i bialy do bialego ??
ehh
PLS o szybka pomoc! ;(
: 21 cze 2005, o 15:36
autor: -=m&m=-
a wystarczyło wpisać w google :zakrecony:
http://www.magnetimarelli.pl/sondy_lambda1.htm
